vzik9
Возможно ли восстановить 2 зуба рейки сваркой (наплавить)?
На рейки от станка 1м61 у двух зубов нет как бы половины в ширину вот думаю получится ли сваркой наплавить и потом вывести напилником вровень с другой половиной зуба ,может кто нибудь делал что подобное ,а то как бы ещё хуже не сделать :unknw: .
чтоб было меньше работы сначала сделать типа клинышка из меди... чтоб сварка не затекала куда ненадо. наварить вершинку а потом напилником.
тобиш клинышки проложить между зубьев,спасибо за совет буду пробовать.
аргонника к сожалению нет ,есть инвертор .
Изменено пользователем vzik9
можно заварить и обработать а можно перевернуть
vzik9, Там дефектов на рейке с этой стороны довольно много,может стоит перевернуть рейку(пересверлив крепёжные отверстия ,но могут и совпасть только потай переделать).Вал-шестерня так понимаю зацепляется на половину ширины рейки или около того.А наплавленый метал будет очень мягким,быстро расплющит.И посмотрите на какую глубину сцепляется зубья рейки .возможно под рейку нужно подложить пластинку для увеличения глубины зацепления с валом-шестерней.
Изменено пользователем sanek66
Полуавтоматом без проблем. Наваривал даже шестеренки планетарки в бортовой передаче Komatsu.
я тоже думал перевернуть,но на рейке сделаны углубления под головки болтов как раз до середины ,если только потом выточить что-то типа втулочек и приварить их с обратной стороны .А если крепёжные пересверливать это в станине?
так и сделайте,там немного капнуть и всё.
Можно наплавить ТИГом чугунное поршневое кольцо. Оно после сварки автоматически отбеливается. Потом обточить болгаркой и алмазным надфилем.
у рейки запас хода есть можно просто дырки рядом просверлить и все ну сдвинется на 10-15мм ничего стршного сдвигайте ближе к п/б и все
Аргоном не надо наплавлять. Есть возможность подкалить зуб потом напилльником не угрызете. Можно взять электроды по нержавке типа Durinox 309-15
вон чё понял спасибо всем за советы
Болгарка и новый алмазный надфиль угрызут всё. Устриц ел.
У моего 1М61 тоже была подобная беда. Т.к. новые рейки пока в поиске, наплавил зубья обычными электродами МР-3, что под руку подвернулись. Доработал напильником. Попробовал соседние зубья напильником- показались даже мягче наплавленных. Два года отработали уже. Так что вполне можно выйти из положения.
