Alexcris
Подключение мотора со звездой/треугольником в однофазную сеть
Если на шильде мотора нарисовано звезда/треугольник и 380/220, то можно его включить в однофазную сеть 220В напрямую (соединив обмотки треугольником) или без конденсаторов никак?
(смутило именно расположение на шильде через / ).
Форум читал. Совсем запутался....
http://www.chipmaker.ru/topic/7042/
тема прямо над Вашей.
дробь одначает, что в клеммную колодку выведены все шесть концов обмоток. Соединить можно и так, и так.
Можно из без конденсаторов... с частотником ! :spiteful:
Спасибо!
Как раз ее и читал. Но вот почему то засело в голове, что все эти кондеры и частотники нужны только для моторов, где вариант только звезда и только для 380в.
Жаль.
Получается найти мотор однофазный для станка приблизительно на 1,5-2 кВт нереально...
И почему же?
Выбейте эту неправильную мысль из головы!
без конденсаторов - никак
А зачем? Он будет стоить столько же, сколько трехфазный + самодельный частотник.
Вы бы конкретно сказали ,что хотите,а вам бы быстренько ответили чего куда. :)
Гость Leon10
Alexcris (19 October 2012 - 17:17) писал:
И почему же?
Alexcris (19 October 2012 - 16:49) писал:
Ну почему-же. Фазу можно сдвинуть не только конденсатором, но и резистором. Если пусковой момент небольшой, т.е двигатель запускается без нагрузки, то резистор вполне справиться.
Уже понял ошибочность своих взглядов)
А зачем?
Так проще поставить - подсоединил провода и все.
Суть проблемы в следующем.
Достался от деда станок, на котором можно пилить как металл, так и дерево (диски меняются за 2 мин.), + ставится точильный камень.
Стоял там мотор А41-4 включаемый через трехконтактный выключатель) один контакт отходит после отпускания кнопки.
Осень прошлого года он сгорел.
Нашел перемотчиков, все сделали.
В мае вернул его на место. Все лето он проработал, хоть и пускался как то с натягом.
А сейчас вообще пускаться отказывается и если долго держать кнопку, то просто выбивает автомат.
Подробно тема http://www.chipmaker.ru/topic/76309/
Поэтому решил просто плюнуть на А41-4 и поставить другой мотор.
А выбор сплошь АИР и аналоги.
Однофазные АИРЕ как я понял те же АИР, только уже с кондеем в комплекте.
Изменено пользователем Alexcris
Так берите электродвигатель раза полтора мощнее чем номинал и включите в однофазку, соединив треугольником. Потеряет около 30 процентов мощи и окажетесь вблизи требуемой.Два типа кондеров - стартовый и рабочий. Рабочий рассчитывается(примерно) 7 мкФ на 100 Вт мощности.
Человек и так запутался, давайте еще про резисторы в психушку его отправим)
Alexcris, Фотки старого шильдика старого двигателя можете представить? Для ответа, что Вам делать, нужно хотя бы знать мощность старого привода
Сложно это сделать?
Мотор серии 90
380-420/220-240 в, 3,4-3,5/5,9-6,1 А, кос 0,87, 1,6 квт,, звезда/треугольник
Да.
Это не мое, но мотор тот же (А41-4) http://content.foto.mail.ru/bk/kbekde/Technic/s-838.jpg
Спасибо, вариант конечно. Но сколько будут стоит конденсаторы?
Может быть не будет разницы с уже готовым АИРЕ?
1,6 квт,
Я бы взял 2,2 кВт трехфазный звезда-треугольник 380/220. Цена б/у от 1000 до 2500 - как повезет. конденсаторы подбираем из этой темы http://www.chipmaker.ru/topic/7042/ . Вариант б. Для ориентировки на цены на конденсаторы http://www.electro-m...groupe879.html. Если что не так - меня , надеюсь, поправят.
Изменено пользователем Антрекот
По кондёрам ,добро пожаловать в барахолку.Сам оттуда отовариваюсь.Подобрать можно не дорого ,рублёв в 500 уложитесь.
Не знаю, но намного дешевле чем частотник, я для этого собираю батарею из МБГЧ-1 250в 10мкФ, а на стартовый электролитический 100-180мкФ/250-300в и на средний контакт пускателя типа ПНВС.
Изменено пользователем Nomad-kz
А если еще сохранился тот контактор, который "нажал, отпустил, один контакт отошел" - на этот самый "который отошел", и вешайте пусковой конденсатор.
Цена кондеров у нас в Одессе 8 мкф на доллар :)
Как я понял рабочий тогда должен быть не меньше 160 мкФ?
В итоге два по 80 - получится около 600 р. В принципе вполне бюджетно :)
Вопрос сколько на пуск надо....
Ну я так - любитель, поэтому не попасть бы на негодную вещь...
Жив он) Дави не хочу - правда кроме выбивания автомата ничего толком не выходило.
А вот по ссылке на Электромонтаж там вроде не электролитический, но написано что он может и как пусковой и как рабочий быть (ДПС-0,45-80 У3 пусковой 80 мкФ ).
160 на всё. Пробовать надо .От двигла зависит.Со 160 запустите,80 оставите на работу.
У меня получается 105 мкф надо собрать "батарею" чтобы снять с 2,2 кВт двигателя 1,5 кВт при однофазном подключении треугольник / 220. Можно попробовать 100 мкф. Если будет грется, то пять добавить. Пусковые мне никогда были не нужны, так как двигатель я обычно запускаю без нагрузки. Тут уж другие пусть помогут. То что в электромонтаже продается как пусковой - достойно работает как "рабочии"
Просто электролитический компактней чем метало-бумажный, да и дешевле.
За время старта в несколько секунд с ним ничего не происходит.
Странно, а у меня получилось для 2.2 кВт пусковой 300 мкФ, а рабочий 150 мкФ...
Видать что то не так считал.
Спасибо! Значит можно эти подбирать.
Понял.
А то читал, что все не электролитические разрывает...
А еще вопрос, как понимаю к спусковому конденсатору надо еще параллельно подключить резистор - как его сопротивление рассчитать?
Этой схемы достаточно?
http://www.elremont.ru/electrik/image_220/trehfa1.gif
Так и я не считал :) .А пробовать надо.Запуск без нагрузки поменьше может быть пусковой.Работа не на полную поменьше рабочий,а может и вообще не нужен.
Я считаю так: 1,5кВт = 15х100ватт. 15х7мкф=105мкф. При таком расчете у меня всегда все работало. Возможно, Вы умножали 22 на 7 мкф.
Рабочее напряжение конденсатора берите 450в как минимум. для 2,2 квт двигателя я бы купил ДПС-0,45-100
А пробовать надо.
Так надо ж понять сначала, сколько денег тратить на всю переделку + сам мотор. Запасов увы не осталось - надо кондеи покупать)
Я считаю так:
Совсем запутался...
Скажите тогда уж, пожалуйста, сколько на мкФ для рабочего и пускового на мотор 2,2 кВт.
И что же все таки за резистр?
(...еще иногда и про диоды в схеме пишут... :crazy: )
