Sidious
Еще один способ крепления трапециевидных регулировочных планок
Ни для кого не секрет, что регулировочные планки в китайских станках из магазина представляют собой бесформенные куски железа, засунутые в пазы "ласточкин хвост" (ластохвост). Они там болтаются как... сами знаете что... и свою функцию почти не выполняют. С тем же успехом вместо них можно засунуть гвоздь. :good: Замена планок на клинья сопряжена с определенными трудностями и без фрезерного станка практически неосуществима. :cray: Тем не менее точить хочется не только пластик но и сталь и не только со съемом 0,1мм. Вот и приходится извращаться идти на разные ухищрения. Предлагаю еще один способ борьбы с кривыми китайскими планками. :hi:
Итак, в отличии от классических узких планок, китаезы гонят толстые ромбические планки и огромные пазы в направляющих. При "регулировке" планки чаще всего просто перекашивает вплоть до отжима салазок! :8P:
post-50788-008570500 1350891941_thumb.jpg post-50788-061697100 1350892469_thumb.png
Так давайте лишим их этой возможности! :spiteful: Я сделал как на рисунке 3. Рассказываю про поперечную подачу. Купил установочные винты с цилиндрическим торцем на 5 мм длиннее родных и проточил у них концы до 3,5 мм. Затем просверлил в планках глухие отверстия глубиной 4 мм. Отверстия в салазках и планках должны быть строго соосны! Лучше использовать координатный стол. Я сверлил на фрезерном. Теперь винты будут направляющими для планки и ее не перекашивает.
post-50788-042887800 1350892663_thumb.jpg post-50788-093006300 1350892667_thumb.jpg
Винты давят на планку, планка скользит вниз, давление через винты передается на салазки, которые прижимает к нижней направляющей (каретке). Винты каленые (обычные можно закалить самому). Некоторую потерю жесткости (вследствие удлинения винта) можно компенсировать увеличением количества винтов или их толщины. Винты без контргаек я использую для зажима салазок (как у фрезерного станка). Вот что в итоге получилось у меня:
post-50788-002754100 1350893190_thumb.jpg post-50788-019165000 1350893193_thumb.jpg
Данный способ не претендует на первое место за усовершенствование, но позволяет увеличить жесткость в 2-3 раза по сравнению с родными косыми планками и при этом обойтись без фрезерного станка и изготовления новых планок. Так сказать, бюджетный вариант. Ну, а теперь можете ругать! :)
Леша, не придирайся :) И дрелью можно изгалиться ровно. Здесь супер точность и не нужна. Угол примерно поймать только.
Нормальное решение... до покупки фрезера :)
Я одного не понял - если есть доступ к фрезеру то зачем эти полумеры, почему бы сразу не сделать нормальные клинья? А если нет доступа к фрезеру то клинья прекрасно делаются и на самом станке :)
Sid1977, ай-ай-ай!... А где измерения? То что было и то что стало? Сравнивать не с чем. А вдруг эффект маленький...
Бросаются в глаза-несоответствия!-фрезерный-без фрезерного...
И фото резцедержки, где поплыли концы зажимных винтов...
ИМХО.
...Угол примерно поймать только.
Лучше кондуктор соорудить и сверлить...
post-47298-017330700 1350904393_thumb.jpgВ Корвете403 это реализовано с помощью длинных роликов
Здесь супер точность и не нужна. Угол примерно поймать только. Нормальное решение... до покупки фрезера :)
Совершенно верно, то же самое я проделал с верхними салазками (поворотными) обойдясь только сверлильным станком.
А если бы не было? Как на самом токарном сделать клинья... Это что-то! Точно из области извращений фантастики!
TDuke, ну ты же знаешь, я люблю все мерять, но в этот раз просто лениво - не ставил цель такую! Я же токарник еще до ума не доводил, не занимался... А точить надо, вот и подремонтировал пока слегка... Когда займусь вплотную - ваще собираюсь салазки новые делать с клиньями и т.д.
Ну, если честно, то немного фрезернул на планке места под винты, т.к.см. рис.3. но это можно не делать.
Куда они поплыли?
Винты снизу в резцедержке расплющило. Еще немного и не выкрутишь. Надо на каленые менять или кончики протачивать.
Счастливчик, спилю и выкручу! Какие проблемы! На заводе думаешь кто-то следит за этим? Там такие шляпы грибы расклепываются!
ну я же как-то сделал (и даже отчет TYT выложил), значит я теперь извращенец фантаст?
"на горбатых не равняются!" (С). Я например поставил болты из аустенитной нержавейки - они наклепываются и перестают расползаться.
если не с помощью ФРЕЗЕРНОЙ приспособы, то интересно - дайте ссылку!
что за зверь? где такие дают?
Вместо спиливания лучше сделать быстросменную резцедержку. Тем более фрезер есть. На порядок удобнее. К ней кассет наделать и забыть как страшный сон все эти прокладки, затяжки винтов и т.д.
Да, хочу вот такую попробовать сделать (спасибо Андрейке): http://www.chipmaker.ru/topic/78681/page__pid__1439361__st__140#entry1439361 Изменено пользователем Sid1977
Ну как же без нее - естественно на фрезерной приспособе. Сначала приспособу сделал, а потом клинья на ней :)
В любом приличном магазине крепежа, крепеж из А2-А4.
DEADушка, нууу, а я то думал, вы научите нас как ТОЧИТЬ клинья и планки! :rofl:
Нерж. болты надо будет попробовать! :acute:
Да лекго - зажимаем 6гранник в патрон, поджимаем его сдвинутой ЗБ, на него крепим нужный лист заготовки - и ходом продольной подачи СТРОГАЕМ по микронам. Только вот мууууторно...
Ну или на планшайбе, разместив по радиусу на подкладке - но так только короткие.
Изменено пользователем DEADушка
DEADушка, ну вы точно фантаст! :rofl:
Значит те шестерни и шпонпазы, что я делаю таким способом, совершенно фантастические :)
TDuke, всегда с содроганием смотрю его фотоотчеты! :shok: Бедный станок! :rofl:
теперь ему еще хуже придется :)
Я смотрел нормально на все, кроме пропила во втулке винта поворотных салазок. Там пропил конечно не совсем эстетичен вышел... А так нормальное насилие над станком :crazy:
Вот мое издевательство, позволявшее фрезеровать со съемом до 2мм, точно сверлить отверстия, а так же расточить тормозной суппорт:
post-35878-046932500 1350928384_thumb.jpgpost-35878-044969600 1350928399_thumb.jpgpost-35878-005571500 1350928418_thumb.jpg
post-35878-068714000 1350928947_thumb.jpgpost-35878-097981700 1350928961_thumb.jpgpost-35878-096737000 1350928973_thumb.jpg
DEADушка, ну ты и извращенец :) :good:
На червяк еще и делительный диск присобачить... Мне бы хватило лимба с делениями. На худой конец нониус бы приделал. А вообще туда шаговик с контроллером просится. Давно идея витает, только не соберусь все никак.
Однако работа заслуживает похвалы :good:
ЗЫ
Панорама интересная - типа UFO пристаночилось на Корвет :)
Изменено пользователем TDuke
