Laborant
Электронный трансформатор для галогенок, в качестве БП 12В
Вопрос простейший.
Есть привод стеклоочистителя ВАЗовский. 30 или 60 ватт, уже не помню. Если подключить его к 220, через электронный трансформатор (Китай. называется "Навигатор", мощность 60 Вт) и диодный мост, аппарат заработает?
Нужно для привода заслонки в системе вентиляции вытяжного шкафа. Контроль положения заслонки визуальный.
Изменено пользователем Laborant
Мощность электронного трансформатора должна быть не менее 60 Вт, и диодный мост желательно на "Быстрых диодах". А так не должно быть препятствий к осуществлению Вашей идеи. Вот только габариты!?!?
Диоды КД213А, из старых запасов.
Транс 20...60 Вт, габариты 85х25х38 мм - вполне приемлемые, всё помещается в стандартную распаечную коробку.
Да я о движке. А диоды - неплохие, одни из быстрых, советских.
Что значит электронный трансформатор ?????? :lol:
Есть неплохие мотор редукторы управления заслонкой печки на 10 модели ВАЗ. Потребляет намного меньше а усилие большое у меня управляют шаровыми кранами.
ЮРАД а чё смешного?
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&noreask=1&img_url=electrik.info%2Ftrans1.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=21774 ну если это выражение прижилось в общении, но тебе оно не нравится и что же нам теперь делать?
На выходе электронного трансформатора переменное напряжение частотой 40-60кГц с амплитудой +-12В, галогенке как резистивно нагрузке пофигу, а мотору не понравится.
После диодного моста теоретически будет выпрямленные 12В, практически же на индуктивную нагрузку трансформатор может даже не запуститься. Если запустится, то напряжение будет не 12В, т.к. трансформатор работает по обратной связи от тока, а на выходе появились инородные элементы.
Я с ними поэкспериментировал в свое время, без осцилографа дело совсем не шло, а с осциллографом и частоту поменял и выход по напряжению настроил как надо. Еще и трансформатор перематывал.
Вывод: электронные трансформаторы переделанные на обратную связь по напряжению весьма полезны в быту :)
Electric, Понял, извини.
Диоды там будут лишними. "Электронный трансформатор" представляет из себя импульсный блок питания который на выходе дает постоянку.
Только вот напряга на дешевских электронных стабилизаторах здорово просаживается. Например у моего 60Вт- ного транса при нагрузке около 40Вт , напряга проседает до 9,5Вольт. По поводу КД213 хорошо, если они есть. Я ставил импорт, дешевеле в 3 раза оказалось
За сопоставимые деньги можно купить компьютерный блок питания б/у. А совсем древние, формата AT, может и вовсе подарят. Мощности достаточно, качество напряжения превосходное. Разве что габариты побольше и вентилятор крутится.
Купленные мною экземпляры вообще отказывались запускаться, если в момент пуска не будет нагрузки. Т.е. Приходилось подгружать небольшим резистором.
Это совсем простой и самое главное работающий вариант
Ну что, попробовал. Действительно, нужна активная нагрузка. Пока не подключил параллельно диодному мосту автомобильную лампочку двигатель не крутился. Оно, наверное, и лучше, будет дополнительный индикатор.
А за советы спасибо. Блок компутерный надо искать. а вот моторчик 2110 - хорошая мысль, в следующий раз применю.
Должон заработать, только берите с запасом небольшим транс нежные они шибко и разрыв питания делайте по 220в, т.е транс всегда подключен к мотору, импульсники не любят без нагрузки подлюченые к сети стоять, дохнут.
А в какой модели стоят диоды на выходе? Сколько не встречал, во всех была переменка ВЧ.
ВВ.
Это потому что обратная связь там по току, т.е. нет нагрузки -> нет тока -> нет генерации импульсов ключевых транзисторов -> нет напряжения на выходе
По той же причине напряжение просаживается при разной нагрузке.
Переделать на обратную связь по напряжению можно, в инете есть статьи про это, но если не получится, то нужен будет осциллограф, в идеале он нужен все равно для проверки частоты трансформатора. Работать будет и при запуске мотора и совсем без нагрузки.
В моем случае, смысла нет. Повторитель указателя поворота 2101 в сборе с лампочкой решил все проблемы.
