bajard
Можно ли использовать фарфоровый изолятор в печке?
Всем доброго времени суток.
Надыбал на днях изолятор фарфоровый..
Точные зазмеры не делал,кроме внутреннего диаметра(65мм)
Хотелось бы узнать мнение форумчан,насчёт использования сей конструкции в качестве съёмного муфеля в вертикальной печке.
Греть предпологаю или пропановой горелкой,или горелкой на отработке.
Сейчас с ходу не нашёл темы.в которой товарищ изготовил печь,формировал с помощью 2х вёдер,и внешний корпус-барабан от стиралки.
Думаю сделать нечто подобное,но в качестве рабочей камеры использовать сей изолятор(у меня их 3шт).
Интересует,какой зазор лучше сделать для полноценного прогрева изолятора.
В качестве верхней крышки,предпологаю использовать толстое(30мм) кварцевое стекло.
Всем ,написавшим заранее Спаибо.
Приветствую, после термообработки встречал только осколки. Остыть нормально не сможет.
Хотя может я ошибаюсь, а вопрос хороший, самому интересно. (есть несколько похожих изоляторов..)
Я тоже,о чём то подобном подозревал...
Может есть смысл попробовать на маленьком изоляторе.Нагеть горелкой,и посмотреть,как будет остывать на воздухе?
Хотя,в принципе,изолятор же будет охлаждаться вместе с топочной камерой,и то же совсем не быстро.
Фарфоровые изоляторы со столбов видел как один товарищ использовал в печке вместо камней и нормально, но видать температура не велика.
А просто нагрев и охлаждение столбовых изоляторов проходило нормально, а вот если водой на них когда они красные, то могут и полопаться пробовал сам.
Ваши относительно длинные, тоже довольно опасно, могут неравномерно нагреваться и остывать, а потому лопаться.
Электрофарфор содержит много стеклофазы (много кремния) , а это дело очень боится термоударов и неравномерного нагрева-остывания, поэтому самый неподходящий вариант для внутр.камеры печи. Тем более горелка-это именно неравномерный нагрев-лопнет 100%.
Неравномерный нагрев,это наверное только на этапе разогрева.
Насчёт остывания,я как то больше спокоен.
Наверное в понедельник(если время будет),проведу эксперемент в стальной трубе пропановой горелкой
Там кстати снизу отверстие есть...вот думаю,термопару туда поместить,или заделать чем нибудь(предпологается,что открытого пламени в камере быть не должно)
ребята, изоляторы не делают из фарфора, там диопсид (типа стекла). Это экономически не выгодно.
Для горелок надо ставить горелочный камень - типа кирпич шамотный на который направлять пламя горелки и после того, как данный чирпич нагреется, он будет нагревать то что вам надо.
Либо прямо на материал направлять пламя, при этом если материал не очень дорогой, то может его разбрызгать пламенем и унести в шлам, отходы.
Тигель делайте на высокоглиноземистом цементе и корунде или шамоте, а лучше конечно купить готовый, все давно уже придумано, просто используйте, ничего нового вы не изобретете, уже 200 лет на земле сталь варят, все что можно уже придумали.
