deen22 120 #1 Дата: 18 октября, 2012 Сейчас осень, дожди и в помещении повышенная влажность. Сегодня было 60% В моей самодельной камере снижение влажности происходит продувкой воздухом из помещения и само собой не может быть ниже чем в комнате. Сроки горят и пока с холодильной установкой по конденсированию влаги ковыряться некогда. И я подумал о селикогеле, благо есть всегда в наличии. ну конечно в разумных количествах. Поковырял инет и чего-то не нашел про него ничего вразумительного, только как производить регенерацию, а вот сколько он может сожрать влаги, какова его насыщаемость, про это ничего нет. Есть чем восполнить знания? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 18 октября, 2012 Регенерация - в сушильном шкафу 120-150 град. 3-4 часа. Рекомендуют максимально снижать температуру (по возможности) и увеличивать время, дольше служит. Сколько жрет - не знаю, надо психрометр ставить и смотреть на результат, как пошло повышение влажности, менять картридж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sonder_RZN 10 #3 Дата: 18 октября, 2012 Я гоняю масляный радиатор, без него 85-95 влажность, а с ним 60-65%, что вполне меня и оборудование устраивает.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #4 Дата: 18 октября, 2012 Сколько жрет - не знаю, надо психрометр ставить и смотреть на результат, как пошло повышение влажности, менять картридж. вот я и хочу прикинуть какой мне картридж делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 18 октября, 2012 Что-то это означает, наверное. Равновесная емкость для вапоризованной H20 при 25°C, при rH 10%, %(масс) 6,5 Равновесная емкость для вапоризованной H20 при 25°C, при rH 80%, %(масс) 42 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #6 Дата: 18 октября, 2012 гоняя через килограмм селикогеля воздух с 80% влажности я смогу впихнуть в него 420 грамм воды? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 103 #7 Дата: 18 октября, 2012 что-то не нравится мне этот силикагель третьего класса опасности.. и работать с защитой органов дыхания. Проще и быстрей всего тепловентилятором воздух высушить. Ну а на "долгие зимние вечера" - ваять термоэлектрический осушитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 18 октября, 2012 гоняя через килограмм селикогеля воздух с 80% влажности я смогу впихнуть в него 420 грамм воды? Судя по всему - да. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #9 Дата: 18 октября, 2012 что-то не нравится мне этот силикагель третьего класса опасности.. и работать с защитой органов дыхания. временно Сроки горят и пока с холодильной установкой по конденсированию влаги ковыряться некогда. термоэлектрический осушитель Что за фигня такая? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #10 Дата: 18 октября, 2012 Равновесная емкость для вапоризованной H20 при 25°C, при rH 10%, %(масс) 6,5 Равновесная емкость для вапоризованной H20 при 25°C, при rH 80%, %(масс) 42 Спасибо, циферки интересные, но мало.(хотя прикинуть грубо можно) Еще б найти характеристику насыщения (что там за кривульки - экспаненты наверное) и промежуточные значения по влажности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 103 #11 Дата: 19 октября, 2012 deen22, http://www.himmash.spb.ru/holod.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #12 Дата: 19 октября, 2012 (изменено) deen22, http://www.himmash.spb.ru/holod.html термопары или как их там, цена небось ой ой ой, легче холодильник бу раскурочить и юзать, и толку больше и производительнее и самое главное надежность старых холодильников Изменено 19 октября, 2012 пользователем deen22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 103 #13 Дата: 19 октября, 2012 deen22, я понял Вашу идею с самого первого сообщения.. сделать примерно так: http://www.kovalenko.su/?p=747 но компрессор (ещё и старый) не сможет долго работать без перерывов, погорит. термоэлементы надёжней, ничего не крутится но ток нужен неслабый. осушители как бытовой прибор стоят вовсе непомерных денег, за которые кондиционер с функцией и обогрева, и осушения с гораздо большей мощностью можно прикупить. а заказать термоэлементы дёшево - надо время на поиск и ожидание доставки.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plumb 32 #14 Дата: 19 октября, 2012 Используйте цеолит вместо силикагеля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deen22 120 #15 Дата: 19 октября, 2012 http://www.kovalenko.su/?p=747 да почти так, только я агрегат хотел вырвать, чтоб покомпактнее было осушение у меня не все время работает, так что получится намного щадяще чем в холодильнике. зы оказывается у меня кондиционер с функцией осушения, сегодня гонял его с 65 до 45 влагу согнал. зы зы холодильник дохлый, а фреон покупать пока не хотца http://www.chipmaker.ru/topic/94984/page__fromsearch__1 зызызы что-то чувствую что осушение придется спустить пока на тормозах. Используйте цеолит вместо силикагеля. его покупать нужно, а силикагель халявный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
petruha256 19 #16 Дата: 19 октября, 2012 Ставьте оконный кондиционер на табуретку и делайте отвод конденсата из задней пробки в ведерко. Он и воздух осушать будет и греть заодно. Оконные стоят дешевле сплитов и б/у можно найти по совсем вменяемой цене. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
catcfish 103 #17 Дата: 19 октября, 2012 зы оказывается у меня кондиционер с функцией осушения, сегодня гонял его с 65 до 45 влагу согнал. petruha256, есть у него.. а оконный шумит изрядно и пылюку гонять будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 618 #18 Дата: 19 октября, 2012 В гараже решил вопрос, положив туда 50кг мешок хлористого кальция в полотняном мешке. Раз в год регенерирую. Цена вопроса вполне скромная - 2 тысячи р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
