teddy.bear
очередное клонирование
созрел купить токарничек, выбор (после прочтения всего форума) пал на TURNER180x300.
и что я вижу? прежних станков, столь хваленых, нет. вместо этого продают очередной клон Корвета 400, PROMA, PROFI и тд.turn180m.jpg
возможно с ихними болячками и худшим качеством.
может кто уже брал "новый" turn?
Без сомнений берите D 180*300, WM 180*300 или TL 180*300, эти станки лучше, чем то, что на фото. Я работал и на таком же, что на фото и на D 180*300, это просто небо и земля, а разница в цене несущественна.
Верно. У тюрна тоже есть косяки, но их конструкция однозначно лучше чем у клона корвета 400. Я бы взял FDB Turner 180x300.
john1987, к сожалению из всего перечисленного, в Украине представлен только D180x300, остальных и в помине нет.
и я хотел именно такой, но уже снят с производства. вместо нее очередной клон. хотя на многих сайтах показан старый.
вот такая загвоздка.
разница по ценам у нас большая, turn-6500грн или около 800уе, D180x300 на 300уёв дороже.
вот и ломаю голову, не будет-ли новая модификация полным гуано?
в живую пощупать не дают, поставка в основном под заказ.
Изменено пользователем teddy.bear
На Украине надо покупать станки Epple например MD250-400 :good:
http://www.epple.com.ua/katalog-produktsii/tokarnie-stanki-po-metallu/tokarniy-stanok-po-metallu-epple-md250-400-550-750
Разница в цене небольшая , но качество значительно выше.
OPTI - отдыхает.
Все остальные и подавно. :hi:
А чего на фото у Эппля ходовой винт провисает?
Ufir,
это защита
Модификация D 180*300 может заключаться в перемене цвета и, скорее всего, в замене обычной задней бабки на бабку с быстрой фиксацией. У меня именно так и было - брал станок именно такой как на вашем фото, только бело-синей окраски, а пришел чисто синий станок с быстрозажимной задней бабкой и номером на станине 43. Так что, похоже, это и есть новая модификация.
в эпицентре такой стакок оранжевый стоял
"На пальцах" объясню разницу между серым и оранжевым станками. Оранжевый имеет более длинное основание суппорта, задней бабки. И есть очень большее подозрение, что станина у него шире чем у серого. Чем это грозит? Тем же самым, чем грозит разнесение в стороны точек опоры. Устоичивость больше. Патрон у оранжевого должен быть "сотка" а у серого "восьмидесятка". Тоже понятна разница, и все что из этого вытекает. Напомню- дырка в шпинделе у них одинакова.
У серого тоже есть плюс, позади передней бабки ручка переключения скоростей, нечто вроде "перебор-недобор". У оранжевого надо перекидывать ремни. Ну, справедливости ради, оба имеют плавную регулировку оборотов, так что наличие/отсутствие коробки скоростей пока имеет расплывчатые плюсы-минусы.
сегодня щупал прому и тернер, внешне одинаковы, но, как говорят в Одессе, две большие разницы.
прома-ужастькакойто, кривокосо, тюрн-получше собран, даже станина имеет следы шабрения.
Что именно там криво, косо?
может технически отвечу не правильно, но попробую.
направляющие станины просто профрезерованы, довольно чисто, но негладко. рядом стоял тернер, у него направляющие шлифованные.
суппорт у промы кривой, подача от себя с одной стороны щель на 1,5мм больше, у тернера все ровно.
кожух шестерн-кривое литье, один болт забит молотком.
станина имела несколько глубоких раковин, около 5мм глубиной, в одном месте кусок шпатлевки отслоился, 2-2,5см в диаметре.
задняя бабка явно косая, на глаз не параллельна станине. по центрам не проверял.
все собрано очень небрежно, некоторые винты недокручены, наклейки косо, краска положена не равномерно.... в общем впечатление, что станок делали в конце смены два пьяных кетайца, которые три года не имели бабу.
на этом фоне тернер-верх аккуратности и чудо инженерной мысли.
кстати, впервые увидел станок тернер покрашенным в красный цвет.
купил таки turner 180M, 300 ватт, но мне хватит.
пока отмываю от консерванта.
первые впечатления:
упаковка-картонная коробка прикрученная на фанерный поддон, станок упакован в пенопласт, запакован полностью +5
комплектация-самая нищая, но все по паспорту +5
инструкция-на НЕМЕЦКОМ, протокол биений отсутствует +3
сборка станка-очень все аккуратно, все закручено, подтянуто, люфтов нет, все крутится без хруста и заедания +5
покраска-качественно +5
направляющие-шлифованы качественно, РОВНЫЕ (лекальной линейкой проверял)+5
суппорт-без люфтов, подачи равномерны без заеданий, стоит двойная полугайка, включается четко +5
патрон-80мм вращается немного туговато, возможно из-за консерванта помою, узнаю +4
задняя бабка-выставлена ровно +5
пока все. в процессе эксплуатации мож чего добавлю.
Месяца два назад я тоже приобрел этот станок. Брал ч-з интернет магазин в Киеве 6800гр. Станок пришел красного цвета и что интересно на нем наклеены два лейбла, Sieg и Turner. Но станок действительно собран аккуратно, без люфтов и др.хрени. Пока особых нареканий нет. Со временем появились небольшие люфтики на поперчной и малой продольной, но легко устранились.
Да, хорошая экономия. А я как то мимо этого магазина промахнул. Пол года станок выбирал. Вот только с резцами 8х8 засада получается.
чего засада, найти не можешь?
их много продается, на птичке у одного разных много, цвета синего, нимецких по 30грн.
У нас найти тяжело. Каждую неделю езжу на рынок. Есть только самокалы проходные. Вот их набрал. Придется закзывать китайские через инет.
