Клод
"Апгрейд и тюнинг"
Что от чего поставить и к чему подходит. Например "на чайку -142 поставить "градусник" от "веритас ,будет хороший стежок..
В описании 25-го класса прочитал что челнок стоит от 22 А.
Регулятор натяжения нити( в сборе) от 22А подходит к Зингеру 31к 15.
Этот натяжитель практически стандарт. Думаю на 50% всех видов промышленных машин такой точно можно поставить. Иногда по 4-6 штук (на распошивалки).
22-й класс потому и рекомендуется, что сменные детали у него практически стандартные, подойдут и для Зингера, и для китайских машин, и обратно, соотвественно, всё то же подойдет. Так что есть масса вариантов совершенно разных по цене и качеству, как комплектовать Вашу машину.
продолжим флудить в теме! задача !поставить на эл.ход машинку с челноком"пуля" ,условия:обороты большими быть не должны .при ножном исполнении машинка сильно не разгонится-посему соблюсти обороты и не убить машину приоритет! в сети"интернет" видел решение :мотор с двумя резиновыми роликами примыкает к маховому колесу(жаль не сохранил на комп),причём исполнение фабричное ....кто пробовал?какие мысли? в сети найдено !решение понравилось!post-17941-042225700 1351087251_thumb.jpg это как образец !такое решение применил один из "форумчан"при проектировании сверлильного станка"дабы не терять момент".
Идея хорошая. А ручной привод в качестве редуктора не подойдет?
Изменено пользователем Клод
задание прежнее!поставить на ход машину с пулеобразным челноком!учитываем :обороты большими быть не должны,ну или ? видится решение первое:на колесо надеть резиновое кольцо от камеры и присобачить мотор с двумя роликами (машина сохраняет "аутентичность",обороты не сильно велики.....)кому видится другое решение?
Кирилл!простите ,что по имени,мы с Вами обсуждали вопрос про две руки,и пришли к выводу ,что наличие двух рук ,это неоспоримый плюс ! даже при условии ,что вторая рука ковыряет в носе! предложив ручной привод ,ВЫ не учли моменты ,развиваемые на плече и передоваемые на ось привода.....городить огород или ,что то колхозить желания нет ,ибо решение может быть простым до безобразия! и реально работающим!
Согласен.
post-17941-023212600 1351274272_thumb.jpg как вам такое решение?post-17941-009240800 1351274542_thumb.jpg Изменено пользователем wolland
Мне вот нужна бытовая машина, поставленная жестко на станину (например, промышленный стол), и действующая от нажима на педаль, аналогично промышленной. Были бы низкомощные моторы для промышленных машин, проблем бы не было, ватт 150-200 мне бы хватило. Главное, чтобы управление мотором было со стационарной педали (а не как на бытовых, с отдельно стоящей педелью, которую приходится постоянно "ловить").
Есть ли идеи, как такое осуществить?
Бытовая машина нужна для мелких тонких операций, там где ширина строчки меньше милиметра. Сама машина есть, есть и стол (от ножного привода). Хотелось бы и штатную педаль от ножного привода использовать для управления двигателем.
Двигатель лучше тоже крепить под стол, чтобы не мешал.
рассказываю!показать не могу!девайс не у меня,но афтар -я. подольский стол с подольской прямострочкой,под столом мотор мш-2 или подобный,привод кожаным ремнём или резиновым пассиком(на любителя:кожаный можно канифолить ,а резиновый динамику лучше отыгрывает),педаль там же под столом в коробе,привёрнутом к столешнице.от педали тяга к педали ножного привода.тяга или тросиком ,или жёсткая...всё зависит от наличия материалов.пружина у педали достаточно жёсткая ,поэтому самопроизвольного запуска не наблюдалось,но можно подстраховаться и поставить пружину дополнительно. в работе конструкция показала себя отлично!причём при желании можно всё разобрать и собрать без потери эксплуатационных качеств мотора и педали. думаю понятно изложил.сейчас стоит стол от прямострочки ,ждёт своей очереди,но похоже уйдёт очередному клиенту. ну и вопрос в тему:потянет турецкий привод машину 26 класса или колхозить мотор помощнее ...вот терзают смутные сомненья....
Вот пример "ремесленной" машины, только тут сама машина мне совершенно не нравится, и стол маленький, у меня нога не помещяется между педалью и ящиком, который не снимается:
месье "дядя Стёпа"? и какие проблемы подогнать под свой рост и свои задачи?
post-17941-032676200 1351399474_thumb.jpgpost-17941-033110000 1351399442_thumb.jpg поставил привод ,привод двухскоростной .на повышенной скорости проявляется дисбаланс колеса из за кривоватости спиц,на первой вполне удовлетворительно(нитка 7 ка,геометрия челнока не корректировалась) прошивает со "свистом" ,причём на коже обувной лучше чем на суконке в 8 слоёв. стуков и бряков нет. ставил привод "ТУР-2" -не то! встаёт как родной ,но шибко скоростной...трудно держать обороты. ПОВТОРЮ ВОПРОС В ТЕМУ: кто ставил бытовые привода на машины промышленные ,желательно зиг-заг, есть желание поставить привод на 26 класс,но потянет ли?
поставил привод
А что за двигатель? Ремень плоский? На машинке вроде ручей для круглого ремня.
двигло от Зингер,ремень неопрен,клин,на снимке видно,фабричный,в ручьи ложится идеально.ручей на машинке клином.
Да, я не маленький по размерам. Подогнать ЭТОТ стол не получится, долго думал, как это сделать, решил что новый будет проще сделать. А покупать всю машину ради одного двигателя и педалей не стал. Даже не потому что денег жалко, не знаю куда потом остальное девать. Не на помойку же.
А сам "веритас"?мну достался "Колумб" ,возвратил к жизни,достойная машина! согласен с Вами ,лучше делать под себя ,сразу и окончательно ,чем там пилить ,там вставлять... а сам стол продать ,с такой комплектацией это подарок хозяюшке!
Сам Веритас мне не нужен, хотя машина в принципе, хорошая. Но у меня есть несколько "любимых", настроеных под разные цели бытовых, вот для них стол и нужен. Стол один. Снял машину - поставил другую, а ту под стол, пока снова не понадобиться.
А как шьет этот Веритас?
А ведь стол можно сделать как на Советской кабинетной машинке ..с виду она выглядит как тумбочка и на ее можно ставить хоть телевизор .хоть вазу китайскую.
Со столом проблем нет. Где взять такой двигатель, чтобы управлялся со стационарной педали, или с той педали, которая на ножной привод идет в тумбочке. В прицнипе там переделки небюольшие, для промышленного мотора можно использовать ту же тягу, что идет на колесо. Так, кстти, было сделано на первых зингеровских машинах с электроприводом.
То есть с этого стола мне бы только двигатель и педали. Остальное можно сделать.
Клод, машина шьет, машина вполне нормальная, только поюзаная довольно сильно. А так работает. У меня просто любовь к старым черным машинам, эти квадратные, да ещё и красные я терпеть не могу, ну как на такой машине можно шить? :о)....
VTRITAS шьет отлично.
Это почти таже промка но токо в домашнем исполнении.
На ней установлен вертикальный промышленный челнок.
Исходя из этого уже можно шить на быстрых оборотах.
Если для счебя толучше машины нету. Из них хорошая модель 8014_35.
Машина полностью металлическая одна головка весит около 15 килограм.
Настроенная у механика профи не машина а золото
Интересная конструкция электропривода .
