Dimon1980
Наконец-то я купил ТВ-4
Приветствую, господа чипмейкеры и начинающие чипмейкеры! Принимайте в свои ряды ещё одного "помешанного на металле". Никогда не работал на токарном станке, но с детства мечтал этому научиться и заиметь собственный станок. Тем более назрела необходимость, т.к. пытаюсь заниматься восстановлением совкомопедов и частенько возникают затыки из-за токарных работ. Езда из-за каждой мелочёвки в город за 150км "не вариант". И вот, после долгих поисков оно свершилось! Приобрёл ТВ-4 в не совсем рабочем и комплектном состоянии, но это меня не останавливало, т.к. предложений в моём и близлежащих населённых пунктах всё равно не было. Да и ценник был вполне себе гуманный, всего 6тыр. Привёз домой и сразу приступил к дефектовке, даже ничего не фотографировал, да и чего там фотографировать, всё как у всех: фиг знает сколько слоёв краски везде, где можно и где нельзя; задубевшее масло, опилки и другой мусор везде, раздербаненная электрика и т.д. Восстанавливаю потихоньку, читая форум, недостающее железо достаю в барахолке. Пока вроде всё понятно и доступно. Дошло дело до установки ходового вала и тут появились первые "сюрпризы". Вал вращался с переменным усилием. Ослабив серьгу понял в чём дело: вал погнут(серьга виляет), причем, как выяснилось после снятия, в двух местах. Т.е. имеется плавный прогиб всего вала и загнут самый кончик, который вставляется в серьгу и на его торце видна зарубка от удара. Если первое как то можно исправить, то что делать с кончиком вала? Выгнуть в ноль я думаю его не удастся, да и отломить боюсь. Думал такой вариант: проточить это место, а серьгу завтулить. Как лучше поступить? Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
Фото в студию. Очень интересно что за болезни у этой машины.
Вы имеете в виду фото вала или всех узлов?
Фото к сожалению могу сделать только в выходные. Работа, стройка, семья. Станина визуально не изношена, на самом "рабочем" участке ещё просматриваются следы шабровки. Посадочное под патрон прослаблено, ощущается рукой. Гайка поперечки изношена. Постель червяка в фартуке погрызена, но незначительно, думаю выточу шайбу. Проточил крышки ПБ под сальники, саму ПБ ещё не дефектовал, но визуально всё целое, крутится, переключается. Ну это, так вкратце.
Так даже проще если есть на чём,
а весь вал правится на опорах кувалдочкой через алюминиевые\медные прокладки без особых проблем, желательно сделать максимально ровным, т.к в случае биений может "пошатывать" суппорт и это будет видно на проточенной поверхности.
Проточить вал где найду, с серьгой посложнее. Можно ли развёртками(регулируемыми) постепенно развернуть отверстие до нужной величины или это слишком геморно? И удастся ли при этом сохранить соосность?
а там радиальной нагрузки особой нет, посадочное место вала на 2-3мм уменьшить убрав загнутость и сучётом снятого в серьгу втулку сделать, серьгу не трогаем совсем..
Замена одной гайки на поперечной - не вариант, т.к. винт неравномерно изношен. Надо менять вместе с винтом. Лично я еще и подшипники поставил.
Изменено пользователем Metal Ghost
Но всё равно будет намного лучше. Заглядывая в родную гайку даже плоскостей на витках не видно, т.е. ей совсем писец, чего не скажешь про винт. Визуально очень даже бодрый.
Пенсионер, спасибо, что подсказали. Была мысль такая, но сомнения одолевали.
Лучше, имхо, отверстие в серьге не трогать (если оно не разбито кривым концом вала), а подобрать втулку под него, а конец вала, соответственно, проточить под внутренний Ф втулки. Мне достался такой станок: Ф в серьге 18 мм, конец вала проточен до 16. Втулки надо искать от стартеров грузовиков, их много размеров
пенсионер опередил !
Изменено пользователем mich_
Втулку лучше выточить из бронзы. Покупная втулка от стартера однажды рассыпалась у меня в руках прямо в магазине. Вернее не совсем рассыпалсь. Она была не совсем цилиндрическая, а со шляпкой(Т-образная короче). Так вот эту шляпку я случайно отломил при рассматривании. Никогда не поставлю такую втулку.
Metal Ghost,
подшипники в поперечную чтоли? Упорные? Подробней можно?
Сегодня тоже стал счастливым обладателем ТВ-4. Завтра буду смотреть что купил. Станок простоял несколько лет. Подскажите, на что обратить внимание?
Водяной/Волгоград, Проблемы надо решать по мере их поступления,тем более станок уже куплен. Включай,если включается, а дальше время покажет!
Кто что думает по поводу использования камазовского сальника в уплотнении шпинделя 45х64х8? Проточил под него крышку, а он оказался правого вращения. Масло гнать не будет? Нашёл сальник 45х65х10 без насечек, прикинул, должен встать после расточки. Перетачивать?
Изменено пользователем Dimon1980
Сальник на шпиндель: КАМАЗ №746-1111242 45х60х7 (45р) сальник привода ТНВД, направление то которое требуется. Фото есть здесь http://www.chipmaker...ost__p__1397187
Масло не течет, хотя я его налил половину передней бабки, для лучшей смазки шпиндельных подшипников :)
У меня стоит камазовский правого вращения, не течёт.
AlexAlcoa,
Я писАл
Можно конечно кольцо выточить, но чего-то не хочется, проще расточить на 1мм крышку.
Водяной/Волгоград
почистить-смазать суппорт, проверить люфт поперечки и супорта относительно станины. В ПБ - люфт шпинделя, биения патрона. Проверить наличие масла в ПБ и КП.
Итак: Станок почищен, смазан и подключен электричеству. Первый запуск..... работает!!!!! поход на "птичий рынок" принес новый вращающийся центр, патрон, горсть резцов! Теперь о горустном: Отсутствуют кулачки "прямого" зажима, и в крышке коробки подач отсутствуют все "потороха" . Тоесть сама крышка есть, шестернивнутри есть (вкючаются рукой) а рычажков и вилок(?) нет совсем. Барахолка меня "игнорирует" (не принимает существующую ргистрацию). Посоветуйте, где прикупить кучалки и потроха крышки подач (можно крышку в сборе)
Потроха крышки изготавливаются очень просто. Сними переключалку 1 с коробки передач и посмотри. В коробке подач такие-же, только крепежное отверстие под шплинт в горизонтальной плоскости.(когда-то делал из задней части большого резца).
Пришла задняя бабушка. Состояние слегка печальное: рычаг эксцентрика неродной, приварен к основанию, а основание тоже прихвачено к эксцентриковому валу. Подскажите, как снимается ентот вал? Открутил снизу стопорный винтик, не идёт. Или он в другую сторону вынимается? Если так, то прийдётся аккуратно болгаркой отделить рычаг от вала.
Пиноль пришлось выколачивать, туговато шла. Судя по отпечаткам, её зажимали в тиски, передний торец тоже побитый весь. Кто-нибудь на форуме занимается изготовлением пинолей? Вроде попадалось раньше, сейчас не могу найти. И ещё не так давно в барахолке продавали остальные внутренности новые, тоже не могу найти. Мож кто видел, направьте пожалуйста.
Всем привет! Наделал немного фото:
gallery_60599_1719_124401.jpggallery_60599_1719_75373.jpggallery_60599_1719_24158.jpggallery_60599_1719_126446.jpg
Зацените направляющие плиз. На мой взгляд довольно бодрые ещё. Может ошибаюсь?
