Погода позволила дошпаклевать,зашкурить и загрунтовать.
Завпустил вариатор,предварительно запавив его маслом.
Удивительно,но все работает штатно,даже шумит не сильно.
Механизм тонких подач болтался свободно,наличие свободного резьбового отверстия в
картере позволило предположить вот такой способ фиксации механизма.
Так должно быть? В мануале подробно не расписано...
В завершение дня перебрал этот механизм,заменив подшипники
Дело за покраской.
Вариатор не разбирали?
Дюже интересно как эта железяка устроена :-)
У меня он тоже ровно в таком же виде у станка стоит, весной буду собирать...........
Не разбирал,самому интересно,полагаю,что подшипники требуют ревизии (как минимум).
Если будет время-повожусь с ним.С таким вариатором сталкиваюсь впервые,поначалу прикидывал,что от него оставить,для прямого привода от частотника.
Вудман, Понятно.
Ну если будите курочить запротоколируйте процесс, буду весьма признателен :-)
Планирую установить ее вместо "родной",после подгонки крепежа и переборки.
Не стал бы я этого делать!
Точность станка будет хуже, а "драть" он в любом случае не предназначен.
Понимаю,но курение мануала 16М05А в части маслостанции повергает меня в шок и трепет.
До начала работы гонять 2,2 кВт маслостанцию по 30-40 минут!
Как пишут в мануале "для стабилизации температуры масла"
А зимой в неотапливаемом помещении?!
63 литра масла пока прогреются...если вообще прогреются,вон DLZ у меня бастует уже при +5 градусах.
Не надо такого счастья. Тем более,что с моими умениями "токаря без разряда ващще" использовать возможности такого станка (в оригинале) будет весьма проблематично.
Меня больше пока беспокоят несовпадение крепежей ПБ и несоответсвие всяких каналов подвода масла.
Ну и состояние конуса посадочного и внутреннего шпинделя бабки от донора...
Изменено пользователем Вудман
В ОТ-5 например, редуктор вариатора самзывается проточным маслом стекающим из передней бабки по специальной трубке , а из вариатора по дюритовому шлангу поступает обратно в масло-бак. Тут же есть магнитный уловитель следов износа . При такой схеме - практически нет уровня масла в полостях редуктора , тем не менее через неплотности масло интенсивно вытекает на пол , если же залить в корпус масло на какой тоуровень , то его выгонет в течении первого часа работы . Например на штоке переключения скоростей нет уплотнения , на выходе вала под шкив так же нет сальника , корпус шестерен поворачиватся и уплотнет резиновым кольцом - такое уплотнение не держит масло , так как поверхность прилегания не гладкая (черновая торцовка с покраской) . Есть сальник на выходе вала на спец шкив вариатора , видимо что бы масло не попадало на ремень, этот узел надежно работает .
Курил мануалы и на 16Б05 и на 16М05 в части системы смазки узлов,т.к.предстоит подгонка ПБ не родной по части смазочных каналов.
У первого организована проточная смазка вариатора,а на 16М05А - именно отдельной заливкой в вариатор,может что предусмотрели :)
Как делать буду-еще не решил окончательно,т.к. начать придется с маслонасоса ,вернее с типа его привода.
Штатная схема привода от первичного вала вариатора не нравится,думаю над реализацией отдельного привода.
Был в закромах интересный маслонасос импортный малогабаритный с двигателем 24/42 В трехфазным,попытка запуска показала,что клиент мертв.
Перемотка ,имхо, невозможна,в связи с особенностями конструктива двигателя.
Так что тема смазки открыта.
Весь узел вариатора надеюсь перебрать,т.к стоит в уголке и ,похоже, помаленьку подтекает маслом ... тогда и решится вопрос по проточной смазке.
На данный момент на станок установлены только суппорт и фартук,готовится коробка подач.
А как устанавливали суппорт. Он из двух частей, а между ними загадочные мне регулировочные винты. Может вы разобрались? Подскажите.
Загадочная регулировка,кмк,предназначена для регулировки зацепления шестерни винта
поперечной подачи и соответствующей шестерни в фартуке.За давностью события могу ошибаться,но чегой то я там регулировал
Так если регулировали значит у вас есть какая то другая инструкция или паспорт. В здешней про эти винты пара слов. Да ещё непонятно как выставить две части суппорта относительно друг друга и относительно направляющей станины. Может поделитесь с новичком, всю голову сломал.
Мануала другого не имею,только из файлового архива качал.
Еще при разборке обратил внимание на эти регулировки,собрал как то без проблем.
