BERNARD
КР514ИД2. Вопрос по правильности включения.
Собственно трабл. Понадобилось использовать этот кодопреобразователь. Исходые условия таковы: Схема включения типовая, на выходах подтягивающие резисторы на 330 Ом, , между выводом гашения и +5 вольт-на 1 кОм. +5 вольт подаётся на общий анод индикатора, земля-на минус. Включаем-и ничего, проблеск света от индикатора, при выключении-вспыхивает "0", как ему и положено, на выходах ничего не сидит. Атеперь попрос-требуется ли при включении в тестовом режиме подавать землю на логические входы, если там согласно таблице истинности должен быть логический ноль, каков реально должен быть номинал резистора на выходе гашения (а то везде по литературе разные значения), должен ли этот вывод вообще быть подключен, а то видел схемы и так, и так, и что требуется тут ещё соблюсти? ПЫСЫ. Схему включения использовал такую, она от К514ИД2 отличается радикально по цоколёвке.
Изменено пользователем BERNARD
На никуда не подключенном TTL входе устанавливается уровень лог1 если нужен 0 тогда вход надо заземлить.
Откуда Вы взяли, что цоколевка отличается? По справочнику "Полупроводниковые оптоэлектронные приборы. Справочник " Москва Энергоатомиздат 1988. В.И. Иванов. А.И. Аксенов. А.М. Юшин. Отличаются только корпуса. Индикаторы должны быть с разъединенными катодами. Вход S- по вашей схеме- вход гашения, при высоком уровне -происходит дешифровка входных сигналов (Это нога №4 а не 3) . Входа:" 1" это нога №7," 2 " это №1," 4" это №2, "8" - №5. 8 нога -минус питания, 16 плюс питания, "а"- 13, "в" - 12, "с" - 11, "д" - 10, "е" - 9, f-15, g - 14. Сигнал низкого уровня на "гашении" переводит все выходы дешифратора в "0", независимо от входной информации. Попробуйте так. Или в справочнике ошибка?
http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Digital/kr514id.htm отсюда
http://www.diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=353983 и отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5391 и отсюда.
А то, что Вы даёте у меня тоже есть, я всего Тарабрина перерыл, в металлокерамике-да, цоколевка такая, а в пластмассе-нет.
Так всё-таки, как правильно, как надо вывод гашения подключать, как на рисунке (там К514ИД2), или на землю его посадить?
TTL висячие входы подтягивать обязательно, к питанию через резистор, к земле - без.
По одной из Ваших ссылок указано, что на керамике вход гашения инверсный, а на пластмассе - прямой. Значит Вам на КР нужно замкнуть его пинцетом на землю, сразу поймёте.
Да, уже понял, глянул внимательнее.
А зачем подтягивающие? Они только добавят нагрузку на выходы микросхемы. А если имелось ввиду токоограничительные, то в пластмассе они вроде уже имеются внутри, а значит свечение будет слабым.
токоограничительные
Да, не совсем корректно выразился.
Нет, они есть только в К(КР)514ИД1, в ИД2 их нет. Когда индикатор вспыхнул нолём после снятия питания, то я не сказал бы, сто свечение слабое.
в ИД2 их нет.
Извините, запамятовал, давно было. Там точно голый ОК.
Это я не понял, похоже на мистику.
Не забудьте о максимальном токе для МС при сработке всех ключей (когда светит "8"), посчитайте, чтобы не превысить, а то долго не протянет.
Ну факт остаётся фактом. Ладно, ежели что-у меня ещё запасная есть в закромах.
BERNARD - Ваши ссылки подтвердили , что в справочнике Засада. Извините за введение в заблуждение.
Ничего, я уже разобрался. Всё работает.
На входе наверное была недопустимая комбинация. Поэтому индикатор и не горел.
На первой ссылке описываются недопустимые комбинации с подачей логической единицы, а у меня вообще выводы в воздухе висели. Поэтому и не работало.
Ну вот так получилось:
