VictorL 2 #1 Дата: 20 октября, 2012 Прошу сильно не бить, поиском пользовался. Состояние близкое к взрыву мозга :) Так все таки КАК использовать 3 и 4 гранные лекальные линейки? Если у них рабочие только грани, то в чем отличие от обычной ЛД? На фига "лишние" грани? Во всех учебниках и пособиях одна и та-же фраза - "используются для контроля прямолинейности на просвет" и одни и тот же пример - линейка ЛД приложена к поверхности? А к чему и как приложить ЛТ и ЛЧ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #3 Дата: 21 октября, 2012 Спасибо, картинка доходчивая, на ней видно и 3 и 4 гранные. Но вопрос тот же - для чего лишние грани? В чем отличие проверки прямолинейности обычной ЛД и многогранными? Если с целью увеличения жесткости - ну трех граней достаточно. Перечитал гост 8026 - у этих линеек нормируется только грань, ни плоскостности, ни перпендикулярности. Смысл многогранности ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Farik 66 #4 Дата: 21 октября, 2012 Больше граней больше ресурс. Если случайно стукнули рабочей кромкой, получили забоину, а так еще рабочие грани остаются. И если линейка вдруг кривая то переворачивая на другую грань, будет изменяться положение просвета. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #5 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Так можно про любую линейку рассуждать :) Сомнительно, что это запасные грани. У одной две запасных, у другой три? А если при перевороте на другую грань меняется просвет - линейку в мусор, имхо Изменено 21 октября, 2012 пользователем VictorL 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 867 #6 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Сомнительно, что это запасные грани. Не сомневайтесь, так и есть. Хотя из четырехгранных бруски контрольные могут делать в соответствии с требованиями ГОСТ 22601-77. Изменено 21 октября, 2012 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
седой 309 #7 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Здравствуйте. Для «VictorL». Значительное увеличения срока службы, расширение диапазона проверяемых плоскостей, увеличения точности проверки, увеличения длинны проверяемой плоскости. Само проверка рабочей плоскости линейки и возможность её исправления. Так понятней? Изменено 21 октября, 2012 пользователем Ртуть куда как понятнее, даже я уже все поняла 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #8 Дата: 21 октября, 2012 Для "n-a-v" - чуть подробнее про контрольные бруски из 4-х гранных линеек, или ссылочку, если можно. А то этих четырехгранных уже скопилось несколько штук, а с контрольными брусками хуже :) ГОСТ пошел читать, спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
седой 309 #9 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Для " VictorL". Вы задаёте вопрос и не хотите слышать на него ответ. На Ваш вопрос Товарищ «Farik» ответил, может не так развёрнуто. Так что я решил увеличить шрифт чтобы достать до Вашего сознания, но по-моему переборщил и достал до самолюбия, ИЗВИНИТЕ. И если линейка вдруг кривая то переворачивая на другую грань, будет изменяться положение просвета. Так можно про любую линейку рассуждать Ну ка проверьте таким же образом ЛД. Изменено 21 октября, 2012 пользователем седой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 867 #10 Дата: 21 октября, 2012 ссылку на что? не понял :) ГОСТ 22601-77 Бруски контрольные. Технические условия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #11 Дата: 21 октября, 2012 Технология. Если кто то делал. Идея то понятна. Или поверочная плита, шабер и вперед? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #12 Дата: 21 октября, 2012 Или поверочная плита, шабер и вперед? Смотря чего шабрить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 867 #13 Дата: 21 октября, 2012 Или поверочная плита, шабер и вперед? Шабрить каленую линейку?.. :80:шлифование, доводка. измерительный инструмент для контролю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #14 Дата: 21 октября, 2012 Шабрить каленую линейку? Мне тоже так подумалось, судя по посту VictorL.На шлиф станок её лучше.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
седой 309 #15 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Для " VictorL". А если при перевороте на другую грань меняется просвет - линейку в мусор, имхо Зачем в мусор, отдаётся ремонтнику и она восстанавливается потом аттестуется ЦИЛом и в работу. Изменено 21 октября, 2012 пользователем седой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Точила 69 #16 Дата: 21 октября, 2012 Илья Тип, Из какой книги картинка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #17 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Если точнее, нужен не совсем контрольный брусок. Хочется иметь противоположные грани параллельными друг другу. Те линейки, что есть, разбегаются на 3-5 соток. Это понятно, параметр не нормируется гостом. А по технологии - пришлифую я две грани по плите. Как потом отшлифовать противоположные верхние грани, сохраняя их параллельность нижним? И обеспечить их плоскостность? Или затея по трудоемкости не имеет смысла? Может проще найти параллельки толщиной 12-15 мм с нужной точностью (3...5 мкм) и пусть себе эти четырехгранники валяются (в футлярах, конечно, на всякий случай :) ) ? И присоединяюсь к "Точила" - из какой книги? Хотя похоже на серию плакатов. И к "седой" - откуда все таки эта цитата: "...Значительное увеличения срока службы, расширение диапазона проверяемых плоскостей, увеличения точности проверки, увеличения длинны проверяемой плоскости. Само проверка рабочей плоскости линейки и возможность её исправления..." Что значит "расширение диапазона проверяемых плоскостей" ? Изменено 21 октября, 2012 пользователем VictorL 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
седой 309 #18 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) Для «VictorL». И к "седой" - откуда все таки эта цитата: Цитата из « Седой ». Если я цитирую, то ссылаюсь на первоисточники. ..." Что значит "расширение диапазона проверяемых плоскостей" ? Если линейка имеет 0;1 класс точности, то Вы уже можете позволить себе прикладывать её не только к детали имеющий 12,13,14класс чистоты, но и выделить себе грань для проверки плоскостей с более грубой чистотой. Изменено 21 октября, 2012 пользователем седой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VictorL 2 #19 Дата: 21 октября, 2012 Хорошо, теперь прояснилось. А что подразумевается под самопроверкой? И не совсем понятно "увеличение длины". Перекопал доступную мне литературу, внятного описания работы с этими линейками не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
седой 309 #20 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) А что подразумевается под самопроверкой? Имеется ввиду, что одну грань линейки можно держать как эталон и пользоваться ей только для проверки и поправки при ремонте остальных граней. И не совсем понятно "увеличение длины". Это высказывание исключим из обсуждения, оно ошибочно. Изменено 21 октября, 2012 пользователем седой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Илья Тип 133 #21 Дата: 21 октября, 2012 Илья Тип, из какой книги картинка? Из соседнего поста где-то в Опознайке, там тоже спрашивали про первоисточник, автор сказал, что это плакат. Похоже на то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mortido 19 #22 Дата: 23 октября, 2012 (изменено) Из соседнего поста где-то в Опознайке, там тоже спрашивали про первоисточник, автор сказал, что это плакат. Похоже на то. Вот загрузил, валялись у меня Плакаты по метрологии. Изменено 20 января, 2018 пользователем n-a-v 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 824 #23 Дата: 19 января, 2018 (изменено) При забраковании одного ребра ЛТ, ЛЧ будет забракована вся линейка, имеется ввиду официальная поверка? Изменено 19 января, 2018 пользователем Viziter 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
