AsNik
Установка фланца ВФГ
Всем день добрый!
Возник вопрос, стоит ли "загоняться" при установке фланца относительно расположения отверстия под болты крепления ВФГ. Мне как то думается чтоб отверстие было снизу, а где то слышал что должно быть сверху. Хотя глядя на фото у Всех по разному стоит?
А помоему у вас фланец наоборот поставлен( верх ногами) . Посмотрите на боковые стенки фланца и корпуса..
И будет он у вас сверху.
Так Я и спрашиваю разница есть? Вверху\внизу
Изменено пользователем AsNik
На ВФГ сбоку где болт крепления её к фланцу есть сфрезерованная площадочка на ней риска по которой смотрят угол по шкале которая на фланце ,совместите их и увидите как должна стоять ,у меня стоит наоборот.
Тут вообще проблема не понятна. Ставьте, как бог на душу положет.
Ну если хотите хоть какой-то аргумент в пользу того или иного способа, то вот: Лучше ставить так, чтобы отверстие для завода крепёжных болтов ВФГ было снизу. Так легче выгребать стружку, попавшую в Т-паз фланца при горизонтальном фрезеровании, так как фланец обычно никто никогда не снимает. Идея не моя, в своё время её очень метко высказал Mr. Sunshine.
Отверстия под штифт ответное посмотреть на колонне и по нему сориентировать.
Андрей, оно не всегда там присутствует. Я бы даже сказал, что его обычно там нет. Едва ли кто-то/когда-то этим заморачивался. Это слишком правильно для НГФ. :)
Ну просто как вариант предложил, у меня было 2 нгэфа, и у всех были штифты, видать с завода комплектовался.
Проблемы нет. Фланец не заводской, изготовленый. Соответственно отверстий на колонне нет, потребуется монтаж. Сделал центрирующее кольцо, по которому буду ставить. Почему то тоже казалось, что отверстие лучше снизу, так и поставлю. Отверстий под штифты сделал два, правда наверно мелковаты, на 4 мм.
Всем спасибо!
