Allent
как не сделать тумбочку или сделать не тумбочку
Перерабатываю сейчас дизайн установок под новый конструктив ибо старый задрал бестолковостью и трудоемкостью.
Много говрил с Арти по сабжу темы. несколько полезных советов он дал, но закончилось тем что довел меня до белого каления глубокомысленными замечаниями о том насколько я туп.
Ну. секрета из моей тупости делать не буду. потому выношу на обсуждение дизайн.
Задача несложная, но и нетривиальная. В удобном конструктиве ( металлические панели. лазерная резка, гибка, гибка "болгаркой") ввести элементы которые бы были осмыслены конструктивно и функционально и одновременно не давали бы по внешнему виду причисления форм к классу кухонной или больничной мебели. То есть в дизайн должны быть введены элементы которые однозначно никогда не встречаются в разного рода тумбочках. К сожалению многочисленные фотки погибли на старом винчестере потому могу дать примеры как я решил такую задачу в старом конструктиве.
Может кто догадается или предложит класс таких декоративно-дизайнерско-функциональных элементов которые бы дистанцировали внешний вид оборудования от всякого рода шкафчиков?
Обклей стены тумбочки страусиными перьями. Или сделай стенки из дыма или пара и подсвети лазером. Это если задача "однозначно никогда не встречаются". Кстати, обклеивать шкурами зверей не надо- видел даже из шкурки дикообраза... А вот если "осмыслены конструктивно и функционально", то за несколько тыщ лет и миллиардов человек люди придумали ВСЕ. Выбрать наиболее подходящее- и мы в шоколаде.
Не могу понять, что за ящик на фото, но явно не шедевр эргономики.
у вас с омыслением некоторые проблемы.
Может стенки из стекла ,чтоб были видны внутренности . Стеклянные панели затонировать слегка для декоративности. Сходство с тумбочкой поуменьшится. Хотя некоторая больничность может и останется. Ну , все зависит от нюансов.
нет. этого делать нельзя.
это технологическое оборудование. и оборудование весьма серьезное и недешевое.
вверху изображена установка обработки полупроводниковых или стекляных пластин после полировки для удаления наклеечных смол и абразива в органических растворителях
ниже две фото установки подготовки сверхчистых растворителей для криогеники. космоса и тп. критических техпроцессов.
То есть, нужно получить хороший цеховой вид чистых цехов и сохранить пропорции.
Установка небольшая ( верхняя) всего 350 на 350 мм. но из-за введеных поперечных полос она смотрится шире чем в геометрии. Кроме тоо. верхняя и нижняя полосы разные по размеру, но при виде со стороны полосы приобретают одинаковый вид что зрительно ее несколько балансирует.
к тому же эти оранжевые полосы выполнены из 5 мм стали и являются присоединительными для коммуникаций ( сзади. на фото не видно) и одновременно силовым элементом ( каркас)
но оказалось такая конструкция не очень удобна в сборке.
сейчас проработана другая. но она зрительно совсем "развалилась" и представляет собой скучный столбик размером 400 на 400 и высотой 850 мм.
сейчас думаю как раз о том. как разбить ее зрительно и функционально. не очень получается. нет свежих идей.
Арти нужен, но он зараза где то в недосягаемости
Изменено пользователем Лифтер
А нет осмысления никакого.
удивительно. нет осмысления но есть ответ.
это ваша особенность?
пока писал, что непонятно, Вы дали описание задачи. Я попытался убрать ненужное уже сообщение, но цитата осталась. Вот и все.
Технологично это крепление на фланцах. А на фланцы невесить декоративные элементы.
Чтобы разбить по высоте надо больше горизонтальных полос. Скажем хотя бы 3, т.е. добавить еще однумежду существующими, а сами полосы любые декоративный как подкажет злобный дизигнер.
Можно сделать закос под офис.Часто отделка идет как раз полосами - сталь, дерево. Но по требованиям пожрников там недерево а что то негорючего окраса дерева. И как раз так же примерно как на фотке - дерево выступающий элемент. И как раз сделать чисто навесным. (как навесной фасад)
Вань, ну мы наверное думаем примерно одинаково
сейчас мысль дать по передней панели четкие гибы градусов на 3-5 чтобы была тень от них. Болгаркой как раз получится очень красиво, листогибом так не получится.
полосы малофункциональны конечно, но как то зрительно расширят "ящик"
крепление боковых крышек сейчас продумано как на компьютере- многозубая "гребенка" входящая в пазы станины.
К сожалению сейчас у меня новый кад, пока не знаю как в этой версии картинку для форума сделать, да и солид сейчас ставлю. чтобы хоть глянуть- повертеть в свете посмотреть. в каде не очень видно.
но пока идеи исчерпаны.
хочется красивое изделие, с нормальным промдизайном, современным.
Или второй вариант. назло Арти покрашу в военный камуфляж и сделаю надписи через фанерный трафарет. такой "милитари дизигн" :lol:
Еще мысль посетила. В одну из полос вставить большие свеящиеся часы для дебилоидов :lol: которые могут показывать как просто время так и время до кочания мойки. Так это будет любимый прибор всего персонала.
класс!!!
с меня причитается!!!
