Dr_Law
Припой для формочки для печенья
Есть задача изготовить формочки для печенья, форма нестандартная, потому купить - не предлагать.
Формочки должны "вырезать" тесто по форме из листа.
Формы довольно сложные, гнуть из одной полоски жести (жесть от консервных банок) - проблематично.
Пайка сильно облегчила бы жизнь, но ПОС - это же свинец в еду!
Какой легкоплавкий припой можно применить вместо него? И какой флюс?
Печенье затяжное или сахарное? Т.е. нам сейчас важно понять - формуется оно выборками на барабане или выступающими формочками, смонтированными на барабане? От этого сильно зависит выбор материала.
Жесть - это что, железо? Можно паять серебром 925 или 875, будет наиболее экологично.
И это, неплохо бы картинку увидеть. Может там заклепать проще.
Изменено пользователем Cerusader
Обычное олово, пригодное для пищевой и медицинской посуды. Флюс - любой, потом смывать.
ненене... это не барабан. РУЧНЫЕ формочки, для домохозяйки. :)
Такие, в виде рамок (сердечки, полумесяцы и т.п.)
Жесть - обычная жесть из консервных банок. Она, кажется, луженая, внутри сталь.
Думал просто оловом паять, но где его взять.
Серебряные припои слишком тугоплавкие, надо паять обычным мощным паяльником или маленькой горелкой-карандашом.
Чем чистое олово неустраивает?
У Вас полоски из жести, а она покрыта оловом.
Логично предположить, что паять надо оловом.
Но конструкцию и контур формы, не мешало бы увидеть.
Олово не конструкционный "припой".
Непонятна "доставабельность"
Была мысль собирать механически, потом пропаивать и лудить окунанием в расплав. Но тогда теряется все преимущество пайки при сборке.
Может контур покажете.
А то воображения не хватает. )
Пока просят "паззл" и "французская гербовая лилия"
О как !
А общий размер пазлов?
ну..."печенька", квадрат со стороной 40-60 мм.
Чистое олово продается в магазинах ювелирных инструментов часто. Если есть такой в славном городе Одессе- можно туда заглянуть. И в хим. магазинах есть.
О, спасибо! Про химтовары я даже не подумал :)
Ну если одиночный элемент и из пищевой жести.
Делайте нахлест с пропайкой внутри. Только со стыком режущей кромки чуть помудрить придётся.
Посчитайте длину, сделайте кольцо заготовку.
Поберегите руки хозяйки, сделайте сверху отбортовку.
Я думал сначала отбортовать, а потом уже гнуть.
Не принципиально, лишь бы получилось. )
Паяйте тем что есть, всё будет внутри.
Внутри чего?
Или спаять ПОСом, а потом макнуть в расплавленное олово? Думаю, распаяется, у ПОСа температура плавления ниже
Внутри чего?
Внутри нахлёста.
В современной электронике применяют безсвинцовые припои, состав: олово-серебро-медь, бывают и без меди спрашивать в тематических магазинах города.
Пруток чистого олова при сгибании издаёт характерный хруст.
Если олово с примесью свинца, то не хрустит.
ПОС-90 тоже хрустит - так что не показатель, он же и используется для пайки пищевой посуды и мединструмента. Так что не надо зацикливаться на чистом олове. Приобрести ПОС-90 (Тпл=220грС) не есть проблема.
Или если уж так напрягает присутствие свинца - бегом за безсвинцовкой для радиоапаратуры. Правда дороже значительно и температура пл от 230гр.С Что , кстати, легко паяется паяльником ват от 80-ти.
ПОС-90 тоже хрустит
Не знал. Читал, что только чистое олово хрустит.
Вопрос не только в бессвинцовости, а в безопасности ввобще. Туда трошки сурьмы и висмута могут...
А есть ещё "оловянная чума". :)
При температуре ниже 13 градусов, превращается в порошок.
Ну тогда заклёпки.
Можно даже из серебра. )
