vanmer
Упоры листогиба как?
Каюсь, потому как в одно лицо и без....
Вот хочу сплагиатить упоры, с одной стороны просто, и думаю умные люди не в одном лице продумали и пустили в серию.
С другой стороны вопросы, из того что вижу:
1. Что лист заготовки упирается только в кончик острия упорных пластин?
2. Что не проворачиваются втулки по оси направляющих?
3. Что вся конструкция монтировалась по месту нет регулировок по высоте?
Может есть другие варианты без зубчатых реек и шестерёнок, но с регулировкой по высоте, как то от своего принципа не хотелось бы уходить.
Спасибо огромное всем откликнувшимся? :hi:
Продолжаем общаться. Вот вариант, кому интересно, но посложней и только похоже прямые гибы.
Изменено пользователем vanmer
:rofl: :good: Убил!
для какой цели и какие объёмы будут в 1 час скока перенастроик плонируем)
Можно просто два уголка по месту поставить с линейками а к ним крепить упоры струбцинами а если серия из нескольких гибов то упоры со штифтами и засверлить по месту. Я тоже на эту тему уже думал помоему самое простое решение.
для какой цели
Гнуть профиля из s=2.
...какие объёмы будут...
Промежуточная операция без учета времени и производительности.
Нагнули комплект, отошли на монтаж. Пока так.
Цели повыше, просят белгийский листогиб за 1 200 000руб с упором в комплекте.
Просто по линии не удобно и муторновато.
тут ещё зависит какой будет пуансон или балкой а длина какая)матрицы нужна)
Изменено пользователем Николай .А
упоры струбцинами
Да Андрей это вариант, я и струбцин уже наделал мощных как мне кажется, но с ними тоже долбёжка, они у меня уже везде стоят.
какой будет пуансон
Пресс-матрица и пуансон, система как на первой картинки.
Ладно, тут такой еще вопрос.
Жалко мне кругляк пускать, какие там усилия?
Что если заменю на трубки:
Направляющую - полдюйма.
Втулку дюймовку?
Длина направляющей l=500.
Средний профиль(угол с двумя отбортовками) по ширине заготовки b=350, длина всегда l=2500 при s=2 r=2,5.
я как-то работал на самодельном листогибе вот был продуман до мелочей вещь не ширпотреб какой-то там винт по середине стоял 1 и 2 напровлялки по краям)
Vаnmеr просто у меня серии и гибы в размер первый выставил потом вкладыши со следующими размерами ставлю. Но это удобно когда большой обьем. Но мне уже листогибом по времени неудобства подумываю о прокатном станке времени только нет им заняться зимой если полегче будет займусь.
а давить гидравлика или пневматика прокатный станки очень затратны и биксы нарезать трудна я делал прокатный станок на 1.5 мм сталь жесть в 12 делали 5 месяцев
Я уже произвёл потуги в этом направление, не получилось.
Играла направляющая, я прикинул как нужно увеличить конструкцию чтоб жёсткости добиться.
давить гидравлика
Домкратикагидравлика. :shok: 200 тон.
длина с размотчиком около 50 метров
это под какой ручиёк смотря)
Николай .А,
размотчиком
не понятно?
Ручеёк V=25 при s=2 гнёт с r=2,5.
Я тоже если честно не понял.
да хотел вас спросить кто как заморачиваеца с (двойным перегибом.или отбортовкой) какие ещё варианты существуют поделитеся кроме кьянки и угла 70 град
я про прокатный станок имел в виду размочик бухт 5тоных
Тоже не понял, если Вы про стоячий фальц, то я на своём попробовал(двойной стоячий) s=0,4 буду делать, высота получилась по ГОСТ 25. Но как раз тем более нужны упоры. А дожим по месту рамками. Вместо киянки.
Я делал подобие зигмашины ею догибал пока листогиб гидравлический не взяли сейчас им догибаю.
двайной перегиб отбортовка на зиге при длине 2 метра (Я ПРАВЕЛЬНО ПОНЯЛ)ПРИ 2 ММ
както не качествено будет на мой взглят поведёт
Вот если интересно это конечно до s=0,8.
post-39253-064539300 1350806050_thumb.jpgpost-39253-068454000 1350806066_thumb.jpg
Нет конечно! Просто вопрос был чем догибать про толщину не сказали. Но 1.2 делал догибку опятьже. А так впринципе и двойку можно только зигмашина получится слишком мощной. Я до 1.5 только работаю.
ну это понятно для кровельных работ а на латках подонах 2мм или3 не пробывал ни кто
