Dim_CA 15 #1 Дата: 22 октября, 2012 Керамика полопалась и слюдяные напрвляющие раскрошились. Как сделать? Ремкомплекты для этого доступны? Спираль тоже нарушилась, но это проще всего... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mondrum 34 #2 Дата: 22 октября, 2012 (изменено) Рем комплектов не видел да и при их себестоимости не думаю что они существуют, по сути большинство существующих на рынке фенов отличаются только схемой регулировки температуры, нагревательные элементы идентичные, купите дешевый фен (400 рэ примерно) и потрошите его на зч если этот дорог как память, или напишите в личку адрес, есть у меня один лишний - могу отдать. =) Изменено 22 октября, 2012 пользователем mondrum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dim_CA 15 #3 Дата: 22 октября, 2012 Да нет, спасибо ;) Буду как то потрошить. Слюдяные пластинки пока не знаю, но на замену керамике думаю 4 сгоревших трубчатых лампы из кварцевого стекла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mondrum 34 #4 Дата: 22 октября, 2012 картон асбестовый попробовать можно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dim_CA 15 #5 Дата: 23 октября, 2012 Ох, лучше не пробовать. С асбестом и так надо в маске работать, а уж устраивать себе ацский распылитель его волокон ваще не хочется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rom2555 313 #6 Дата: 8 января, 2017 (изменено) кто нибудь починил в итоге. у меня на скил 8005 постоянно спираль перегорает и помере ее уменьшения двигатель крутиться быстрей. теперь вопрос чем заменить спираль эту. она там оч тоненькая. соединить спирали первой и второй скорости в одну чтоли как нибдь? Изменено 8 января, 2017 пользователем rom2555 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dim_CA 15 #7 Дата: 18 января, 2017 Да я в итоге и починил еще тогда. Заказал на алиэкспрессе новые нагревательные элементы. Но пришлось коммутацию поменять. Заказ ща посмотрел - того товара в наличии нет. Но, думаю, найти у другого продавца можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rom2555 313 #8 Дата: 19 января, 2017 сделал спираль для двигателя из старого бытового фена. там толстый нагреватель скрутил в пружинку, на стержне от шариковой ручки, сопротивление почти 100 ом получилось и вперед. поставил работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
