chukin
Заточка по передней поверхности конусной развертки
Нужно заточить по передней поверхности конусную развертку....
Заточной 3 д 642 е
Подскажите как ???????
Какая нужна приспособа чтобы поднять одну сторону развертки на нужный угол ?????
а точно передний угол? в паспорте станка описан процесс заточки развёрток. там про задний.
Зачем подымать? у вас конусная развёртка?. а стол повернуть никак? там ведь всё для этого уже имеется.
По задней поверхности нет проблем и стол поворачивается на угол все есть.
Попередней нужно заточить......
Необходимо приспособу, фактически центра, которые вращаются вокруг оси в вертикальной плоскости, стол вращается в горизонтальной.
Заточку производить узким камушком маленького диаметра.
есть для таких работ Задняя бабка с регулируемой высотой центров.
Бабка задняя с регулируемой высотой центров 3E642E.П31 предназначена для поддержания концевого инструмента, устанавливаемого в центрах, или насадного инструмента, закрепленного на центровой оправке, и обеспечивает регулировку центра по высоте и установку его под требуемым углом в вертикальной плоскости при заточке конических инструментов по передней поверхности.
Внутренний конус пиноли Морзе 2AT6 Ход пиноли, мм 20 Вертикальное смещение центра, мм:
выше линии центров
ниже линии центров
70
55 Угол наклона оси шпинделя от нуля, градусов:
по часовой стрелке
против часовой стрелки
20
20
позвольте полюбопытствовать почему маленького...?
все зависит от того как они заправят диск, диаметр тут не критичен..
Нет конечно не критичен, лишь бы камню центра не мешали.
А у большого в диаметре камушка при малом диаметре развертки может помешать.
Тоже можно, только выставление не очень удобное, т.к. необходимо выставлять и поворотную бабку с центром и регулируемую.
А если использовать центр и регулируемую бабку, так центровочные отверстия будут не по плоскостям работать что не очень хорошо, будут не жесткие и изнашиваться.
К тому же регулируемой бабки у меня нет, а для заточки разверток аж три.
Одна с центрами, вторая тоже, но не комплектная чуток, а третья с цангой. Их на уголок УСП поставишь и легко можно поймать угол в одной плоскости столом в другой приспособой.
У меня такой приспособы нет. Хотя станок брали новым правда давно.
Не удобство приспособы в том, что нужно работать маленьким камнем и в упор, чтобы не въехать в стойку самой приспособы.....
Может приспособить заднюю бабку от УДГ. Там центр поднимается и поворачивается. Завтра буду думать....
Оно конечно можно, только настройка морочная выйдет. Если есть, то можно использовать прибор для проверки биений.
У него соосность ловить не надо, а можно клинышком или просто кругом поднимать один край и индикатором добиться параллельности затачиваемой поверхности кругу.
