Stanok33
Как запустить?Нужна помощь.
Добрый вечер Господа помогите пожалуста.Имееться чпу фрезер КФП-250 но отсутствуют мозги на нем.Как самым простым способом можно реанимировать моторы УПС-6 что было можно их использовать в качестве подачи или быстрого перемещенияpost-26359-047306100 1350486409_thumb.jpgpost-26359-089544900 1350486415_thumb.jpg
в соседней ветке про такой станок довольно много написано
http://www.chipmaker.ru/topic/78300/page__hl__небольшой__fromsearch__1
Изменено пользователем Александр___
Ничего не смог найти. В основном речь идет о востановлении его до полного ЧПУ. Мне же нужно просто крутить моторы с разной скоростью например просто с обыкновенных кнопок.
да чо тут голову ломать есле просто крутить то подай напряжение 28 вольт вроде написано ток гляди чтоб винт не сломался )
Мне надо скорость менять тоесть регулировка вольтажа Какой источник питания можно применить с регулировкой?
для переменки латр используют для постоянки попроще можно лабораторный блок питания взять там ампераж и напряжение можно регулировать
я думаю, что тот привод - пойдет только для устройства типа шпиндель, в смысле, которому не так важны стабильные обороты.
для вышеуказанного 13МВН можно купить какой-нибудь AMC из промышленных, http://www.ebay.com/itm/AMC-Brush-servo-amplifier-120A10-120A10D-NEW-Advanced-Motion-Controls-/150714112122?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item231742d87a - например, такой. Хотя на ебее можно и подешевле найти...
я на работу купил более совершенные аналоги той же фирмы, на 100 ампер и 250 вольт, и они у меня гоняют 2МТА (побольше типоразмером двигатель) на 6р13ф3, с огромными скоростями... и каждый драйвер еще и дешевле вышел.
Добрый день подскажите если использовать блок питания для моторов УПС-6 и регулировки оборотов какими он должен обладать параметрами