Не помню,чтоб были какие то затруднения.
Могу на днях посмотреть-сделать фото если надо.
Может заодно и вспомню подробности какие...
" Склероз-замечательная штука - и ничего не болит и каждое утро новости" (с) :lol: :lol: :lol:
Это я про себя :)
Набив кучу синяков о выпотрошенную ПБ, которая оченно мешается под ногами, продолжил, исчесав предварительно всю репу :)
Поставил в ПБ шпиндель, на передний РУ и задний подшипники, ничего не затягивая при этом.
Поколдовал со скалкой, центрами и индикатором...два вечера (скалка использовалась как по прямому назначению, так и в качестве контрольного цилиндра).
Приблизительно разметил необходимое смещение крепежных отверстий, вынул шпиндель,установил ПБ на стол фрезера, фрезернул отверстия и "лапы" для регулировочных болтов.
Примерил, уже почти становится...
Осталось подогнать крепления "хвоста" ПБ ,выставить предварительно и сверлить отверстия в станине под масляные трубки.
Фото на всякий случай...
Глянул дату создания темы-аж самому поплохело - вот это я тормоз :shok:
"Старая", т.е родная ПБ лежит в сборе.
Пока не собираюсь ее трогать, до завершения "опупеи" :)
По результатам видно будет,может какие детали при сборке использовать придется, изготовлена она ,имхо,получше.
Вариантов добыть з/ч ,к сожалению,не имею, сам добыл ПБ благодаря форуму и счастливому случаю.
Расшарошил "задние" отверстия крепления ПБ, путем загубления пары концевых фрез и пары часов времени :)
Надо как то исхитриться и подрезать площадку под головку болта и шайбу (см. фото)
ПБ выставляется (без закрепления, свободно лежащая) с отклонением в +/- десятку, при этом в горизонтальной плоскости скалка отклонена "вверх" ,проверять и подгонять буду после доведения креплений.
Придется мудрить с регулировочными "ушами", несовпадение на половину диаметра резьбовых отверстий. Возникла идея сделать не "тянущий", а "толкающий" вариант регулировки. Заглушить резьбовые отверстия в ушах ПБ, в отверстия станины вклеить или вкрутить бобышки (резьбу М18 теоретически в корпусе можно нарезать).
А уже в эти бобышки ввертывать регулировочные болты...
Пока думаю.
Уже похолодало, нет особого желания возиться.
Тут еще голову сломала "непобедимая" кофемашина :vava: ,думал с наскока починить,уже пяток вечеров убил, не поддается гадина...
Зато в тепле :rofl:
Может проще фигурную шайбу потолще подложить и болт длиннее поставить http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1349226
Изменено пользователем водитель
Может проще фигурную шайбу потолще поставить и длинный болт
Шайба будет но подрезать все равно придется,смещение вправо не дает болт крутить в крайнем положении...
с внутренним шестиграником болт- и все проблемы отпадут(ь как на про. станках)
Да примерял я с шестигранником...первым делом .
Все равно нехорошо получается, шайба нужна обязательно.
Вам нужна не фреза для таких работ а бор, и пневматическую бормашину. Чугун отлично пилит. Если что то относительно мелкое то отлично пилят боры для зуботехников(те что протезы делают). Самое главное на больших оборотах бор не забивается.
Вы правы, но приходится исходить из наличия возможностей, к сожалению.
Зима приостановила работу в гараже, хоть и относительно тепло у нас-неуютно все же.
Александр, приветствую Вас!как обстоят дела с погодой! Просто ваша тема мне как пособие! Давно уже не писали!))))интересно как уже продвинулись! Сам долго и упорно искал выход в своей ситуации со станком и решил не трогать шпиндель в плане переделки под подшипники по простой причине - нет тех людей и оборудования чтобы его переточить и шлифануть(уточню что у меня нет выхода на таких людей). И тут как мана небесная свалилась на меня ПБ от 16б05п! Моему счастью не было предела, получил ее сразу после новогодних праздников, попробовал поставить на станок для определения доработок отверстий - напильником аккурат поправил немного передние (под патроном) отверстия остальное вроде совпало без трудов, индикатором еще не отработал положение пришлось уехать(гараж просто в другом городе находится) как смогу выложу фотки!
Мой пока стоит-пауза,испугался зимы,а у нас до +15 доходит после НГ (типа Крещенских морозов) :)
Занимаюсь "малышами" (МН-80).
С посадочными Вам повезло,это здорово :good:,если бы эта проблема-свой бы уже сделал (я так думаю) :)
