Payalnik
Закалка шва 08г2с+ст45
Здравствуйте. Есть деталька из 45 стали, на которую аргонником наплавлены небольшие валики присадкой св08г2с. Надо бы повысить твердость этой конструкции. Насколько это возможно? В основном твердость нужна именно наплавленным элементам, но так чтоб остальная деталь не была хрупкой. Как лучше действовать в смысле режимов? Твердость нужна не выше уровня пассатижей, 44-48HRC.
А что, 08г2с стала закаляемой? Цементировать ее надо.
цементация, или наплавлять надо было не 08г2с, а 30хгса.
Ясно. Я надеялся что там уже не чистая 08г2с, а ее смесь с 45 - шов ведь на сорок пятой часто подкаленый выходит. Тогда такой вопрос, хоть немного не по теме - где в Москве можно купить присадку из термообрабатываемых сплавов? Ну и список их марок, не одна хромансиль же наверное подойдет.
Сама по себе 08Г2С закалиться не сильно,примерно до 29-31 HRC,для небольших изделий с сечением около 10мм достаточно закалки в масле с 920-950,отпуск 200 или 300 для исключения последствий естественного старения,если же наплавленный слой на толстой,массивной детали уже этот материал может упрочнится не в такой степени,калить же через воду,получим упрочнение и 45-той,тут правда можно попробовать попасть-вовремя вынув из воды на масло и получив не более 48 на 45-той и полную твёрдость на 08Г2С,а при едином режиме отпуска и закалке на предел а не с самоотпуском твёрдость упадёт на наплавке довольно быстро,при 350 потребных для 45-той там будет ниже 30HRC вероятно.Есть другой вариант-прокладка нетолстого шва одной строчкой на захоложенной детали-на хорошем морозе,~от -20С,или спреер за дугой не небольшом удалении,когда температура шва не упала ниже 700.
практически там мало что успевает перемешаться и продиффундировать,подкаливается больше сама 45-тая.
А какая твердость у 08г2с в состоянии поставки, не подскажете? Не находится почему-то слету по марочникам в инете.
Не знаю,не сталкивался,да и арматура это одно а пруток совсем другое,для 09Г2С получалось около HB170.
Есть вал(сталь 40Х, твердость 56НRC) который имеет износ, его нужно восстановить. Для начала шлифовкой убрал все дефекты и выработку в местах трения. Дальше планировал наплавлять проволокой OK Autrod 13.90 ожидаемая твердость 58-60 HRC. Но данная проволока поставляется в 15кг катушках, поэтому такой вариант отпадает. Сейчас думаю наплавлять СВ-08Г2С после чего токарная обработка с припуском под шлифовку, цементация и шлифовка. Не знаю как правильно поступить. Перед наплавкой нужно отпускать вал? Возьмет ли наплавленный слой цементацию? Не пострадает шестерня от цементации? Сейчас размер вала 17,6мм и 13,6мм после восстановления нужно получить 18,5-0,02 мм и 14,5-0,02 мм соответственно.
Товарищи термисты подскажите как быть. Не хочу испортить деталь.
Может кому-то пригодится. Поступил следующим образом. Перед наплавкой был произведен отжиг. Наплавлял РДС ОК46.00 2,5мм ток 70А. После наплавки устранил биение и вывел диаметры на токарном, оставив припуск под шлифовку 0,4мм на диаметр. Дальше цементация полученная твердость 54НRC. Ну и финальный этап шлифовка в размер. Вал восстановлен.
