cokol007
Головка из набора ключей как сделать
Есть такая головка из набора ключей, поломалась надо сделать.
Внутренний квадрат думаю выдавливать на горячую: нагреть и вбить квадрат внутр. Сторона внутренностного квадрата post-42570-058770200 1350905520_thumb.jpg 13,2 мм, какое отверстие надо такое или чуть больше и квадрат которым буду прошивать должен бить меньшим или таким-же .
И ещё вопрос как запрессовать шарик
За ранее БЛАГОДАРЕН.
Набивать, ремонтить и т.п. А может ну ее? Продаются готовые переходники с 1/2 на 3/8 и т.п. (не знаю сколько на сколько там у вас размеры) В них только отверстия просверлить под ворот, если они нужны. Перtходники средненького производителя стоят по 1$
Сторона внутренностного квадрата 13,2 мм
Странный размер или разбитый. Квадрат скорее всего полдюйма. С шариком все просто. Сверлится отверстие по диаметру шарика, вставляется пружина, шарик и зачиканивается. Но мое мнение проще и дешевле купить.
Отверстие мы мерили ранше по диагонали .Можно наверное круглую заготовку на гарячую просто обстучать как кузнецы делабт и подкалить .Шарик пожалуй вставить с натягом и пройтись керном .Это в условиях гаража .На заводе уже серьезней по технологии .
Шарик должен пружинить.
cokol007, На случай если будете всё же делать сами,отверстие под квадрат делается равным квадрату(в вашем случае 13мм),а вот квадрат прошивка должен быть на пару десяток больше,ведь после прошивки на горячую и остывании детали отверстие уменьшится,ну это так к сведению,проще купить готовый.
Глухое отверстие под шарик делайте шире шарика на 0,3...0,4 мм - чтоб не заедал от грязи.
Накернить можно красиво: бородком с бойком (плоским круглым), диаметр которого примерно на 2 мм больше диаметра отверстия. На бойке бородка можно сделать центрующую ступеньку диаметром меньше диаметра шарика.
купил такой переходник буквально вчера за 90 руб.. ))
да аргоном заварит можноа вообще у нас это стоит меньше ста рублей все магазины завалены так что-не парьтесь почмотрите в торговой сети
