aftaev
Релюшки не работают через бесперебойник
Мож кто знает что нужно сделать чтоб от обычного компьютерного бесперебойника работали релюшки/пускатели на 220в сейчас они просто жужат.
Не нужно предлагать купить бесперебойник который выдает правильную синусоиду
Бесперебойник обычный(китаец) купленный в компьютерном магазине.
проверь Uна выходе УПС
Релюшкам и пускателям синусоида,меандр-фиолетово.
aftaev,
В первую очередь..... есть такое понятие как эффективная мощность.
А теперь представьте плошать синусоиды, и площадь меандра, при одинаковой площади высота пиков будит разная, релюхи рассчитаны на среднее напряжение 220 вольт, пиковое 320, на меандре пиковое равно 240 вольт
Реле и контакторы переменного тока имеют очень приличную индуктивность (50Гц!).
ЮПС-ы не должны использоваться для питания устройств с индуктивной нагрузкой.
Энергия поступает в такое устройство только при изменении напряжения на входе
(прямоугольные импульсы работают на индуктивную нагрузку только на фронтах).
Тем не менее можно попробовать включить последовательно с реле конденсатор 10-100мкФ.
Поставьте диодный мост и замените все катушки на катушки постоянного тока. Для всех абсолютно пускателей и релейных колодок есть такая возможность. стоят копейки.
Емкость на фильтр после моста незабудьте. Сейчас начнут огромную советовать. огромную ненадо 10-20 микрофарад МБГО вполне достаточно, электролит ненадо.
А вобще на станках нужно делать развязку трансформаторную на управление и 110В постоянки использовать. Хотя здесь от транса только замороки добавятся. Импульсник и 42В. Тоже все номиналы автоматики есть в свободной продаже.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
aftaev, никогда не задавался вопросом, а что на выходе Вашего УПС-а? Меандр 50 Гц? По идее в таком варианте для рэле это все равно.
а зачем задаваться вопросом формы сигнала? Если реле не работает от упс и работает от сети? Вопрос как с минимальными вложениями сделать чтоб оно работало и так и так?
Кстати, пылесос и прочий электросрумент (дрель, болгарка) у меня работали от меандра. Почему релюхи не хотят?
Это что-то новенькое в электротехнике :shok:
На фронте ток в реле нулевой и идет нарастание тока на участке меандра с постоянным напряжением. Форма тока не синусоида, но энергия поступает на протяжении всего полупериода меандра.
Возможно для UPS - релюхи слишком маленькая нагрузка, включите на выходе параллельно лампу накаливания на 60Вт (смотря какая мощность ИБП, ну чтобы хотя-бы 10% нагрузки было), посмотрите что будет.
А лучше измерить, что на выходе UPS, желательно осциллографом.
Вы все правильно написали, но это справедливо только для электромагнита постоянного тока.
В электромагните переменного тока есть очень важный для его нормальной работы элемент - короткозамкнутый виток.
Именно он создает основную силу намагничивания сердечника, ну, и как догадываетесь, на постоянном токе
он не работает (как, например, не работает на постоянном токе и трансформатор, т.е. на вторичных обмотках - ничего).
это отлетает сразу же. Весь ящик переделывать на постоянку :fool: :shok: :wacko: :crazy:
Тоже так думал что все равно!
вот это нужно попробовать!
дельный вариант ИМХО. Главное катушки не сжечь
Я уже вам объяснил смотрите пост выше, энергия одинаковая, что синусоиды что меандра, разность в пиковом напряжении.
Пиковое напряжение одинаково. СК значение тоже. Не меандр там.
Давненько было, но именно так удавалось заставить нормально работать эл. бритву (старую, времён союза) от ИБП
вот это все по русский бы :)
что сделать нужно чтоб работало?
В основе всего этого коллекторный двигатель с независимым возбуждением,
работает от переменного и постоянного тока.
Позвольте узнать, чем измеряли???
Либо перевести на постоянку, для этого потребуется либо заменить катушки, либо последовательно с катушкой включить резистор, и то только в случае если сама магнитная система может работать на постоянке, некоторые типы магнитных систем на постоянке могут залипать.
Самый простой выход поставить дополнительный автотрансформатор который увеличит напряжение на 25-30 процентов
Тогда я Вас неправильно понял.
Немогет такого быть, через КЗ виток проходит только часть магнитного потока создаваемого основной катушкой, (и соответственно только часть энергии магнитного поля запасается в нем) поэтому усилие ну никак не основное, КЗ виток дает усилие в моменты когда основной поток проходит через ноль, чтобы релюшка не звенела как зуммер.
Осциллограф есть?
Ни в коей мере не хочется ни кого обидеть.
Вопрос: жужат релюхи.
Это описание темы. В ответ советы.
У меня сразу ответ. Воткните в розетку "те релюхи и пускатели"
и проверите, "жужат" или нет.
Так как раз и нет! Надо смотреть меандр. Внимательно!
У меня на работе стоят ИБП на 400 кВт. Вся нагрузка сплошь индуктивная.
Дальше советы - переводите на постой Ну и т. д.
А вопрос? Раньше не "жужали"? И когда начали "жужать"?
Руки и голова, ну и осциллограф.
Сама тема создана для ничего.
Модель бесперебойника в студию. А то как-то ни о чём разговор.
Евгений, а так и большинство тем.( по вопросам).
Если по Форуму прогуляться, не, я понимаю Я и сам такой, но из Тупика привык выходить только с помощью дельных советов.. Но задать вопрос хоть, после того, чего хоть что то предпринял.
"Беда такая, сделал то и то, не помогло!
Ребята, нужен совет, что еще можно попробовать? Дайте Совет.
По поводу формы выходного напряжения ЮПС-ов -
