shvudkiy
Ремонт сварочного апарата Javac AC\DC-200P
Попросили починить сварочный апарат Javac AC\DC-200P . на даном этапе не реагирует на кнопку на ручке и постоянно идет газ.
история "болезни" : работал все нормально потом при включении самого апарата постоянно работал оснилятор как буд то бы постоянно была зажата кнопка , потом вообще перестал работать, не включася .. вскрытие показало что на нижней плате повзрывались термисторы, 47 Ом . (было 3 последовательно) В продаже именно таких не нашел поставил два по 10 Ом и один на 100 Ом .. апарат включился. но теперь также не раегирует на кнопку и идет постоянно газ... варить начинает когда почиркать грелкой....
на нижней плате там где были сгоревшие термисторы , находиться реле управление клапаном , и реле которое запускает осцилятор.. при влючении померял напргугу на клеме которая перед реле управления клапаном там постоянно есть 10В, а на клеме которая управляет осцилятором ноль (эстественно когда меряю кнопку нажимаю) . ...
Клему которая приходит на плату крутилок от кнопки, при нажатии на кнопку замыкается значит кнопка рабочая..
думаю что проблема в плате управления "крутилок"...
в истории примерно описал как и что было ... причина почему вылетела нижняя плата точнее термисторы на ней? Догадываюсь так, как изначально при включенни апарата было состояние зажатой кнопки ,постоянно работал осцылятор и в таком состоянии доглго варили алюминий вот может от перегрева или перегрузки вылетела нижняя плата....
Повторяю снова, ее востановил , включаю аппарат включается , если подключен аргон он сразу идет с грелки, на кнопку не реагирует , (осцилятор по кнопке не запускаеться, розряда в розряднике нету ), на дисплее показывает ток, крутишь крутилки показание меняются , переключаешь с постоянного тока на импульный , переключаеться , на дисплее значение начинает прыгать в определненном диапазоне... так что могу предположить что питание на плате управление есть и она частично функционирует.
мерять показания там конечно не удобно когда оно собрано не подбирешься ...
значит возможно проблема в микросхемах ... и в той логиче что там ....
фото прилагается
Фото внутриностей :
Нижняя плата
Плата крутилок
неизвестные для меня платы , может кто то подскажет зачем они нужны?
Замерял в этом месте , красный на реле которое включает питание, желтый на реле которое управляет газовым клапаном ..
Вот с платы крутилок идут клемы на управление газовым клапаном , и осцилятором...
shvudkiy, я ж Вам на володинском сайте всё объяснил, что куда. Проверь это. Я этих аргонок в день бывает по 3-5 штук ремонтирую. Не лезьте в дебри. Наворочаете дел. Потом хуже будет. Лучше логику включите , а не подсказки ожидайте. Почитайте http://www.chipmaker.ru/topic/10759/ там всё. И всё поймёте. Удачи!
Да, где Вы хоть находитесь?
Изменено пользователем tehsvar
в Киеве я нахожусь ))) это длявас конечно все просто если в день так много их перебирать.. сейчас начну перелапачивать вашу ссылку , может что то проясниться...
Обратитесь к s237 Сергею. Он у Вас там в Киеве. Или к МММ Игорю. Они толковые ребята.
tehsvar, спасибо попытаюсь связатся ...(( на форуме ограничен мне доступ (
[#10245] Вы не можете просматривать профили пользователей. http://www.chipmaker.ru/topic/61713/)
Сегодня подключил плату крутилок к апаратту после полной замены логики , ситуация в поведениии апарата чуть изменилась , и так картина на данном этапе :
1) Включаю апарат , сразу запускается осцылятор, (как положено есть розряд в розрядниках на плате осцылятора, начинает варить когда приподносишь к материалу) и вместе с оцылятором открываеться клапан идет аргон, Тоесть включили , сразу работает осцылятор и идет газ ..
2) до перепайки микросхем ситуацыя была похожа только осцылятор не работал а просто шел газ .
3) на кнопку на горелки не каким образом нереагирует , нажимай не нажимай картина таже, кнопка перехода 2Т на 4Т также не чего не дает ...
4) Осцылятор перестает рабоать когда перейти с режима TIG в MMA , но возращаясь снова в TIG снова сам запускаеться...
5) Добавилась еще одна проблема , раньше до перепайки логики ток регулировался до 200А, теперь после перепайки только до 28А можно накрутить ... ?
Вот такая картина на даном этапе... 5) пункт пока можно отложить , нужно разобраться с пунктами 1-4, потому как получаеться постоянно как буд тобы зажата , кнопка .. С кнопкой на горелке, все впорядке прозванивал непосредственно перед входм на плату крутилок , звониться все нормально при нажатии...
Может на плате на плате крутилок вылетел диод какой-то или транзистор , их я не проверял еще , и оно из-за этого партачит , или может на плату крутилок приходит от кудота с другой платы сигнал который и дает всь этот сбой ,и проблема не вплате крутилок и копаться нужно не сдесь??
Изменено пользователем shvudkiy
Вы уже почти его сделали, но не прозвонили диоды рядом с микросхемами. Там один будет дохлый. А к ребятам через валволодинский сайт нужно обратиться.
и так домучал я все таки этого зверя , да конечн с чей то помощю но всетаки заработало ....
И так по порядку прозвонив по схеме и отследив по плате сигнал цепи кнопки и защелки на тригерре работали нормально ... даже в той схеме что в вордовском файле нашел фаги они исправлены на фотке ... и так сначало поменян был диод Д-14, но он конечно не приделам потом звонил звонил и дозвонился до того что на оперецыонике на фото 3 , все 3 ножки между собой коротились , как оказалось толи из-за кривых рук толи из-а незнаю чего под панелькой была какаяе то невидимая оку закоротка которая коротила все три ножки ОУ , устранив это реагировать на кнопку стало нормально , оставался вопрос с током который к крутился то до 20 то до 30 и прыгал , прозвонив крутилку по номерации 7 оказалось что доходя до крайнего значения сопротивление наченало прыгать , вот и причина, поехал на радо рінок думал куплю такую же заменю и делов то .. ага не тут то біло , обегал всю радюха я ее не нашел именно в таком исполнении или для такого монтажа переменных резисторов небыло (( что ж делать решил в том поковыряться , жаль что не схоткал кароче , там какето железная пластина слезла с пласмасовых штирьков и она касалась дорожки перемника коротив ползунок , как то так обяснить тяжело , но поворожив над перемеником он ожил , запаеваю еду к сварочному аппарату , все присоединяю уваля работает ,
Все работает ....
еще рас всем спасибо за помощь , подогнали еще один сварочник теже ребята , но это наверное в другой теме ...
viter50, незнаю загружал фотки а сайт там весь в спаме вот и ругался навереное
shvudkiy, Поздравляю!
И удачи!
У МЕНЯ ТОКОЙ ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО АРГОННОЙ СВАРКЕ .
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВАРИТЬ 6ММ ТРУБУ НЕРЖ СТАЛИ ДИАМЕТР40?
КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ФАСКУ?
НУЖОН ЛИ ЗАЗОР? И СКОЛЬКО ММ?
ПОСЛЕ СВАРКИ КОРНЯ ШВА НЖНОЛИ ЕГО ОСТУДИТЬ?
И КАКОЙ КАТЕТ ШВА ДОЛЖЕН БЫТЬ?
