Lowboard Fun Research
Резонатор для газового лазера.
Что то я загарелся смастерить оружие возмездия в виде газового лазера) вижу первую трудность с передним зеркалом. Полупрозрачность там каким образом сделана? перфорация?
Изменено пользователем lowboard
перфорация?
Кажись нет. Какое-то специальное покрытие.
Там обычно какое то очень тонкое металлическое напыление. Попробуйте полупрозрачное зеркало погуглить
а не проще это купить готовое китайское? Там не шибко бешеные деньги для СО2 лазера. Ресурс, правда, тож не очень, но тут уж как уж сами..
Видео не могу посмотреть, но отвечу по зеркалам.
Ежели у вас лазер с высоким коэффициентом усиления(медный, золотой), достаточно воткнуть в качестве полупрозрачного зеркала пластину стекла. :)
Во всех остальных случаях применяются многослойные интерференционные зеркала или в самом крайнем случае полупрозрачное зеркало с напылением алюминия.
На радио рынке бувають или на барахолке интерференционное зеркало обычно полу прозрачное с бликом надо знать резонансную частоту его в нанометрах чтоб генерация была
При отсутствии опыта в этом деле, первую трубу нужно покупать готовую.
lowboard, А гляньте в файлах на форуме есть инструкция по изготовлению 55ваттного СО2 лазера. Там и зеркало описано. Правда, вроде, на английском там.
Делай оружие возмездия на сей "газодинамической" базе
Пороховой лазер еще назывался гиперболоидом.В одной книге я видел более подробную конструкцию..вспомню назову автора. :)
lowboard, http://jarrodkinsey....r/co2laser.html. Вот бы достать кварцевые лампы "сириус" .
Зеркала лучше медные с охлаждением и полупрозразное лучше заменить на непрозрачное с отверстием.
Изменено пользователем lasers
lasers, спасибо за ссылку, очень познавательно. собрать можно на коленке из 5ти деталей! :)
это ж даже проще чем лазер на красителе!
может зеркала можно поискать на е-бэй или алибабе? может кто сталкивался с таким?
На е-бей и готовые лазеры есть. Но это привязка к конкретной лазерной трубе с ограниченной выходной мощностью и ресурсом работы ..- этого не очень бы хотелось. Вот ссылка на 250 w лазер http://www.youtube.com/watch?v=i_rQnbtDvOc&feature=related мне в это конструкции не нравится что используется балластник последовательно трубке из активного сопротивления которое будет греть воздух.
111, Есть мысль попробовать собрать что то подобное. Есть празматрон с полыми электродами и если использовать в нем рабочий газ как в лазере на парах меди ( паров меди -скока хочеш а плазматроне!) то при нормальном давлении можно получить мощность снимаемая с единицы обьема немалую. Потретребуется подобрать температуру плазмы и режимы работы создать поддув газа со стороны зеркал для их защиты... Встречал инфу в которой указывалась рабочая температура плазмы при которой получена генерация-1200 градусов.
Можно сконструировать шлем безопасности для глаз - состоящий из двух миниатюрных камер закрепленных с внешней стороны шлема на уровне глаз и двух ЖК экранов внутри шлема или стереочков ( но обойдется подороже). Думаю что больших мощностях у лазера такая защита не будет лишней как и блакировка от входа в помещение для тех у кого такой защиты для глаз не имеется. :shok:
если надо зеркало то мона алюминиевое хромовое медное напылить
ну с полупрозрачным те (интерфереционным)- сложнее нет возможности попасть в нужные нанометры
Очень кстати важный вопрос, и неплохая идея реализации. Импульсные и вообще мощные лазеры могут поразить владельца не только напрямик, но и скажем "от стены" или "от корпуса прибора сбоку", так что нужны полностью закрытые очки лазерной защиты, а такой шлем будет просто супер. Только матрицы камер могут случится расходниками..
Давненько посещают мысли по данному поводу. Просмотр литературы и др инфы по данному вопросу показал, что генерация возникает почти всегда и везде, при самых разных параметрах. Другое дело, нет ответа на вопрос почему генерация невозможна при каких-то условиях. На идею натолкнул обычный мультиплаз. Баловался с его горелкой (плазматроном), обратил внимание на мощный световой поток из сопла при выходе плазматрона на рабочий режим. А диаметр-то сопла всего 0,8 мм. При работе очень удобно, сторонняя подсветка не требуется. Отсюда мысли: использовать кольцевые, полые медные электроды и водяной пар как активную среду. Изделие по предвартельным прикидкам получается малогабаритным и мощным.
