ze3x
Расчет профиля дисковой модульной фрезы
Подскажите пожалуйста как построить профиль дисковой модульной фрезы (m=18 мм, угол профиля 15 град.)
Самый простой способ: построить в каком-нибудь CAD-е зубчатое колесо, и вырезать профиль впадины.
Изменено пользователем tmpr
Это понятно, но фреза должна иметь точный профиль без искажения, а зубчатое колесо имеет свой диаметр и профиль получается с искажениями.Нужны формулы из учебников).
Если вы знаете параметры колеса, то программа (автокад, например) построит вам соответствующий профиль.
Искажение будет только если вы не учтёте дополнительное смещения (т.е. допуск на толщину зуба)
Для построения профиля достаточно этого:
ru.wikipedia.org/wiki/Эвольвента_окружности
ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии
На практике часто эвольвентный профиль заменяют дугами окружностей.
есть учебник курсового проектирования, автор кирсанов. коричневый такой.. пользовал его когда учился, делали курсач, там как раз одно из заданий было дисковую модульную фрезу спроектить.
http://lib-bkm.ru/load/21-1-0-775
вот вам ссыль даже. кста, вообще, очень хорошая это библиотека, часто там качаю техническую литературу.
Это уже все построено, нужен правильный расчет профиля инструмента то есть передние углы, затылование зуба.
Devil666, спасибо большое, сейчас погляжу.
Понятно, тогда вам надо смотреть в справочниках по проектированию инструмента, там есть ориентировочные значения:
Родин П.Р., Климов В.И., Якубсон С.Б.Технология изготовления зуборезного инструмента.
Расчеты зуборезных инструментов Романов В.Ф
Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов
Ориентировочно: передний угол для черновых 8°-10°, для чистовых 0°. Задний угол - 15° (по профилям >3°)
tmpr, В этих учебниках нету дисковых модульных фрез, нужно правильно начертить чертеж фрезы.
Есть, читайте внимательно или ищите ОСТ
ze3x, я щас порылся в закромах компа своего, нашел свой курсач по режущему инструменту. ностальгия.. :rolleyes: хотите выдеру оттуда часть по расчету фрезы и кину вам? даже есть чертеж компасовский. ну, может как пример будет полезно.
Devil666, если не трудно, то сбрось как тебе удобно или на почту alexnntu@mail.ru.
Devil666, большое спасибо. Должно помочь)
