deen22
Замена 12 на 22 фреон.
Стоит дохлый холодильник, и стоит баллон 22 фреона.
На холодильнике написано 12 фреон.
Можно?
Подниму тему, а то просмотров маловато,
холодильник снежинка м
Нельзя. Это совершенно разные типы фреонов. Это все равно что в заливать бензин аи 76 в автомобиль с двигателем расчитаным на аи95.
В холодильник не знаю. Система замкнутая. В автомобили нельзя. сразу сальники компрессора помирают. Одно могу сказать - и 12 и 22 фреоны в России запрещены. А за торговлю 12 даже введена ответственность.
Так что выкинуть холодильник?
Есть еще 13 фреон.
есть заменитель 406а, правда придется поиграть заправкой
Дорого покупать целый баллон, легче рабочий бу холодильник купить. (так еще и ремонтировать его нужно, не просто так фреон из него утек)
Изменено пользователем deen22
В Воронеже можно литровую фасовку R12 поискать.
обнадеживает
для ремонта у меня все есть, даже течеискатель и вакуумный насос.
а я б выцыганил 13й хладон
Заправить холодильник одно, а вот тащить баллон через проходную это совсем другое.
Нельзя,- Заправить R134a но сменить масло, холодильник работать будет но хладопроизводительность немного упадет по сравнению с R12, сдается что укорачивать капилярку придется, поскольку 134-немного "мягче" 12-го.
Надо смотреть термодинамическую характеристику одного и другого и сравнивать рабочие режимы, количиство хладогента проходящего черех испаритель в еденицу времени, давления всасываемых паров, температуру кипения и конденсации, производительность компресора.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Заменители R12: R134a, R401b, R401c, R406a, R413a, R600a.
врут
"Мягче" это,- давление насыщенных паров R-134а ниже при равних температурах 12-го и 134-го
Врут и еще как!!, баланс холодильной машины нарушается без переделки ,это кроме масел............
нихрена сибе, я думал подливай потихонечку, да щупай испаритель
НЕзабывай что встроенный электродвигатель охлаждается всасываемыми парами фреона если их будет недостаточно или их температура мбудет высока ( перегрев паров фреона) - есть такое понятие в холодильной технике "перегрев",- то неминуема поломка компресора подгорание клапанов , нарушение циркуляции масла, перегрев обмотки двигателя.................
Не очень хороша перспектива..........
А сколько фреона надо? 300-400 хватит? видел у нас в гаражах у мужика лежит балон 10кг с 12-м с советскимх времен.
В холодильник льют от 60 грам до 150 грамм вроде, смотрить на шильдике холодильника.
если делать "на глазок" то заправлять пока входная труба компрессора не станет слегонца обмерзать
Глупость. Запрещено производство, а не продажа и применение. Причем 22 в отличие от 12 можно производить и производят в России - завод Галоген, а ввоз из Китая 22-го запрещен.
Да, а холодильник если компрессор живой сделать можно - найдите у Вас в городе обязательно есть люди у которых можно купить фреон 12 на развес, найти утечку в холодильнике устранить и заправляйте на здоровье.
Изменено пользователем Aleks_К
На глазок нельзя,- легко передать фреона, далее вскипание масла если жидкая фаза попадет в компресор захват его и гидроудар........, по весам или мерной колбе, вообще-то не входная трубка в компрессор должна обмерзать а выходящая из холодильника............ толстая ,обратка, газовая идущая на всас компресора.
На которой как правило должна быть припаяна капилярка или плотнт прижата это делается для переохлаждения жидкого фреона идущего в испаритель это выгодно иметь перед испарителем относительно низкую температуру жидкого фреона, применяя такой переохладитель холодильники стабильние работают при изменении тепловой нагрузки.
уже лет 15 делаю это "на глазок" в очень непростых технологических машинах. до сих пор ни одного гарантийного случая. первая же работает уже 12 лет без передыху
В Ростове холодильщики которые работали на глазок "повымирали", клиенты больно грамотные стали если нет вакуума и весов, посылают ремонтников куда подальше..., и довольно часто, знакомый холодильщик говорит что пришлось вакуум купить и "потоковые" весы.
без насоса не заправить, а весы не больно и нужны. у меня некоторые компрессоры работают без обдува, для охлаждения я их "подтапливаю" жидкой фазой и ничего страшного не происходит
"на глазок" (т.е. по обмерзанию всасывающей трубки после испарителя) конечно можно, но это очень-очень грубо получится. Лёгкое обмерзание трубки допустимо, НО только после выхода машины на режим (т.е. уже на остывшем холодиьнике)! Если же у вас лёгкое обмерзание при выходе на режим, то после выхода на таковой это "лёгкое обмерзание" превратится в конкретный затоп компрессора жидкарём! О последствиях уже писали.. Про газ. С 12 на 22 переходить нельзя, свойства резко отличаются, компрессор сожгёте