К сожалению сам не лазерщик... Кое-какие возможности (материалы, оборудование) имеются, можно попробовать изготовить. Может кто-то из Гуру натолкнет на здравые мысли, дабы избежать тупиковых направлений?
Кстати, где-то наталкивался на инфу, которая косвенно позволяла предположить, что такая штука вроде создана и засекречена...
ВВ.
Боевой лазер на водяном паре - нобелевка! :lol:
То шо оно светит, не значит что это лазер. Там просто дуга горит. А она светит не слабо.
Есть электроразрядные ультрафиолетовые лазеры на азоте. Довольно простые. Это да. Но к разряду промышленных, для резки, они не относятся.
Изменено пользователем N_N
Смеется тот, кто смеется последним... Боевой не боевой... На форуме лазеростроителей один Гуру, не побоюсь его так назвать за грамотно изложенную инфу и ликбез для остальных, рассказывал, что добивался генерации на выдыхаемом воздухе. По его словам основа этого - водяной пар. Но суть идеи я изложил неверно, сорри. Водяной пар (я про предыдущий пост) будет являться активной средой для плазматрона, а для лазера - пары меди, которые там присутствуют.
ВВ.
Согласен. Но, разряд в углекислотном лазере, и дуга в плазматроне принципиально не отличаются. Здесь мы как раз и приближаемся к вопросу: почему в случае дуги генерация невозможна или почему она отсутствует? Кто это пробовал выяснить практически?
ВВ.
В первом посте на видео лазер СО2. Задние зеркала изготавливаются из плавленого кварца с золотым напылением, в более мощных конструкциях бескислородная медь с водяным охлаждением, фокус заднего зеркала 10-15 метров зависит от длинны трубы, полупрозрачное переднее делают из материалов прозрачных для волны 10 микрон это селенид цинка, NaCl, BaCl, и тд, самый простой вариант германий, на него не нужно пылить покрытие, 50% он отражает назад, у китайских труб 40 ватт зеркало из германия, зеркала с отверстием использовали раньше когда небыло хороших материалов, мощность падает с отверстием и сложно юстировать.
На водяном пару тоже есть лазеры, на парах меди да практически на всех газах и смесях, за бугром мужик делал на выхлопных газах автомобиля, корпус из пластиковых бутылок перемотанных скотчем и эпоксидкой, хватило пальнуть разок в стену гаража немного испарил штукатурку.
За всё отвечает структура энергетических уровней молекул (ну или атомов, ионов..) активной среды . Всё это довольно хорошо известно - на чём возможна генерация, а на чём нет и при каких условиях. Просто надо рыть спец литературу в библиотеках и научные журналы, а не на форуме спрашивать. В общедоступной сети плавает только верхушка айсберга, доступная для понимания массами.
На форуме лазерщиков, кстати, есть кадр, который сделал дома CO2 лазер из подручных материалов. Окна из полиэтилена. Правда о практическом применении речи конечно же нет.
Купите китайский и балуйтесь на здоровье.
Выхлопные газы - это да :rofl: Ну вы даёте. Ссылку киньте - интересно.
Дык и я про то ж. А ссылочку не затруднит? Интересно...
ВВ.
Так на кой хрен он мне нужен? Смысл-то в том чтобы идею проверить... По поводу верхушки айсберга для масс, так я он самый из масс и есть...
ВВ.
Эта, не знаю на какой хрен он нужен вам. Вам виднее.
Я вообще не с вами разговаривал, а с топикстартером. В данной фразе.
Проверяйте сколько хотите - ваше право. Может получится. Хотя, если оно до сих пор не применяется в промышленных масштабах, генерирует оно слабо и трудно, да ещё и в какой ни будь дальней инфракрасной области, так что просто так и не заметишь.
Ссылка к сожалению не сохранилась лет десять прошло, я сам занимался дома лазерами делал азотный, СО2, на красителях, на СО2 более 50 ватт выжать не удалось да и мощность плавала из за температурных расширений трубы, сейчас смысла нет строить подобное дома, все продается за небольшие деньги.