А можно вместо полос сделать рукоятки, на всю ширину корпуса, откидывающиеся.
Цвета больно маркие. Выглядид как реквизит фантастических фильмов 60х. Если для больницы то белый сойдёт, но оранжевый лучше заменить на сине-зеленый-больнично-халатный. Ести для пищевой отрасти то только нержавейка. А сам дизайн можно содрать с автоматов оплаты мобил - венец современного дизайна в области квадратных форм. Окраска лучше порошковая. И от квадратной формы не уйти если не использовать штампованные или стеклопластиковые детали.
Если смотреть на Ваши фотки то ящик окружен вещами из нержавейки, он тоже просится быть нержавейным.
Изменено пользователем Stepanov
к сожалению сочетание бело-оранжевый это стандартное сочетание для "clean room applications"
и в такие сочетания оборудование окрашено во всем мире, правда я видел и сочетание белого с теми что ты указал
тут. увы.. традиция понимания.
сейчас набросал конструктив, но кто бы помог его в солиде увидеть. у меня солид на висту чего то не проставляется.
кто рискнет своим временем?
ну две дурацких идеи (по опыту станочног дизайна):
1. умные предупреждающие таблички
2. транспортировочные прибамбасы и страховочные элементы.
как то страшно думать что такой нежный прибор будут скидывать с газели и волоком таскать через пороги
да в общем такие изделия..
как бы сказать точнее..
они идут в тройной или четверной упаковке.
первая ящик, вторая заваренная полиэтиленовая пленка которая снимется после распаковки ящика, третья такая же полиэтиленовая пленка (заваренный мешок) которая снимется в тамбуре чистой зоны и наконец финишная которая снимется уже непосредственно в чистой зоне.
Оборудование такого класса вообще штатно делается или из полипропилена или из нержи, однако допускается и окрашенная ПВДФ красками сталь.
но мне нужен базовый конструктив, старый задрал уже. свои задачи он в принципе выполнил и ему уже более 5 лет, разрабатывался под понимание тех годов. уже устарел как конструкция, масса нововведений просто похоронила прежнюю идею.
и к тому же несчастье помогло, винчестер накрылся несколько неожиданно, я информацию слить я не успел. а старый бекап диск потерял.
в общем "новая жизнь с белого листа".. мать ее..
а мне нравится тумбочкообразность :lol:, ничего лишнего
а почему бы каркас не сделать параллелепипедом? со съёмными стенками? по принципу риттала например, это както технологичнее выглядит
так и сделано в новой версии
Сходи в Русский музей. Там нынче как раз любителей простых фигур (вход с Грибоедова) выставляет. Может и что-то наклюнется. Да и просто удовольствие.
да вот это как раз проблема. сделать так чтобы не было ничего лишнего и ничего бы не хотелось добавить.
Не могу молчать!
Как владелец крупной рекламной фирмы скажу, что слово "дизайнер" считаю ругательным.
Называю их "десигнер". Ну ей-богу, ограду строить выше колокольни. Свари из нержавейки 1.5 или из
чернухи и покрась шаровой краской. Всё. Больше ничего не надо, поскольку оборудование предназначено для того, чтобы работать, а не любоваться им.
Почему твоя зарплата должна входить в себестоимость изделия? Непонятно. Дурить начальство, что так надо - ну это не порицаю, каждый выживает как может.
Работал у меня один десигнер, задача была простая - вывеска "МЯСО". 2 недели рисовал, крутил так и эдак - ну прямо как в фильме
" Держись за облака" - может быть этот колор? Ну надоело мне всё это, подошёл и первым попавшимся шрифтом (гельветика кажется) написал "МЯСО" и сказал - будет так. 12 лет уже висит на Владимирском и радует глаз - хозяину и покупателям.
Так что чем аппаратура неприметнее, тем лучше. У меня в машине мотор вообще закрыт крышкой , и чтобы капот открыть нужно полчаса снимать кенгурятники всякие, и на станции сказали - никогда этого сам не делай, не починишь всё равно. Да и не приходилось никогда.
Так что промдизайн нужен для производства домашних пылесосов а уж никак не тумбочек.
Советую посетить пару-тройку западных заводов и посмотреть, что там внутри. Был на фирме - сахар фасуют для отелей в маленькие пакеты с логотипами и рекламой. Офис - хайтек, хоть ботинки снимай при входе, комьпьютеры-десигнеры, прям при тебе всё разрисуют
Пошли на производство - мужики вручную мешки с сахаром таскают, оборудование есть и довоенное, трубы кругом, мусор под ногами. Как у нас, точно. Ибо главное - рентабельность!
P.S. :rolleyes: Я видел двухкамерные самогонные аппараты. 4-х камерные вижу впервые :pardon:
P.P.S Ничего личного
что не эстетично -то не работает!
штобы небыло схожести с "тумбочкой" или "больничным шкафом" просто измените форму с квадратной на многоугольную или закруглённую, можно "крышку" сделать под углом или "ломаную", а для окончятельного отхождения от стандаттной формы присабачить с наружы пару декоративных стеклянных труб или змеевиков с "булькающей" цветной жидкостью (такой сибе хайтэк)
