Мишаня75
Как подключить двигатель?
Есть вот такой насос-post-51712-029486800 1350924679_thumb.jpg,хочу использовать его для сож,вопрос-как его подключить?Есть выводы-три штуки-белый,чёрный,красный на одном разъёме.
А звонили?
Гость kpss64
Мишаня75, Прозвони хоть и напиши какое сопротивление между концами
Что то не реагирует тестер совсем
Вероятно, двиг умер. Как говорят, примите мои соболезнования... :)
post-51712-002007400 1350925782_thumb.jpgВскрыл-оказывается там вот что....И как с этим быть?
Постоянник. Два провода "+" и "-". И 3-й наверно корпус. Если есть блок питания ( мощный) попробуй методом тыка( при пониженном напряжении. ~10-12V)
Обычно красный "+". черный "-". Сделай фото платы покрупней и с 2-х сторон.
Изменено пользователем tifr
Методом тыка,конешно хорошо,но не хочется-а вдруг спалю(если он вообще рабочий)Очень хочется его запустить в дело
Мишаня75, фото с другой стороны сделайте.
Красный скорее всего плюс, чорный минус,надо смотреть куда они подпаяны и полярность радиодеталей (диодов,конденсаторов).
Вроде написано для помп не использовать.
"+" и "-" это однозначно, а вот 3-й может и на управление идти
Не, "не запускать на сухую".
Это уже к электронщикам. Вероятно - белый - управляющий от датчика. Лучше всего мануал на него поискать. Погуглите, чем чёрт не шутит...
Так он на помпе и стоит фирменной,потому и хотел применить,для этого и покупал post-51712-013679400 1350927237_thumb.jpg Вот фото платы со стороны проводников ( Погуглите, чем чёрт не шутит...) Пробовал-никак почему то..... Изменено пользователем Мишаня75
Как вариант- выкинуть все электронные "кишки", и включить напрямую .
Не на "Чеховском" случайно покупали? Там дяденька один лет 55-60-ти (3-й ряд) продает - любой эл.двигатель, но как он подключается и работает - расскажет исключительно за отдельную плату.
Да если б!Там ещё ниже плата стоит,к ней идут три провода с одной стороны,а с другой идёт шлейф,причём приличных размеров.....(Не на "Чеховском" случайно покупали?)Нет,здесь,на барахолке. Изменено пользователем Мишаня75
Провода думаю не трудно будет определить куда идут (+ - и что там за третий). Как вариант - можно ещё до микросхемы(?) добраться. Может шаговый?
Может шаговый?
Нет,это,кажется,с фотомашины.....
Фотки плохие ,не видно. На плате имеются электролитические конденсаторы, вот по ним можно сориентироваться насчет куда подключать + и - , третий провод (скорее всего белый) управляющий пробывать подключить к +.
Выкинуть кишки не получится двиг бесколекторный
Гость kpss64
Мишаня75, Да вы чё. Невидали ни разу комповый вентилятор на 12 вольт? Там же то же 3 провода .2 питание 3-й управление оборотами можно не использовать.красный точно плюс.
Изменено пользователем kpss64
Шаговые двигатели могут где угодно применяться. Даже вон в автомобильной панели приборов :)
Нужно добраться(или вернее ,- плясать) от двигателя а к нему подходят конкретно 2 провода плюс и минус. их отпаять и подать напругу только на двигло. А на помпе скорее всего должен быть блок управления типа: таймер ,расход, производительность и пр. лабуда. Но я могу и ошибаться. Нужно смотреть конкретно - а по фото трудно определить.
