dulaev
Помогите с пристройкой
Всем доброго вечера! Уважаемые форумчане, на данную конструкцию хочу положить 2-е пустотелые плиты перекрытия размером 4200х1600 высотой 22см (ориентировочный вес каждой 2 тонны) и кладка блока в один ряд высотой 2.40 выдержит ли все это данная конструкция? длина 2ух тавровой 4метра, длита П образной 5,30 0_a167b_401d5ef9_XXL.jpg
Изменено пользователем dulaev
плиты - нельзя, однозначно.
Пустотки сами несут нагрузку, так что как-то логичнее положить две перемычки вдоль коротких сторон, а на них пустотки. Только нужно как-то все вместе со всем вязать, иначе пропеллером скрутится и сложится. В ваш (точнее в оба) вариант просятся диагональные растяжки от скручивания. В общем довольно стремная конструкция, чтобы без опыта и расчета.
Изменено пользователем VShaclein
VShaclein, полностью согласен,еще сверху кирпич+раствор тонн несколько добавит.
dulaev, попробуйте облегченную конструкцию,типа самопального щитовика.Например с профиля(обшить,утеплить)
а монолит залить? кирпичная стена - это двух этажный дом, а плиты хотел приварить к балкам
Трубы на сколько вкопаны?Пролиты целиком?Между собой стяжка у них есть(монолит)?Между столбом и домом?Грунт какой?
Со стороны дома то нормально будет.А два столба гульнуть могут на 90%.На первый взгляд просится ленточный между опорами.
Блок какой?Какая крыша планируется(вдруг односкатка с плит :shok: )?
Столбы залиты бетоном на 70 см + подушка их бетона с арматурой 30 см, в подушку воткнули 3х метровую арматуру 16 -ую затем надели столбы и залили. Из нутри столбы тоже залиты бетоном по всей высоте. Грутн сантиметров 30 каменистый затем глина, между опорами стяжки нет балки проварены к п образной, со стороны дома балки расклинены. Блоки обычные цементные весом около 20 кило, крыша односкатная из профнастила плюс утеплитель. Общая площадь около13 кв.м
Как-так. Что вдоль, что поперек, не могу двумя плитами обойтись. Между столбами диагональ делать надо по любому, Вам об этом уже писали.
Не, смысл домоноличивания по двутаврам я понял. Хитро придумали, но городьба получится не хилая и долбать под 14-й даблтавр стенку дома не комильфо.
Изменено пользователем A.N.
вы установили плиты поперек стены, а я планировал установить вдоль стены, ширина плит 1600. то есть при монтаже плит расстояние между стеной и опорой будет 3600, а длина 4500 по поводу долбежки, уже все сделано, я так купил((( вот и приходится делать из того что есть. ставить еще одну опору не могу, там на первом сосед живет и ставить еще одну опору не разрешает. вся конструкция возводится над ним.
ширина плит 1700. то есть при монтаже плит расстояние между стеной и опорой будет 3400, а длина 4500. останется не накрытым около 60 сантиметров от плиты до столбов.
В принципе как они пролиты-нормально.Без веса плит кладка,крыша выходит где-то тонны 3,5 на глаз :rolleyes:
Если еще так вообще красота.
Я не строитель.
В начале и в конце плит в этом варианте я бы поставил по два двутувра. Уже так плиты будут держаться. В середине еще парочка, уж не знаю, нужны ли они.
А нужна ли кладка ? Забацать какую-нибудь панель...снаружи сайдингом, в середине пенопласт, внутри гипсокартон. Крыша тоже легкая. Теплый пол на базе того, что нарисовано в первом посте, но без пустоток.
VShaclein, :good: Только с полами придется немного "попрыгать"
Раскручивайте соседа на серьезные колонны. Ему бы красивую картинку подсунуть, не думаю, что будет особо ломаться. Потом, хотя бы косынки к Вашим столбам все-равно придется варить и спрятать. Крепление двутавра к капитальной стене должно быть не просто на клиньях, а "жесткой заделкой", т.е. исключить перемещение в любой плоскости, особенно в горизонтальной.
Две балки придется выдернуть и сделать спаренными у колонн для опирания плит.
Тоже не люблю полы по деревяшкам.
Кинуть по таврам арматурную сетку и залить стяжку сразу с теплым полом. Два в одном. Точнее, одно вместо двух. По весу будет наверно раз в пять легче.
Решил между таврами положить доску 50-ку, из арматуры сварить сетку между таврами и залить бетоном, это уж точно будет прочно и с явным запасом)))
Пустотные плиты можно опирать ТОЛЬКО по короткой стороне, длинные - свободны.Стену сверху на плиту перекрытия ложить НЕЛЬЗЯ!
Т.е. если Вы хотите положить плиты так, как нарисовали на картинке - надо ложить балки две от кирпичной стены на столбы, на них - плиты.Плиты лежат только на этих балках, между длинной стороной плиты и кирпичной стеной - щель, так же с противоположной стороны.На плиты максимум можно поставить перегородочку из гипсокартона, ну пеноблок 10см, не больше.Под плитами - они по всей длине ни на что не должны опираться.
А если так, как хотите - рухнет все.
Поэтому вот залить бетоном по арматуре между балками - гуд, нормально.Только под стены, которые выше перекрытия ставить и крышу - все считать надо.Может столбов Ваших нехватить.
Изменено пользователем break
