вова 100
отопление--получится ли ?
собираюсь переделывать отопление с "железного" на пластиковое перечитал кучу всего и вся но остались вопрсы без ответов.,
строение состоит из 6 комнат-значит имеем 6 радиаторов по 10 секций,общая длина 2х трубной системы отопления (по полу ) из пп-25 будет 72 метра ,есть циркуляционный насос 25-4 ,теперь вопросы :
1 .труба пп- 25 расчитана на 7.5 киловат (один радиатор -1квт-он же 1литр.расход воды )--вроде радиаторы к трубе подошли.
2 труба пп 25 со своим сопротивлением должна иметь длину не более 60метров --у меня 72 метра----неподходит.(система 2х трубка -одна труба подвод ,другая отвод я все считал --может надо делить на 2 ?
3 компенсируется ли это моим насосом ? (три положения регулировки -10л на 2метра,20 на 4 м ну и 40литров на 6 метров)
4 выход из положения как я понимаю пп30 но и зря не хочется (часть отопления у меня уже сделана из пп25)
я правильно мыслю -?
А зачем менять железо на пластик, ежели оное уже собрано ?
Мне показалось, что в двухтрубной системе, в зависимости от местораположения батареи, теплоноситель совершает (сильно) разное число оборотов, так что преимущества мнимые. Двухтрубная имеет смысл если подводящая труба приходит с одной стороны контура, а отводящая - с другой. Тогда да, двухтрубка очень даже рулит.
Я нынче хотел переделать двухтрубную на однотрубну, но холода наступили как всегда неожиданно и пришлось все собрать временно опять по двухтрубной схеме. Следующая будет, похоже, звездой, с _одинаковой_ длиной лучей.
Изменено пользователем VShaclein
Ограничение в длине-это для термосифона, а у вас насос, значит работать будет, только на входе в каждый радиатор по крану повесте, потому что радиаторы ближние к котлу будут круче грется.
может прочитаете про линейное удлинение PPR.....и навсегда отобьет желание менять железо на него
Мне кажется, что для насоса все равно-пластик, сталь, это для термосифона нужны жесткие уклоны и т.д., у самого такая система, раза три котлы переставлял.
критерий истины - эксперимент. сделаете - будет ясно что и как. отопление - штука весьма эмпирическая, все не предусмотреть. пока что видится проблема с малым диаметром сечения труб и недостаточно обоснованная замена стали на ПП. почему меняете?
Крантики на каждую батарею буду вешать 1н регулировочный 1н отсечной.,что труба растягивается-знаю,потому секций побольше а температуру на котле поменьше.
при однотрубной системе как ни старайся много батарей не навешаеш и первые будут горячие а последние похолоднее. выбор я уже сделал.
отопление буду менять -сгнило.--эксперементировать то можно--вопрос в цене труб -спаять это несложно все для этого есть .
узнал я ответ :чем меньше сечение трубы тем мощнее насос-в моем случае и 35 и 50вт. (что является минимумом и ср производительностью обычного насоса типа тайфу.
Двухтрубные системы есть с разным и с попутным движением теплоносителя.
Если можно - советую делать с попутным. Она прекрасно работает (саморегулируется так сказать)
По вопросах №№ 1-2-3...
Труба подбирается исходя из необходимого теплового потока при допустимой скорости движения теплоносителя
ПП25 и 20кВт пропустит. Смотря на какой скорости :)
Далее считается сопротивление трубопровода и по нему подбирается давление насоса
Производительность насоса подбирается по необходимому потоку.
Вы нашли какие-то эмпирические данные, по которых трудно судить о правильности принимаемых решений
Изменено пользователем atytan
попутный-это направление потока в радиатор в том же напрвлении как в главной подводящей трубе или как ?
