Чугунный Скороход
Турбокомпрессор Гаррет
Итак что имею-тягач FH-12 электрическая система Электроника-98 двигатель самый лучший и непревзойденный по качеству D-12A.Неисправность-бурый дым из выхлопного тракта(сразу скажу что выпускной тракт в порядке сажевый фильтр живой).Топливная система и датчик нагнетаемого воздуха приведены в чувство(устранена электрическая неисправность датчика(ошибочные показания) и только потом произведена замена насос-форсунок.Теперь об/емный расход топлива в норме.После изысканий и ремонта в остатке имею синий(масло)дым при отпусканни педали акселератора при движенни автомобиля со скоростью 40 и выше к\м в час(что немаловажно при прогреве до раб температуры -80-....С) Компрессия 1-33 2-32 3-31 4-33 5-32 6-31бар что великолепно укладывается в данные по спецификации этого двигателя(мин давление 26 бар) Измерял компрессографом очень добротной немецкой фирмы.Т к это не первая такая неисправность то сразу была демонтирована заслонка EPG (это элемент моторного тормоза VEB).Демонтировав данный элемент увидел следы масла в турбине(сторона выпуска) Турбину обменял на ремонтную (восстановленую). Водитель умчался довольным и улыбающимся! Сейчас все параметры в норме человек в радости носится в Финляндию.Но что насторожило-ткр ГарретGT42 осевой зазор вала турбины =0.12 мм (что укладывается в спецификацию ткр ) радиальный зазор 0.4 мм что не имеет особого значения тк бывают турбины и с большим зазором Итог по измерениям- турбина исправна а на самом деле нет. Может я схожу с ума (какая досада :crazy: ) Итак вопрос все параметры в норме а масло течет- что бы это могло быть Турбину не разбирал нет времени просто вожу на обмен или новые ставлю.
Сколько масла утекает через турбину?
Может и не прав, но кажется на валу турбины имеются уплотнительные кольца.
А, может давление масла подаваемое на турбину превышать допустимое заводом?
Изменено пользователем Koff
Об\ем потерь выяснить не удалось поскольку водитель сел недавно на эту машину и еще не знаком с ней((((((((( Ну а износ уплотнительных колец-это осевой зазор.Он в пределах нормы. Может трещина в самом уплотнении?
Вы ставите новую турбину и всё равно, через неё течёт масло?
Следы масла во впускном или выпускном коллекторе?
А регулятор давления масла для турбины имеется в системме?
Я, может и фигню говорю, но просто пытаюсь логически представить неисправность.
Вы, уж извините, если что не так.
С уважением.
Нет замена турбины решает проблему!!!!!!!!!!!!! Хотя у старых Вольво есть такая фишка поставят новую а масло все равно хлещет только во впускной тракт!!!!
Просто хотелось узнать причину! Я ткр не разбираю и не ремонтирую может есть здесь монстры турбокомпрессорных дел
Турбокомпрессорных дел мастера может и есть, но наверное проще заменить узел в сборе, чем ремонтировать, т.к. ремонт будет стоить дороже замены узла.
С уважением.
Вообщем все просто-есть люди которым я давно ремонтирую моторы.Подобрались грамотные и вменяемые клиенты которые платят хорошие деньги за хорошую работу. Соответственно мне нужно грамотно им об\яснить причину неисправности(да и самому интересно) А тут только могу сказать что у вас масло в выпускной тракт пошло (а почему? ведь все параметры ткр в норме)слюшай обидно!да! :cray:
Короче мне нужно правильно и технически грамотно об/яснить причину поломки
Дык Кофф я их и меняю....токмо об\яснить технически грамотно не могу эту замену(вот у вас масло текло-да!!! поменял турбину у которой параметры в норме-не течет-нет.....ура!!!!! а зачем поменял????????????
а
Так куда масло утекает во впускной или выпускной коллектор?
Утечка масла через турбину говорит о износе поверхностей вала турбины и соответственно обоймы подшипника скольжения.
