tj™ 0 #1 Дата: 18 октября, 2012 Ребята подскажите. Приобрел печь на отрабоке собираюсь делать дымоход. крыша плита пустотка. Диаметр дымохода не меньше 130 должен быть нашел трубу 133. Крышу разбить и порезать в плите арматуру пол дела а дальше как делать ? просто забивать трубу или нужно гильзу ставить ? из чего ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stuze-1675 27 #2 Дата: 18 октября, 2012 (изменено) Лучше вытяжную трубу пропустить через гильзу. Зазор заделать минватой. Вслучае необходимости легко заменить трубу. Гильзу обложить кирпичем или залить бетоном по плите, на конус, чтоб вода не затекала. У меня так на работе сделано. Причём гиза в 1.5 раза больше трубы. Изменено 18 октября, 2012 пользователем stuze-1675 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glog 40 #3 Дата: 18 октября, 2012 Гильза хоть из жести.Между забить базальтом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #4 Дата: 18 октября, 2012 к примеру труба 133 гильзу какую брать диаметром ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 467 #5 Дата: 18 октября, 2012 Утеплить необходимо ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sonder_RZN 10 #6 Дата: 18 октября, 2012 Гильзу над крышей можно сделать из асбестовой трубы Ф160 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Limuzin75 21 #7 Дата: 18 октября, 2012 Юргенчик, узнаю бубафоневский выхлоп. Как утепление эффективно? Себе такой же планирую на днях 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 467 #8 Дата: 18 октября, 2012 ... Юргенчик, узнаю бубафоневский выхлоп. Как утепление эффективно? Себе такой же планирую на днях .....коденсата не видел ! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Limuzin75 21 #9 Дата: 18 октября, 2012 Юргенчик, А засыпка керамзитом или чем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 467 #10 Дата: 18 октября, 2012 Юргенчик, А засыпка керамзитом или чем? ни какой засыпки - кроме стеклотары 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vit1974 50 #11 Дата: 18 октября, 2012 Если я правильно понял, 120мм трубы не хватит для дымохода? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 600 #12 Дата: 18 октября, 2012 (изменено) Плиту луче бить в том месте , где проходит пустота. Я делал это так: из гаража , там , где должен быть дымоход ломиком пробиваю разметочное отверстие наружу , затем с крыши расширяю его до размера дымоходной трубы. В пустотных плитах , там , где проходит пустота - арматуры нет.Далее заранее заготовив трубу ( если есть возможность керамическую или асбоцементную ) диаметром примерно в два раза толще дымохода . Пропустив дымоход в пробитое отверстие , удаляю кровельные материалы вокруг нее на диаметр гильзы. Ставлю гильзу в расчищенное от рубероида отверстие , и забиваю зазор между дамарем и гильзой стекловатой ( брал из старых холодильников) . Далее расплавив с полведра смолы заделываю полосками стеклоткани , смоченными в смоле ( можно и тряпками ) стык между гильзой и кровельным материалом, хорошо прогревая его при этом паяльной лампой. Потом вырезаю из оцинковки круг , диаметром гильзы плюс десять сантиметров, отверстие под дымоход в этом круге пробиваю меньшим , чем дымоход диаметром , и молотком на трубе растягиваю края отверстия до диаметра дымохода . Одеваю полученный воротник на дымоход полученным при вытяжке отверстия конусом наружу. Внешнюю кромку воротника загибаю вниз, чтобы стекала вода . Сверху на дымоход одеваю грибок из оцинковки . Вода в гараж по трубе не попадает. Мне для КЧМа хватает 110 мм. Вони в гараже нет , а в мороз приходится даже заслонку прикрывать. Изменено 18 октября, 2012 пользователем джучи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 467 #13 Дата: 18 октября, 2012 120мм вполне достаточно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vit1974 50 #14 Дата: 18 октября, 2012 Юргенчик, Спасибо, значит буду лепить, длина(высота) играет большую роль? Печь хочу поставить в подвале, куда и заходит вытяжная труба 76мм, её заменю на 120мм, получится 3,5м высота...не маловато, или уже дотянуть до 5м? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #15 Дата: 19 октября, 2012 а что если дымоход сделать и оцинковки 0.5 ? на сколько хватит. так же через крышу гильза а дымоход из оцинковки ..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 467 #16 Дата: 19 октября, 2012 Юргенчик, Спасибо, значит буду лепить, длина(высота) играет большую роль? Печь хочу поставить в подвале, куда и заходит вытяжная труба 76мм, её заменю на 120мм, получится 3,5м высота...не маловато, или уже дотянуть до 5м? 5 метров то что надо а что если дымоход сделать и оцинковки 0.5 ? на сколько хватит. так же через крышу гильза а дымоход из оцинковки ..... не надо себя обманывать :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #17 Дата: 27 октября, 2012 сварил 1.2 трубы 133 с 2.2 метрами 140. Пробил крышу по пустоте забетонировал. Сверху замазал мастикой битумной. 1.25 сделал трубу из нержавейки это разборная часть она залезает внутрь 133 трубы чтобы разбирать для чистки. Работает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 239 #18 Дата: 27 октября, 2012 а что если дымоход сделать и оцинковки 0.5 ? на сколько хватит Прошлый год у нас один сделал из вент.трубы,такая же толщина.На старый новый год натопил пожарче,чуть не сгорел.Труба прогорела на стыке кровли(закон подлости).Гильза была с такой же трубы большего диаметра.Между ними песок,который видать высыпался.Сгореть не успел,но крыша пожарилась и до весны сидел без тепла :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tj™ 0 #19 Дата: 27 октября, 2012 а что за печь у него была и до скольки градусов греется дымоход ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 239 #20 Дата: 27 октября, 2012 Обычная буржуйка.Труба 600 примерно. была Она и сейчас есть,только дымоход теперь асбест 120,гильза 160 асбест.Что между ними не в курсе.А градусы...х...з сколько там.Помещение большое,а тепла сразу охота,режим форсаж :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igi2005 2 #21 Дата: 6 ноября, 2012 Она и сейчас есть,только дымоход теперь асбест 120,гильза 160 асбест Ничему человека жизнь не учит. Труба из асбеста категорически запрещена для печей с горячим выхлопом (буржуйка, печь на отработке и т.д.) из-за того, что она склонна к растрескиванию (шифер, костер, бум). З.Ы. не надо путать ее с сендвич трубой состоящей из внутренней трубы (нержавейка), слоя асбеста и внешней трубы (нержавейка) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Металург 53 #22 Дата: 6 ноября, 2012 (изменено) А почему обязательно через крышу а не с торцов и крышу не калечить. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Металург 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igi2005 2 #23 Дата: 6 ноября, 2012 А много у вас свободных торцов? Как правило это только лицевая часть (с воротами) - а печка на проходе это просто неудобно. Плюсь возникает необходимость продумывать как создать углы на трубе (30-45 градусов) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Металург 53 #24 Дата: 6 ноября, 2012 Трубу лучше не отводами а врезкой и мм 50 сдвинуть чтоб фланец с заглушкой если чистить и на улице так же,хотя вам с плитами проще у меня шифер с обрешёткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
