VAD-VAR 719 #1 Дата: 22 октября, 2012 Как расточить,отверстие диаметр35мм(последующая оп.,хонингование)глубиной190мм,на т.станке16д25,заговка (снаружи)сложной формы вес25кг поэтому дисбанс приличный,как следсвие обороты 180об/м-не более.,(с установкой детали,проблем нет)материалСЧ25...кто может дать дельный совет . 0 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Артем Харьков 644 #2 Дата: 22 октября, 2012 Установка-центровка на планшайбе,потом балансировать статически путем прикрепления к планшайбе грузиков. Расточка массивным расточным резцом(с державкой большого диаметра).Обороты можно впринципе и меньше,режушая кромка с радиусом для чистоты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 418 #3 Дата: 22 октября, 2012 А сверлом и разверткой не? все раво потом хонить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Артем Харьков 644 #4 Дата: 22 октября, 2012 А сверлом и разверткой не? все раво потом хонить. Лично мне после расточки больше нравиться,чем после развертки.Да и размер на всей длинне проще соблюсти,тем более что длинна 190... И нагрузка на деталь меньше,съем по-желанию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 323 #5 Дата: 22 октября, 2012 (изменено) Как расточить,отверстие диаметр35мм(последующая оп.,хонингование)глубиной190мм,на т.станке16д25,заговка (снаружи)сложной формы вес25кг поэтому дисбанс приличный,как следсвие обороты 180об/м-не более.,(с установкой детали,проблем нет)материалСЧ25...кто может дать дельный совет . Сверлить и зенкером(развёрткой на любителя)ибо на 180 оборотах расточка займёт неприемлимо долго(зенкеру подачу можно поставить раз в пять больше чем расточному резцу на такой длинне и диаметре).Если с зенкером проблемы и остаётся только расточка,тогда как советовали навесить грузов для баланса и поднять обороты. Изменено 22 октября, 2012 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #6 Дата: 22 октября, 2012 sanek66, С зенкером проблемы,инструмент сейчас в дефицыте,даже назаводах...Работаю резцом... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Golubeff 1 043 #7 Дата: 22 октября, 2012 Сверлить и зенкером Интересно.... а на координатке отверстия под направляющие таким образом можно делать? А то расточным не быстро нифига... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 323 #8 Дата: 22 октября, 2012 Интересно.... а на координатке отверстия под направляющие таким образом можно делать? А то расточным не быстро нифига... Межосевое выдержать мне кажется будет нельзя до тех требований что нужны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #9 Дата: 22 октября, 2012 Golubeff, Валерий,координатчики отхрещиваются от такого калыма и цена вопроса им не интересна, ответ коо-ков??Пушечными стволами не занимаемся,,-типа культурно послали... 9 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ALEX123 143 #10 Дата: 22 октября, 2012 К сожалению не указано ни количество деталей ни их форма. Если к фрезерному/расточному доступа нет и деталей много, можно сделать приспособу для зажима детали вместо каретки на суппорте, а возможно и в задней бабке, как удобнее а далее какие надо обороты и инструмент в шпиндель станка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 719 #11 Дата: 22 октября, 2012 (изменено) ALEX123, Фрезер имеется непозволяет высота детали(250мм),на нижней части имеется проточка +радиус60 ,соосносность сотверствием о котором речь 0,05мм -больше не допускается,т.станок лучший вариант,поэтому при-ния вместо каретки и з.бабку не решение вопроса,но идея стоит внимания....Есть еще и другие позиции... Изменено 22 октября, 2012 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
