Vasssj
МТ - 10 восстановления давления
Здравствуйте форумчане, хочу поделится идеей (наверное не новшество но все же) и услышать мнения.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Для восстановления давления в МТ - 10 в передний крышке колен вала про точено две канавки и вставлено по резиновому колечку.
Интересует ваше мнения по сей доработке, может кто делал, как работает, "подводные камни" и т.п.
Уплотнение коленвала O-ring_ами? Сотрется быстро и съест вал. Может попробовать лабиринтное уплотнение? Раньше довольно часто использовалось. А что с сальником?
Изменено пользователем akoul
делать - ставить
полезная штука
ничего не сотрёться если резинки не из говна и коленвал не драный
это проще чем через гантельку в торец коленвала масло заводить
А что с сальником?
Нет тут сальника. Крышка плотно садится на колен вал и все, такова конструкция. Я о чем подумал что может протереть место на колен валу под резинками и тогда валу капут. Кто их знает какие эти резинки.
Может не резинки а скажем войлока заложить.
Уплонение медленно вращяющихся валов О-рингами бывают, быстрых нет. Наружное кольцо без смазки сгорит первым. Максимальная скорость работы кольца 2м/с , а в вашем случае может достигнуть >5м/с.
post-57339-030147800 1350558548_thumb.jpg смотрите сами
Посмотрите тут http://www.tss.trell...als/v-ring.html может на мысль натолкнет.
Такое уплотнение можно выточить из полиуретана самому.
Смазки будет достаточно. Вот схематически набросил.
Да к стати очень хорошая . :good: Возьму на вооружения.
Схема понятна, значит кольца умрут вместе :( Диаметр уплотняемой шейки какой? Можно попробовать так http://www.tss.trelleborg.com/ru/ru/products_2/rotarysealsshaftseals/detailpages_shaftseals/shaft-repair-kit.html это защитит вал от износа. В принципе если менять их не сложно то это тоже выход.
Немного перерисовал. Вот о чем подумал (на рисунке) выточить такие шайбы из скажем фторопласта или полиуретана. Как думаете.
кольца лично у меня умирают уже года два (более 15000 км.) , никак не умрут , давление на холостых 2.5 :) при очень хорошо прогретом моторе (после 200 км. пробега). Коленвал желательно полировать.
Абсолютно работоспособная и нужная схема переделки , хотя вместо резины лучше использовать фторопласт .Кольца покупал в спец-отделе магазина , где продают всякие резинки для гидравлики.
Ну и ссылка на обсуждение этой доработки на тематическом ресурсе http://forum.dneprom...chki-v-gitarke/ , если конечно модераторы простят.
Изменено пользователем John61
А как фторопласт запаковать в канавки или протачивать по наруже и привинчивать.
почитайте по ссылке , там такой вариант описан, и фото много .Вообще, если есть МТ , рекомендую данный ресурс к прочтению, много полезного.
Ок. Спасибо.
кольца лично у меня умирают уже года два (более 15000 км.) , никак не умрут , давление на холостых 2.5 при очень хорошо прогретом моторе (после 200 км. пробега).
Очень рад услышанному от людей которые такое сделали.
Схема работает,тоже так делал.Диаметр шейки коленвала 34 мм,а готовых колец такого диаметра в каталогах ненашёл,поэтому вырезал сам с сальников которые установлены в мосте на "хвостовике",их диаметр как раз 34 мм.Ещё нужно устанавливать качественный подшипник т.к. все проблемы из-за него.
Фторопластовые шайбы можна разрезать наискосок,тогда их можна установить без особых трудностей (подсмотрел в гидравлическом пресе).
У меня 2 года ездит так.Резинки брал в магазине тракторных запчастей,от чего не знаю,выбирал из связки.
Васькин, Судя по диаметру шейки на максимальная скорость работы кольца достигается уже на ~1100 оборотах, а на максимуме превышение в пять раз. Это хорошо что работает. А какой преднатяг делали? Кстати при монтаже фторопластового кольца во внутреннюю канавку разрезать его не обязательно
кольцо у меня выступало внутрь на 0.1 мм, подшипники поставил хорошие KOYO, хотя ставить хорошие подшипники нужно в любой механизм . Кольца подходят от распределителя гидравлики ЮМЗ, если мне не изменяет память.
akoul засвидетельствованы случаи пробега свыше 40000 (больше пока не наездили, с давлением все нормально) , а это очень немало для днепра. Может объясните , почему кольца должны быстро износиться ? Практика показывает, что это не так.
akoul,в идеале нужно делать небольшой натяг,но чтобы коленвал достаточно легко прокручивался,а по поводу окружной скорости так колечки я вырезал из сальников,так они такие скорости выдерживают без проблем.О!!!,нужно обеспечить натяг как пружинка в сальнике (ну может немножко больше,для компенсации притирки и износа).
Что -то у вас еще с расчетом нето,пример старый двигатель волга-уплотнение к/вала сальниковая набивка и маслосгонная резьба,а там диаметр вала побольше чем в МТ.
Пересчитал-расчет правильный,чем пользуються конструкторы при расчетах я не знаю-наверное обилие смазки спасает.
Изменено пользователем Васькин
Ну во первых они не рассчитаны на такую скорость работы и во вторых они монтируются в канавки с большим преднатягом. Не попадались мне узлы с ротационным уплотнением кольцами и большой скоростью вращения.
post-57339-049997400 1350577810_thumb.jpg здесь указан примерный преднатяг
С расчетами все в порядке, просто жизнь вводит коррективы. Ф 0,034х3,14х1100/60=1,957266666666667м/с(диаметр умножаем на пи и на 1100оборотов делим на 60). Максимальная скорость для O-ring 2м/с, картинку выкладывал в пост5, манжеты работают до 30м/с . А сальниковая набивка это совершенно другой тип уплотнения. Раньше применялся и на мерсах, только в отличие от волги оно не текло.
Сальники выдерживают большую скорость из-за своей конструкции а не резины. Каким образом колечки вырезали?
Вырезал сначала ножом,а потом ножницами.
И не обтачивал? Я на токарном из большего кольца меньшее делаю или наждачкой или резцом.
Делал на точиле,кольцо на подходящую железку с канавкой,и крутим.Приемлемо получалось со 2-3 попыток,тяжело не зарыться в резинку,лыску не сделать.Идеально было бы на токарном с закрепленной шлифмашинкой или на шлифовальном.Конструкция понравилась в общем,должно работать приемлемое время,если вибрации вала не будет,только один вопрос-как кольцо закреплено от проворачивания.И больше нравится фторопласт,резать,как выше упоминали,не нужно,можно так вправить,он с "памятью".
Одеваешь на оправку большего размера, только расправлять надо чтобы не перекручивалось. А уплотнения на основе фторопласта все натягиваются на поршень в нагретом состоянии и осаживаются при помощи оправки.
