Liger
Друзья, нужен совет по установке Винды
Короче полная жопа, переустановил винду, а у меня профиль был запаролен, и теперь в документах сентингах не открывается папка с моими бывшими документами, пишет отказано в доступе, ЧЁ делать, как из старых дукументов всё выдернуть??? ААА :) полная жопа
Я не большой специалист, но я бы из под доса скопировал все документы в другую папку.
Т.е. вставить дискетку с какимнибудь командиром и там скопировать выделенные файлы куда нибудь.
А может винду на другой диск установить, и из под неё зайти?? Х.З
имхо, это не поможет...
Upd
какая винда была?
Изменено пользователем Очкарито
ХР и перестало ещё автообновление главной страницы работать, галки стоят. Винду убил, т.к на адсл перешёл, я винда парила, не давала с серваком соединиться, теперь адсл работает, зато мои документы прое.ал, и с форумом хня творится
Как хоть автообновление сообщух включить???
щас пообщался со знакомым админом. восстановить контроль над папкой можно попробовать следующим образом:
Откройте проводник и найдите файл или папку, владельцем которой хотите стать.
Щелкните файл или папку правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и перейдите на вкладку Безопасность.
Нажмите кнопку Дополнительно и перейдите на вкладку Владелец.
В списке Изменить владельца на выберите нового владельца.
(Необязательный шаг) Чтобы сменить владельца всех субконтейнеров и объектов в дереве, установите флажок Заменить владельца субконтейнеров и объектов.
НЕт вкладки безопасность на ней, есть только : общие, доступ и настройка
из хелпа виндовоза:
Сведения о том, как просмотреть вкладку Безопасность, не будучи членом домена, см. в разделе Чтобы отобразить вкладку «Безопасность».
Передать права владения можно двумя способами.
Текущий владелец может наделить других пользователей разрешением Смена владельца, после чего они смогут в любой момент стать владельцем объекта.
Администратор может стать владельцем любого файла на компьютере. Однако он не может передать право владения другим пользователям. Такое ограничение необходимо для того, чтобы администратор нес ответственность за свои действия.
В Windows XP Professional группа «Все» больше не включает в себя группу «Анонимный вход».
upd
пуск-справка и поддержка- в строке поиска "стать владельцем"-3. Смена владельца файла или папки.
Антиресное явление, обычно ХР таких припонов не строит, это удел висты. Однако это может случится если логин под которым смотрят документы не админский. Если всеже админский то конечно надо поменять владельца как написал выше Очкарито.
Идем в Панель управления, выбираем там Свойства папки, на закладке Вид ищем и снимаем галку Использовать простой общий доступ к файлам. Затем проводником добираемся до папки Мои документы нужного пользователя, открываем свойства, на закладке Безопасность (которая теперь видна) нажимаем кнопку Дополнительно. Выбираем закладку Владелец и меняем владельца, причем обязательно надо поставить галку Заменить владельца субконтейнеров и объектов.
Причем есть нюанс. Чтобы все это выполнить, надо чтобы у текущего пользователя были права администратора. В некоторых случаях надо зайти как пользователь Администратор (в английской винде, соответственно, Administrator), иначе доступа к смене владельца не будет.
Можно попытаться пойти и по обходному пути, иногда получается. Для этого надо создать в винде пользователя с тем же именем, какое было у владельца закрытых документов. И войти под этим пользователем.
Строит-строит :) Насчет висты не знаю (с этой гадостью дела не имел, к счастью), а в XP эффект проявляется, если файлы пользователя сделаны личными. А потом, при переустановке, был создан и используется пользователь с другим именем.
Изменено пользователем IS
ИС спасибо за помощь, хотел теббе на 2 репутацию поднять, но форум не разрешил за одно сообщение дважды поднимать, УРРА УРРа как ещё опять автообновление страницы главной включить???
Строит-строит Насчет висты не знаю (с этой гадостью дела не имел, к счастью)
Ну по сравнению с вистой ХР-ангел. Виста сразу после установки запрещает даже администратору писать на диск. Так что эти проделки ХРшки мелочь.
Liger, если в Опере то надо заново включить Java Инструменты->Настройки->Дополнительно->Содержимое там снять галку java нажать ОК, опять зайти туда и поставить галку нажать Ок. Должно заработать, плюс посмотреть куки (там же) если надо настроить чтобы принимать их только с посещаемого узла. Еще в дичных данных на форуме В самом низу слева есть пункт "Настроить последние сообщения" Там проверить наличие галки в пункте автоматическое обновление.
Изменено пользователем Вжик
Кстати внужный пункт на форуме можно попасть сразу с главной страници чуть ниже секции автообновления справа кнопка "Настройка".
Пользуюсь браузером не Explore-ром а надстройкой MyIE2 вчера просто не успел установить, и из эксплорера сообщения не обновлялись, сегодня поставил, всё О.К
Подскажите чем конвертить DVD файлы в AVI пжалуйста
Спасибо, поставил Ahead DVD Ripper незнаю правда как его юзать, буду пробовать.
Поставил фильм конвертить, обалдел, чё он 9 часов один фильм конвертить будет???
Liger, в легкую а вы как хотели :pardon:
Фауст, привет, не надо на ВЫ, тут это пользуется я понял, когда форумчане ругаются между собой, но по теме: что-то долго больно конвертирование идёт,
Liger, скорость конвертирования зависит от софта, мощности компьютера и степени задрюченности винды :rolleyes:
в свое время связывался с переконвертацией но задолбала рассинхронизация звук-изображения
Изменено пользователем Faust
Подскажите пжалуйста форумчане ещё разок по такому вот вопросу:
Переустанавливаю винду без форматирования диска, т.е в ( Documents and Settings) создаётся папка нового пользователя, от новой установки винды, так вот старую папку пользователя после переноски оттуда всего нужного не могу полностью удалить, т.к в папке (Application Data) остаётся пустая папка (SecuROM) которую никакими путями не удалить, я там всё перепробовал. Всем привет, пошёл на работу :lol: а на улице лето.
загрузись с загрузочного диска, системной дискеті и тп и удали ее. Из под установленой винды имеет смысл попрбовать другими (в тч и старыми) файловыми менеджерами.
