Василий А.
Машина контактной сварки
Машина контактной сварки предназначена для производства сетки сварной арматурной, кладочной по ГОСТ 23279-85, типоразмера 50х50, 100х100, 150х150, 200х200 из проволоки арматурной периодического Вр500(Вр-1) или круглого В500(В-1) профиля диаметром 4 или 5 мм. Ширина карты – 1300 мм, длина – зависит от длинны продольного прутка.
http://youtu.be/N8VYuT-OPu8
И сколько она потребляет? Очень интересна схема электрическая.
Здорово! А как реализована "бегущая" сварка?
Поочередной подачей напряжения на электроды.
С коммутацией и в самом деле не понятно.
На ХХ 7 КВт при сварке не более 20 Квт (точно измерить не могу т.к. работает в импульсном режиме). Коммутация тока на электродах происходит по вторичке мощными электронными ключами (принцип бег. огней, можно в различной последовательности)
а точнее, ранее-то были игнитроны
Гость
