Карманыч
Токарный по дереву
Пб (передняя бабка) шпиндель и то что на него ставиться.
Размеры "шпинделя" стандартны(мой стандарт) ну так проще.
Вц(высота центров) Пб и Зб тоже" мой стандарт"(160/180 мм).
Фото шпинделя на станине ,хотелось бы поглядеть,привод какой ? обороты шпинделя?
Друг просит помочь токарный по дереву смастерить,если можно всё по подробнее :) .
Выкладывайте -не стесняйтесь ,другим тоже интересно.
К апрелю,маю встанет в строй ещё один(длина обработки 2000-2200 мм),ну пробило делать составные столбики для беседок(не делал ни разу,чешется в трещине).
Планировал сделать две сменных П.Б одна стандарт(мой) одна под модернизированный
токарный Ф 125/160.
Ха а вот здесьhttp://www.chipmaker.ru/topic/94928/page__pid__1464892?do=findComment&comment=1464892
11 сообщение,мне вытерли нос(постоянно и с удовольствием лечусь от насморка)
так что будет третья П.Б., тут конус морзе не прокатит.
Придётся под ISO.
zenzubel 03, Да я не стесняюсь(не те года)ну не знаю что надо.
Чуть подробней.Конусы в пинолях км5,так что можно
много, чего вставить.
Люнеты.
Рамы станков зарыты в землю где-то на 600-700 мм,
ноги станины забетонированы(любят выкапываться,если хорошее полешко)
ну всё вроде.
Изменено пользователем Короед
На ЗБ ставлю.
http://www.chipmaker...ttach_id=355990,
Для ПБ использую ступицу заднего колеса ВАЗ 09.
Сейчас запросили пару циркулярок подешевле. Хочу также поставить ступицу девятки с подшипником SKF.
Изменено пользователем технарь В.В.
Технарь ВВ , хочу сделать токарный по дереву с возможностью использования для ротационной вытяжки из меди ,латуни. http://www.chipmaker.ru/topic/69465/ Габариты конечно будут поскромнее чем в ролике .
Вы используете ступицу задн. колеса ваз 09 . Можете поподробнее объяснить хотя бы на примере рисунка . http://www.autoopt.r...z/vaz-2109/157/
Изменено пользователем АЛЕКС Т
Вот ПБ , вид с двух сторон. Для Вас можно использовать несколько разных сборок ПБ, для каждой работы устанавливаете свою ступицу.
Эта станина станка довольно жесткая и устойчивая.
На ЗБ ставлю.
А я уже спёр :hi: в выходной попробую.Спасибо.
в выходной попробую
Внутри три подшипника я ставлю, №204 или №205.
технарь В.В., Чуть по другому сделал №503 и №205 .Ну да не страшно,сделаю ещё.
Технарь ВВ ,спасибо за фото , более понятно стало по ступице . А ось оставляете родную вазовскую - срезаете только прямоугольную площадку ? Конец этого шпинделя ПБ чем заканчивается ,резьбой ,внутренним конусом или как то еще ?
Нет, заменяю.
Если мона немного добавлю от себя. Токарник по дереву - наверное, мой любимый станок, постоянно собираю новый, а потом разбираю чтоб сделать лучше.
Станок простой, у кого что под руками - с того и делают.
Хотел бы добавить замечание. В первых фотках ПБ с внутренней резьбой, делайте КМ и пустотелый вал, намного лучше.
Одна из ЗБ "опиралась" на одну гайку - это не гуд... думаю обьяснять не стоит.
От себя. По ПБ - самое подходящее, что можно выпасти в метломе - это корпус помпы, на деревянном форуме много писалось. Я тоже ее применял. С переделкой: срезал все лишнее, растачивал корпус под подшипники (конусные), вал делал как у ТВшки (и подобным, у меня три токарника по мет. простеньких было, у всех валы по одной системе сделаные), на деревянном также выставлял наброски вала.
ЗБ - лучше переделать какую-то. Делать на пиноли, также можно повторить ТВшку - простая и надежная. Сделать под КМ - и все что надо туда пихать.
Подручники: фиксация на эксцентрике. Сама "полка" зависит от вида работ. Самая распространенная - пластина (8-10мм) приварена к стойке под углом, а верхуша фрезернутая.
Да, станину делать со сьемной частью. Типа так.
Перечитайте 6 пост :rofl: .
Когда она делалась я работал скотником(лет на 17 замечание устарело) как-то так.
Тоже планирую построить токарный по дереву и возникает вопрос как лучше сделать переднюю бабку,
шпиндель ставить на конические роликовые подшипники или на радиальные и упорный?
На нем же планирую заниматься ротационой вытяжкой.
Денис А, Корпус от насоса что в котельных используйте,чугун эт вес и отверстия уже отцентрованы.
Bo2, Вы бы фото, побольше делали.
А что до меня,то работаю токарем с 2000 г.
Под рукой кусон-3,1А62,ДИП-300,1К62,
675ВБ(из металлолома)6н81г,2А125/135,
Вертикальный долбёжный(марка неизвестна).
И закреплённый за мной шлифовальный цех.
Так что делитесь фотками,советами.
Мне вот надо сделать корончатое(трубное) сверло(по дереву) Ф250Х300,
стоит вопрос по ширине режущих вставок(ножей) и направлению вывода
стружки( внутрь или наружу) нужны советы или ссылки.
Денис А,Ко мне вопрос?Делайте пару/тройку вариантов П.Б.
Если делать всё и сразу и что-бы спину почесало.Ну тоды незнаю.
Вот ведь стырить , стырил а показать забыл.
показать забыл
Николай, подшипники у меня закреплены и на валу и по внешней обойме. Ну да не свалятся первые 10 лет. Конусную форму делать настояли рабочие, что на таких станках работают, им шлифовать шкуркой удобнее.
Хорошо у Вас получилось. :good: :)
Гость
  • Модераторы тем
