Троян
Убрать мигающий режим в фонарике
Три режима:
1. яркий
2. слабый
3. мигающий
Переключение только последовательно, по кругу. Мигающий сильно бесит и не нужен. Возможно ли его как-то отключить, чтобы переключалось только яркий-слабый?
В электронике никак. Смогу что-то отпаять, припаять, перепаять.
Тухлый номер, никак.
Есть подозрение, что достаточно отпаять конденсатор, обозначенный C.
Только какое состояние будет вместо мигания - не знаю. Либо будет гореть ярко, либо будет выключен.
Изменено пользователем Demon54
Забыл написать - вкл/выкл подачей минуса на схему. Каждый раз включается следующий режим.
да просто кнопку выкл вкл типа яркий и все
На плате с другой стороны пусто? Совсем не нашел описания на CX2829.
Похоже какая то простая микросхема. Помнит состояние при помощи как раз этого конденсатора. Можно проверить. Включить яркий режим (он видимо первый), закоротить конденсатор на мгновение. И снова включить. Какой режим включится?
Меня на "налобнике" эта смена режимов допекла. Втюхал туда микровыключатель от автомагнитолы напрямую после батареи к светодиодам. Только "Вкл" и "Выкл". Со слабым не знаю. Кста, а нафигоннужен?
Изменено пользователем Qzmich
Только яркий не подходит - он в некоторых ситуациях слишком яркий и быстро сажает аккумулятор.
Третья фотка - плата с обратной стороны.
Там всё запрограмировано в микросхеме,просто нажать кнопку лишиний раз и проскочить данный режим.
Резистор не забывайте. А вообще схема просто добавляет диоды от 1 до 12, а общая яркость меняется слабее . Всего раза в 2. Батарейки ААА не тянут по току.
как вариант - осилить программирование контроллеров PIC10F220, они в таком же маленьком корпусе и написать крохотную программульку с ШИМ-регулированием и какими угодно режимами.
Надоело по три раза на кнопку нажимать и ловить нужный режим.
В тех налобниках, которые я видел, яркий режим как в моем слабый. Этот очень яркий.
Цель ТС была именно от этого и избавиться!
Еще интересно место, отсутствующее сопротивление R1. Ради интерса, можно туда поставить что нибуть, типа от 5 кОм до 20 кОм. И посмтреть на поведение фонаря. Плохо без pdf-ки.
и ваще убрать токоограничительные резисторы, а регулировать ток с помощью дросселя и ШИМа.
Это называтся драйвер свотодиодов.. Уже продаются, Особенно для авто
Похоже на шим регулятор бесполезно всё прошито.
Изменено пользователем udaw
Если в лоб то написать простенькую программку на тини13. И теперь имено тинька сможет управлять собствено фонариком - кнопку перенести на тиньку.
В программка заложить быстрое двойное нажатие для пропуска ненужного режима.
Если нужно могу написать программку и накидать схемку.
А по уму то та-же тинька13 в режиме шима... тут любая фантазия... но програмка сложнее немного.
Понятно - не судьба. Всем спасибо.
Поищите, может к нему другие драйвера подходящие купить можно:
http://forum.fonarevka.ru/
Ну какие драйвера и перепрошивки? Это МОЙ фонарик, с которым я по ночам за пивом хожу. Он один, мне партию переделывать не нужно.
Платку вытравить сможете мелкую? Если желание поиграться есть можно повозиться.
И какое питалово у фонарика - сколько батареек или какое напряжение идет с батарейного отсека?
Плату травить не буду, других забот хватает. Думал вдруг просто что-то отпаять или перемычку какую всунуть можно. Если нет - фиг с ним.
Питание - один аккумулятор.
Вот еще схемка из другого фонарика. Проблема та же.
Я просто снес все элементы с платы и напаял перемычек. Светит - шикарно... но один светодиод из 18 уже сдох :(
как раз 3.7 вольт( напряжение питания светодиода),поэтому поставте микровыключатель и диод подключите напрямую (изначально замерте напряжение на нём при полной яркости,для гарантии правильности моего совета)
И выйдет как у
Изменено пользователем igor sv 59