В течении некоторого времени сие не влияет на работу двигателя, НО!
Затем, увеличение износа сопрягаемых повехносте влечёт за собой: повышенный расход масла, снижение давления воздуха во впускном коллекторе, повышение расхода топлива и естественно снижение мощности двигателя, а затем по замкнутому кругу:, снижение давления во впускном коллекторе, падение компрессии в циллиндрах, повышение расхода топлива.
Вполне возможно, что сей деффект, просчёт инженеров фирмы изготовителя и в последующих моделях, сей деффект был исправлен.
Сколько должна родная турбина ходить по спецификации фирмы изготовителя?
Лучше предупредить болезнь, чем потом её лечить, сие гораздо дешевле.
С уважением.
Великоват зазор для турбинных систем.
Сапожкову-нет не велик ! Приезжают и с 0.5-0.7 радиальным все гут! Кофу-износ есть увеличенный зазор....его не наблюдается!
В инете про сию неисправность нет ни слова?
Кофф а при чем снижение компрессии и турбина? Срок жизни турбины ограничен в данном двигателе вменяемостью его хозяина сроками обслуживания и теми параметрами которые заданы производителем (данный автомобиль эксплуатировался с 22 недели 1997 года)
В инете только то что можно назвать-Ремонтируем все!!! а тогда почему у Вас звонок на воротах не работает)))))))))
Меня интересуе только данная неисправность тк не могу ее об\яснить Про утечки масла со стороны нагнетания могу писать поэмы эссе оперы
Вот еще немного информации. И потом Кофф я как крайне недоверчивый человек измерял давление масла на подаче в турбину(делал проставку под трубку подачи)
и подсоединял манометр.Все ок!
Изменено пользователем Чугунный Скороход
Вообщем это четвертый автомобиль в моей практике с такой неисправностью....Что могу сказать??????? Могу только мычать...но громко...муууууууууууу!!! Есть конечно предположение почему масло подсасывается только в момент сброса газа(переходные процессы в выпускном коллекторе создание разряжение вследствии инертности ткр) но подтвердить их нет возможности тк надо сверлить коллектор ставить датчик(а долго он не сдюжит и соит 8 т рублей) Короче нужон грамотный специалист в области ремонта турбин!!!! Ау!!!!!!! :clapping:
Да неисправность лечиться заменой турбины....надолго
А сливная трубка в порядке?
Что нет знатоков турбокомпрессоров????????????
Сливная трубка девственно чиста!!!! И давления картерных газов отсутствует!
Ну не совсем отсутствует конечно но масло на слив не подпирает!
Просто почему изначально не принимал во внимание сливную трубку-1 обслуживание и используемые материалы для обслуживания оригинальные 2 компрессионный тест отличный 3 сапун не забит
Ну и морозов нет что бы сапуну замерзнуть
из личного опыта - осевой люфт допустим вплоть до доставания крыльчаткой корпуса хаузинга, радиальный люфт недопусим совсем. если картридж исправен, а масло летит, значит перед турбиной на подаче масла должен быть рестриктор(жиклёр), его диаметр можно поискать на оффициальном сайте гарретт. Слив масла не должен создавать препятствий
Из своей практики по Либхерам возможно закоксовывание уплотнения. Люфты тк в порядке, а дымит. Одну турбину отмочил в очистителе карбюратора, после этого наработала ок 3000часов. На старых моторах турбины нарабатывают по 40000часов, а на новых по 6-12000часов.
post-57339-057437800 1350661102_thumb.jpg максимальные зазоры для Liebherr
УРОФФ-осевой люфт недопустим более чем указанный в спецификациях!!!! На радиальный можно забить если корпус крыльчатка не грызет! Осмыслите радиальный и осевой....потом пишите)))
Принял бы во внимание закоксовывание но немогу тк масло заливают согласно карте ТО Хотя может и такой вариант быть если гумно заливают....а что закоксовывается?????
Кстати полностью с Вами солидарен на новых моторах ТКР не айс.....выкидыши часто случаются!
