ЛИС НА ТАЗЕ
Сварка жестянки 0,8 полуавтоматом,медью.
Возникла необходимость вварить довольно-таки фигурную латку на автомобиль.Требование-чтобы минимально "повело",дабы внешний вид не портить.Есть медь-0,8.Есть аргон.Хочу пойти этим путём.Медью полуавтоматом до этого не варил ни разу.Чего ждать?
Какие будут подсказки и советы?
Есть аппараты полуавтоматической сварки, которые варят специальной (типа латуни проволокой) при низком тепловложении на специальном программном режиме. Проволока довольно дорогая. В основном это разработано для сварки оцинкованных деталей без выжигания последнего. Меркле 160 имеет такой "прибамбас" и некоторые другие. Если медь чистая (не латунь), то неплохо варится ТИГом, Но тепловложение у ТИГа одно из самых больших, что наверняка поведет деталь, особенно если сплошной шов.
SergeiKl, В аппарате функция сварки медью есть.Проволока-именно медь,не латунь.Участок просто ответственный,"накосячить" нельзя.Вваривать нужно встык.
ТИГом не рискну,не удобно подобраться.Только полуавтоматом.
А что за аппарат? Если не секрет. Варить будете по оцинковке? Какая толщина металла в месте сварки? Приходилось варить встык. Варил омедненной проволокой 0,6 изнутри короткими стежками с охлаждением. Вроде получилось. Но напильником кузовным все равно пришлось работать. Обязательно тщательно зачистить от краски и ржавчины. Может стоит медную подкладку применить. Но я не профессионал. И аппарат у меня относительно простой.
Изменено пользователем SergeiKl
Может если не разу не варил , то латку припаять???? а то уж много проблемм будет.
кадди миг200 у гражданина. аппаратик таков, что можно немного с настройками поиграться и кузовщину в стык довольно легко варить. мой батька смог со второй попытки, а до этого горелку в руках не держал.
звиняюсь, не кадди, а кемпи миниарх! кадди не прижился...
Изменено пользователем KonstantinXX
Это у Вас битый Кадди пришел? Кемпик тоже имеет программу для сварки медной проволокой? Довольны аппаратом?
не у меня, у Лиса миниарх, а с ним мы в ветке про кадди списывались. можно пробовать и пайкой на кемпи (тем более, что он изначально несколько покруче кадди), а вот есть ли смысл? сам, честно, не пробовал, но отзывы слышал не лестные о пайке полуавтоматом. куда проще и привычнее будет обычной стальной проволокой всё сварить, но это сугубо имхо.
В рекламе на Меркле интересный шовчик медью показан.
а каким аппаратом там варили? тот же меркле утверждает у себя на сайте, что паять надо аппаратами с импульсом.
там ColdMIG, ладно, даже самому интересно, пусть ТС попробует, раз проволока имеется.
У мну есть на алюмиге режим медь... вот репу чесал-для чего и что это такое? дык это типа оцинковку варить? а где про это почитать то можно? или кино посмотреть?
з.ы. чет поглядел на цены на проволку медную-от 1300 до 2300 за кг... нее,не хочу я ее пробовать... дорого однако... касеты по 15 кг.... :shok:
Изменено пользователем waha
сей час глянул на сайте меркле, у них в списке аппаратов, которыми рекомендуется миг-пайка, нет того аппарата, что по вашей ссылке, продавцы наверное слегка загибают, как и положено.
вот по этой ссылке есть две фотки результата миг-пайки: http://www.merkle.ru/technology/mig.html одно фото красивое, другое корявое, наводит на мысли.
может это ТС будет интересно: http://www.merkle.ru/technology/mig-soldering.html
waha, спасибо за плюс к репе, но вынужден отказаться - не заслужил, всего лишь пересказал чужие мысли требующие практического подтверждения. если у вас получиться на практике опробовать, то, будте любезны, чирканите о результатах, моя вам скромная благодарность.
Плюсик в репу был сугубо за информативную сцыль :wink: я же просил почитать- кто раньше встал-того и тапки :)
а опробовать на практике-наверно нее... 600-800 бакинских на "опыты"... нету знакомого ВасильИваныча :)
У EWM есть как сталь с алюминием паять полуавтоматом.
SergeiKl, Аппарат Кемппи MinarcMig Evo 200.Опыт сварки есть,но медью не варил.
С Кадди-не сложилось.Я занимаюсь кузовщиной,сварка железа-железом,тут понятно всё.Но повторюсь:место ответственное,и фигурное весьма.Испортить нельзя никак.Завтра потренируюсь варить жестянку медью в стык.Самому аж интересно
П,С, Аппаратом я доволен,Хотя и не наварил много ним пока.
Бывают по 5 кг.,брал в "Сварби",или за 5500,или за 6500,уже не помню.Но варить не варил,так потыкал чуть по оцинковке,чтобы аппарат опробывать.Вроде не ржавеет.
Возможно конечно получится и на обычном аппарате варить этой проволокой. Но действительно жаба душит на эксперименты такую проволочку взять попробовать :cray: . Меркле первоначально за программу для сварки этой проволочкой чуть ли не штуку евро дополнительно просил, но когда другие конкуренты внедрили это бесплатно, тоже стал прошивать изначально. Знаю один парень в Москве для своей БМВ взял такой аппарат, но потом я с ним связь потерял.
Сразу оговорюсь сварщик хреновый пробовал играться с полуавтоматом
и типа как на аргоне использовал меднофосфорный припой с боку к проволоке
В общем-сделал.Латка размером 150Х200 мм.Вырезал очень точно,с минимальным зазором.Толщина 1мм.Прихватил,и короткими швами залил медью.Очень хорошо получилось.Кемппи не подвёл.Только подачу аргона делал сильнее,чем обычно СО.
ЛИС НА ТАЗЕ, а самое интересное то забыли - фоточку)
и технологию...
KonstantinXX, Фотку не сделал,ссори.Фотика под рукой не было,а на телефоне стекло матовое стало,не сфоткаешь.Я здесь новенький,процесс вылаживания фоток ещё не освоил.
Но исправлюсь:) В работе бывают моменты интересные,и достойные внимания.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/karmann_ghia/karmann_ghia/ial/ Вот эту машину я варил.Состояние было-смети в совочек:) Но тут обзора нет,он на Кубанском форуме(выкладывать ссылку боюсь,чтобы модераторы не поругали),
Вообще,люблю всякую "не стандартную" работу:)
Ну с1-кой -работать можно. Жалко конечно фотки нет шва медью. Очень интересно. Нам один раз такой хлам довелось варить - намучались:
