vovasm 318 #1 Дата: 20 октября, 2012 Помогите с идентификацией кислоты, есть несколько бутылей залежалых 20литров наглазок в обрешотке, открываеш пробку а оттуда белый пар, нюхать пробовать нестал, достал палочкой мазнул на гвоздь шипит. как определить какая кислота ? есть подозрение что соляная, как по проще провести анализ ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #2 Дата: 20 октября, 2012 есть подозрение что соляная, как по проще провести анализ ? Развести немного в воде (КИСЛОТУ ЛИТЬ В ВОДУ). Добавить немного гашеной извести Са(ОН)2, точнее известкового молока. В соляной все растворится (хлорид кальция в воде растворим), в серной вначате выпадет сульфат, при избытке кислота - растворится и он (гидросульфаты растворимы). Возможно, прокатит и с мелом, только тот будет растворяться с пузырьками (СО2). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #3 Дата: 20 октября, 2012 а если это азотная или ещё чего ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stuze-1675 27 #4 Дата: 20 октября, 2012 Обратиться в химкабинет любой школы или в химлабораторию на предриятии. Вернее будет анализ. Я так делаю, когда есть необходимость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #5 Дата: 20 октября, 2012 Обратиться в химкабинет любой школы или в химлабораторию на предриятии. Вернее будет анализ. Я так делаю, когда есть необходимость. Не настолько простой способ не для меня, дайте помучаться немного 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndyT 79 #6 Дата: 20 октября, 2012 На какие кислоты подозрение? Серная не парит, белый "пар" - соляная и иногда азотная. Концентрированная техническая солянка - зеленовато-желтого цвета. Азотная - с буроватым оттенком концентрированная, прозрачная - разбавленная. Концентрированная серная - темная на просвет и тяжелая (плотность 1,98). Проверить можно медной проволокой: соляная снимет окислы (парит), концентрированная серная - медь будет реагировать с выделением газов , разведенная - снимет окислы (не парит), азотная - реагирует с медью в любом случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antracit 48 #7 Дата: 20 октября, 2012 если это азотная она будет растворять медь с выделением бурых паров, оксида азота, да и сама кислота как правило имеет желтый цвет от растворенного в ней оксида азота. кислота в процессе хранения разлагается с выделением оксида азота который ее и окрашивает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antracit 48 #8 Дата: 20 октября, 2012 (изменено) концентрированная серная - медь будет реагировать с выделением газов чтобы это произошло ее надо хорошенько нагреть. кислоту п.с. соляная техническая кстати тоже может быть окрашена в желтоватый цвет от примесей железа Изменено 20 октября, 2012 пользователем antracit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chkmatulla 24 #9 Дата: 20 октября, 2012 Белый пар признак соляной кислоты. Не сомневайтесь, если уверены что, в бутыли кислота. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 111 #10 Дата: 20 октября, 2012 Если парит - скорее всего солянка. Макнуть медную проволофку и подержать на пламени - ярко-жолтое пламя, это качественная реакция на ионы хлора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #11 Дата: 20 октября, 2012 кстати солянка способна расплавить медицинские перчатки ? а то эта начала плавить :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #12 Дата: 20 октября, 2012 кстати какие ещё варианты кислот в гальваническом производстве применяются ? а то бутылей там много всяких, должна быть и азотная поидее ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antracit 48 #13 Дата: 20 октября, 2012 главное чтобы случайно на плавиковую не нарваться, дюже вредная если неосторожно с ней обращаться, правда я не слышал чтобы ее в гальванике применяли, ну и в таре она не стеклянной, стекло она разъедает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 132 #14 Дата: 20 октября, 2012 (изменено) кстати солянка способна расплавить медицинские перчатки ? а то эта начала плавить Расплавить не знаю, а вот сделать их хрупкими и ломкими - это встречал. Приятель не особо плотную пробку на бутылке перчаткой "загерметизировал", а спустя время она ломалась как шоколад. Изменено 20 октября, 2012 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #15 Дата: 20 октября, 2012 Макнуть медную проволофку и подержать на пламени - ярко-жолтое пламя, это качественная реакция на ионы хлора. Че-то мне всегда казалось, что пламя будет зеленое, потому что получаются летучие хлориды меди... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 908 #16 Дата: 20 октября, 2012 Вроде концентрированные кислоты, в частности соляная и уксусная входят в особые "списки" по отдельному ведомству. Операции с ними без особого разрешения, в т.ч. владение - м.б. наказуемо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 362 #17 Дата: 20 октября, 2012 bataniq (20 October 2012 - 14:35) писал: Макнуть медную проволофку и подержать на пламени - ярко-жолтое пламя, это качественная реакция на ионы хлора. Че-то мне всегда казалось, что пламя будет зеленое, потому что получаются летучие хлориды меди... Да и желтое окрашивание дают вроде натриевые соли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #18 Дата: 20 октября, 2012 Вроде концентрированные кислоты, в частности соляная и уксусная входят в особые "списки" по отдельному ведомству. Операции с ними без особого разрешения, в т.ч. владение - м.б. наказуемо Продавать и недумал да и ни кто некупит, а че из соляной чтонибудь страшное можно сделать, я понимаю азотная все соли минимум горючи максимум взрывоопасны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 585 #19 Дата: 20 октября, 2012 Смесь концентрированной солянки и любого мощного окислителя (перекиси водорода, марганцовки) выделяет газообразный хлор. Опасны не вещества, а ЗНАНИЯ не в той голове . А дурацкие ограничения типа "прекурсоры", "сырье для ВВ" никак не поможет в борьбе с нариками и террористами :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #20 Дата: 20 октября, 2012 Смесь концентрированной солянки и любого мощного окислителя Блин точно я чето нетуда подумал :wacko: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 742 #21 Дата: 20 октября, 2012 соляная с медью не реагирует. азотная реагирует бурно с выделением NO2. также азотная дает ксантопротеиновую реакцию - белки окрашивает в желтый цвет. пробовать на вареном яичном белке. из хлоридов нерастворим хлорид серебра. дымят почти все сильные кислоты во влажном воздухе кроме серной, олеум тоже немного дымит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mr_Z 58 #22 Дата: 20 октября, 2012 Если "белый пар" то правильно нюхать нестали, скорее всего солянка, причем около 30% раз парит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 515 #23 Дата: 20 октября, 2012 проволоку из нержи сунь в бутыль. что дальше будет расскажут другие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 518 #24 Дата: 20 октября, 2012 Гвоздь и медная проволока. В соляной медная разве что заблестит - смоет окислы. Гвоздь будет растворяться с выделением водорода. В серной неразбавленной - в обоих случаях заметной реакции не будет. При разбавлении (осторожно! лить кислоту в воду понемножку!) гвоздь начнет растворяться. В азотной - медная проволока начнет быстро растворяться с выделением бурого газа и посинением жидкости. Да, предыдущий совет можно смело назвать вредительским - не стоит пихать в целую бутыль возможно ценного реактива проволоку, гвоздь или другой тестовый образец. Лучше немного отлить в тару - и над пробой уже глумиться.... )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 745 #25 Дата: 20 октября, 2012 При любых раскладах Вы являетесь обладателем полезностей. Ибо чипмейкерам нужна, а в свободной продаже нету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
