  • 0
stuze-1675
Семисторный регулятор
Вопрос
Сосед принёс мне такое устройство. post-43714-017338200 1350573852_thumb.jpg От чего оно, он не знает. Я нонимаю так, что это какой то регулятор. В электронике немного разбираюсь, но не знаю как его проверить и подключить post-43714-041549500 1350574036_thumb.jpg Маркировка транзисторов такая Q 8025L6 post-43714-099920300 1350574135_thumb.jpg Прошу помоши специалистов . Просто выбросить не могу, хочется разобраться, а вдруг куда приготиться. Прошу прощения за фото.
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Есть такое устройство post-43714-086793500 1350577306_thumb.jpg Что это за зверь такой и счем его едят ? Подскажите пожалуйста. Маркировки нет кроме как на транзисторах, Q8025L6.
  • 0
Осмелюсь предположить, что транзисторы здесь в виде датчика температуры. Тоесть дрейф тока при нагревании используется,как датчик. А устройство могло быть подключено к вентилятору для обдува. Но не претендую на истину...
  • 0
Вряд ли. Скорее регулируемый привод какого-то мотора, а транзисторы - силовые ключи, управляющие его обмотками. Т.е., устройство по сути частотник :-)
  • 0
да это семисторный регулятор
  • 0
Может кто нибудь подскажет по подключению данного устройства. Сжеч жалко, подключать на обум страшно.
  • 0
Скорей всего на 1 провод ноль на второй фаза с третьего выход, выбы покругу плату общелкали понятнее былобы
  • 0
Да пробывал. 5 вольт подавал на ЖК индикаторы, высвечивались какие то цифры. Но не знаю правильно ли это. Может быть у него внутри встроенный стабилизатор. В верху спрва имеется две зелёных колодки с контактами бод винты. Видно,что слаботочные. Либо вход какого то сигнала или наоборот выход ?
