Aikin
Приспособление для резки болгаркой по направляющим
Класс. Я вот думаю сделать маленькое приспособления чтоб отрезать заготовки.
Приспособа нормально выглядит, а стол у вас вообще мечта :good:
Получается это приспособа делает пил только на длину своего диаметра? А что мешает вам сделать такой же пил не имея такой приспособы? Имея небольшой навык работы с шлиф машинкой, это делается очень просто. Еще обратил внимание, что обрабатываемая деталь будет упираться в полку уголка (швеллера), из-за этого страдает длина отпиливаемой детали, т.е. отпиливаемые детали будут короткие. А вот вариант пила на длину например 1000 мм был бы очень интересен, сам задумывался о такой приспособе.
Изменено пользователем Братимир
Хорошее писпособление. Возьму себе на заметку. Спасибо.
А болгарка крепится только одним винтиком? Достаточно ли жесткости в таком креплении, не пытается отклониться поперек реза?
Хорошо задумано. Культурно выполнено. +1.
Для тонкого металла пойдёт. Я сам как-то думал о такой приспособе, но мне нужно, чтобы можно было пилить металл толшиной от 5 -15 мм. В ручную это делал, пилится нормально, но рез получается с запилами. Поэтому свою приспособу планировал более сложную и мощную.
REX, действительно, крепление за один винт. Это позволяет также производить регулировку угла наклона круга.
Лучше варианта не нашел.
В месте крепления корпус болгарки чуть-чуть подровнял, чтобы получилась площадка, перпендикулярная кругу.
За счет этого также увеличилась площадь прижима.
Держится прочно. Да и на болгарке особых усилий нет.
Основное назначение приспособления - раскрой листовых материалов. Круги при этом использую тонкие.
Мне кажется ,что немного хлипковато и может изгибаться.
bonny, что может изгибаться?
Самое слабо звено здесь, безусловно, круг.
Как ни странно, но крепление за один винт держит достаточно жестко. Хотя это было моим главным сомнением при обдумывании конструкции.
Прикладывать значительные усилия к болгарке при резе смысла большого нет. В силовом режиме очень возрастает расход диска.
Может оторваться крепление ручки к пластине.Ну мне так кажется,там же дюраль !
Исполнение красивое,я так понимаю,одна рука на ручке,вторая на корпусе машинки,рука на корпусе перекрывает видимость,или я не прав?
А чего там особо разглядывать - по направляющей движение идёт. Да и опять же, смотря какая рука на болгарке.
Aikin, Здрасти.С наступаюсчим вас.А можно получить чертёж вашего приспособления для резки болгаркой по направляющим
Заранее спасибо
немного хлипковато
да, к тому же болгарка крепится одним винтом в дюраль...
Я использую обычную дисковую ручную электропилу, при резке металла ставлю наждак. Для меня дешевле было ее купить.
p.s. маленькую болгарку я ставлю в приспособку-мартышку, для ее крепления задействованы три резьбы в теле корпуса болгарки.
Изменено пользователем технарь В.В.
жеванный крот какая столешница. А сколько она весит если не секрет?
А ещё лучше плиткорез. Обороты на высоте и габариты поудобнее.
