квнэкстра 1 #1 Дата: 18 октября, 2012 Буду признателен за опыт (схему,чертеж) самодельного гидравлического дровокола. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Paxey 0 #2 Дата: 18 октября, 2012 Сделай электрический- проще на порядок! кароч это просто гигантский точёный саморез-колун )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vla 64 #3 Дата: 20 октября, 2012 На луноходах проскальзывало : http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5832&postdays=0&postorder=asc&start=90 и попадалось на американских тракторных форумах,но вот ссылки не сохранил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
demiurg469 106 #5 Дата: 7 января, 2014 (изменено) Дровокол гидравлический навесной (используем на МТЗ 82,но можно и на Т40,т 25 и иных) В качестве толкающего цилиндра - цилиндр навески от Т40 (Ф75мм)В качестве направляющей - шток гидроцилиндра от экскаватора, Ф штока 60ммНавешивается на рамку,в транспортном положении на петле поднимается вручную в вертикальное положение - можно цеплять прицеп. В рабочем опускаем навеску,снимаем с фиксатора и опускаем на землю.,работаем. На фото в транспортном - фиксатор-петля зацеплена за верх рамки. . Изменено 7 января, 2014 пользователем demiurg469 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Olegovich 0 #7 Дата: 17 марта, 2015 (изменено) У моего товарища есть гидравлический дровокол "Горыныч", работал всю зиму, чертежами не помогу, но пофоткать могу как попаду на место работы. Вещь хорошая, довольно прочная и надёжная конструкция. Я думаю если копировать то его, хотя, всегда можно что-либо доработать. Изменено 17 марта, 2015 пользователем Olegovich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийМ 158 #8 Дата: 17 марта, 2015 А сколько достаточно хода у дровокола на таком принципе (с толкателем)? Гидравлический скорее всего не потяну а вот на базе мотора с редуктором и кривошипом попробовать бы хотелось, ибо всё есть на работе. Но вот насколько лапка толкателя должна ходить для уверенного раскалывания? По видео не очень понятно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
miff 10 #9 Дата: 17 марта, 2015 ДмитрийМ, практически в плотную к ножам 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийМ 158 #10 Дата: 18 марта, 2015 Ок, понял, то есть получается что чем длиннее полешко тем больше нужен вылет :( . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
