VShaclein
Керамзитная стяжка
Халтурщики делают у нас ремонт здания, специально стоял смотрел. Ведро литров на двадцать, воды литров пять, не меньше, лопата цемента, размешивают миксером недолго, добавляют еще четыре лопаты песка, снова размешивают и выливают на пол, в керамзит. Раствор жидкий, скорее как вода, но не кефир, тем более не сметана. Что-то подозрительна мне такая технология - думаю, должно все полностью растрескаться. Получится ли у них что-нибудь ?
Жидкий раствор осядет,катушки керамзита останутся,но раствор получается слабый.
Плюс стяжка сверху, нужна и будет хорошая.
нормальная система для квартиры для пром помещения не катит
Может, это типа черновой, потом более другая будет?
И вообще - можно ли мешать керамзит в бетономешалке, как обычный бетон?
Мешать можно, но при условии , что раствор будет густым. В жидком растворе керамзит все время всплыть пытается. А если делать густой раствор, то по полу сложно разливать, без вибратора не обойтись. Собственно, мешать в мешалке жидкий раствор- как то не с руки, ибо при выливании вначале вылетит вся жижа, а после посыпятся керамзитки...на месте оно практичнее получается, что собственно рабочие и делают. На больших пром.площадях можно погуще месить и вибратором класть, места много, есть где повеселиться...а в условиях квартиры- ну рабочие выбрали наиболее приемлемый способ..
Судя по уровню - чистовая. Сверху клеят плитку
Помещение - не квартира, не промышленное, но публичное.
Собственно, в чем вопрос и что не могу принять - вода высохнет, стяжка потрескается.
стяжка потрескается
1:4 это обычное соотношение, по массе 5 лопат явно раза в три тяжелее 5 литров. Ничего необычного, все по правилам. Трескается чистый цемент или с недостаточной долей песка. Если воды и лишнего, то они же стяжку делают, а не телебашню, стяжке без разницы, не силовой элемент.
Так вода ж идет по цементу, а не по общей массе. 0.6, 0.8, ну пусть даже 1:1. А тут воды раза в три больше.
Изменено пользователем VShaclein
Вроде бы как бы да, ну а плитку не порвет ?
Только если ее на чистый цемент уложат, а так вряд ли.
Керамзит воду сосет- только дай. А после ме-е-е-дленно её отдает обратно. Так что все нормально, ничего не растрескается, не переживайте.
А какие пропорции тогда надо (в мешалке мешаем) ?
Обычный бетон делал всегда 0,8:1:2:3 (вода:цемент:песок:щебенка соответственно, доли объемные, а не весовые).
Я бетон всегда делаю 1,2/1/3/5. Вода/цемент/песок/щебень. С керамзитом обычно опытным путем подбираю. каждая партия керамзита по своему к воде относится. Некоторый более плотный нормально мешается, почти как и щебень, а более пористый мотается снаружи мешалки под лопатками, а дно только песок месит.. Можно конечно подождать пока воды таки наберет и осядет, но это может случиться и через час-полтора...разный он весь, керамзит то..Начинаю примерно с 0,5 воды, после потихоньку добавляю и смотрю как керамзит себы вести будет. он не должен болтаться поверху смеси как поплавок, но и смесь с консистенцией теста тоже не особо то нужна. так что первым замесом выбираю золотую середину...но честно говоря, не люблю керамзитобетон, геморройное занятие. не так то просто без вибрации уложить. Либо арматуриной или черенком лопаты трамбовать до мозолей, либо поиметь " козинак" вместо монолита.Как вариант- добавлять в смесь примерно 0,5 частей нежирной глины, она несколько вяжет керамзит , и смесь можно делать "бетонной " консистенции.
В принципе, нельзя однозначно сказать, что верхний слой заливали таким же составом, не исключено, что он был погуще. Хотя керамзит навален до маяков.
Собственно, вопрос не праздный - надеюсь по зиме заливать стяжку под плитку. Под полом сейчас керамзит - его можно использовать, а можно выбросить и вместо него положить 5см пенопласта и 5см тяжелой стяжки. Что лучше, что дешевле ?
Ну это в зависимости от предназначения. как утеплитель, керамзит пенопласту явно проигрывает. 5 см неармированной стяжки по пенопласту- я бы не рискнул. По экструдированному пенополистиролу- еще куда ни шло...но по пенопласту....
Сходите вот сюда http://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-6 Тут много полезного почерпнете..
Даже не знаю, пенопласт вроде плотный, меня держит.
Опять же, какой у вас пол? По грунту, по деревянным лагам, по бетонной плите перекрытия с отсыпкой керамзитом...есть ли смысл туда вообще пенопласт то класть...керамзит может быть засыпан не в качестве утеплителя, а в качестве шумки...а тут уже он получше пенопласта будет.. Вот сюда сходите, может тут что найдете порлезного. http://www.allbeton.ru/
Первый этаж, пустотки. Внизу тихо и даже не очень холодно.
Ну если снизу плита, то можно и по пенопласту. а еще лучше положить пенофол фольгированый, потери тепла минимизируются.
и толщину стяжки не менее 5 см делать, с армосеткой. Тяжелая стяжка по плите пойдет, но если ипользовать старый керамзит, то тоже неплохо. но вот с вязкостью бетона придется немного поморочиться.
1. фольга работает только там, где есть воздушный промежуток. Она ОТРАЖАЕТ.
2. фольга из алюминия, бетон щелочной. Она умрет раньше, чем стяжка наберет паспортную прочность.
Она умрет
Всенепременно. Особенно, если её положить ПОВЕРХ пенопласта, прямо под бетон.
на керамзите повышали отношение в/ц на 30-50%, как уже сказано от партии и фракции сильно зависит. Но как бы то нибыло однозначно перекашивать соотношение вода/цемент больше единицы - дурной тон, молоко полезет раньше, чем реакция начнется, а такое уже и стяжкой не назовешь.
В смысле, пенофол вместо пенопласта и керамзита ? Имхо, сантиметр пенофола не составит конкуренции пяти сантиметрам пенопласта. С пенопластом вместо пенофола дешевле толстую фольгу в п/э пленке положить.
VShaclein, под пенопластом Вы понимаете экструдированный пенополистирол (который разноцветный и не шариками)???
Если нет - рекомендую сменить точку зрения. Чтобы не пожалеть.
