NIX
SSR (твердотельные реле) с ebay. Стоит ли ?
История такая, брали для печей какие-то кипприборовские SSR. Тут, в москве, у овена.
Но как всегда вовремя у них нифуя нету. Но у меня есть где на время снять.
Но всё равно надо купить замену.
Реле нужно на 15-25А 220V и с коммутацией желательно от постоянного тока (3-5V).
Посмотрел: по москве цены порядка 15-100$ + 10$ доставки и секс с оплатой по счету.
Стал смотреть на ebay...
http://www.ebay.com/itm/NEW-Solid-State-Relay-SSR-25DA-25A-250V-3-32VDC-for-PID-Temperature-Controller-/110962577679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d5e2910f#shId
елки с фри шипингом за 3.82...
Они что, все не работают :) ? Бракованные ?
Или просто наш сервис как всегда... наш...
Собственно вопрос простой: Кто-нибудь знает проверенную марку-поставщика с ebay для покупки SSR ?
Бери.
Есть положительный опыт эксплуатации именно этой марки ?
Топик создан, чтобы не быть свинкой... как-бы.
Я брал из разряда самое дешевое на ebay (ну т.е. поиск->сортировка по возрастанию). Только под постоянный ток, вроде. Коммутирует балластные сопротивления на токе около половины номинального. Установил оборудование около года назад-не звонили, не жаловались..
NIX, а что Вас смущает? продавец проверенный(в смысле рейтинг у него не плохой да и в топе продавцов) говном торговать не выгодно, было бы большое количество негативных отзывов, а московские барыги наверняка у него же затариваются
Честно: разница в цене. Обычно всё-таки меньше.
И то, что в целом есть другие SSR со сходными характеристиками, но с ценой в разы больше.
Про продавца итп я прекрасно понимаю всю ситуацию, но переспросить как-то не лишне.
Еще смущает for PID Temperature Controller, намекает как-бы на тип нагрузки
но у меня как-раз он и есть.
Отзыв чаще всего ставится по факту получения-мол дошло и даже, вроде, работает. Вид соответсвует фотографии и описанию. Всё. Наверняка реле изначально рабочее-если оно сгорит от 5А вместо 25А-то все равно ничего не докажешь. Хотя продавец тут же может предложить отправить реле обратно, а он деньги вернет или другое вышлет. Вы станете из-за 3 баксов связываться, особенно с учетом того, что отправить в Китай его обратно встанет дороже и застопорит работу почты на полдя? Так что дешевым-предешевым низкосортным товаром торговать китайцам выгодно и на рейтинге ихнем это не особо и скажется.
Есть паять самому, то симистор BTA16 плюс оптопара MOC3022 плюс пара резисторов обойдется рублей 60 в розницу. В свое время нужно было твердотельное реле, так и не смог понять, откуда у продавцов цены от 2000 руб. Поэтому спаял сам, детали обошлись рублей 150, ну, 200. Ток до 40 А.
а Вот здесь не пробовали - http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=60907/
конечно не fotek, но есть в наличии
Не, не смотрел. Заказал с фри шипингом 4 штуки на 40А с ебея.
Посмотрим как они. Пока идут.
Можно конечно пол дня потерять в телефонных звонках, но я лучше подожду 2 недели с сэкономлю время и нервы.
И деньги. Чай не горит.
Мне сейчас весьма пригодилась бы схема. Не поделитесь?
Для выхода SSR 12В 40мА.
(diy+solid state relay)_маска поиска.
удачи.
я семистор пытался купить на управление нагрузкой на 30-40 ампер, заехал наивный в чип и дип. Выкатили цену около 1000, сказал им что не считаю эту цену адекватной и на сл день купил на митино по 250
А зачем Чип Дип? Я вообще не понимаю, кто у них покупает по таким ломовым ценам...
Симистор BTA41-700B TOP3 на 40А проверенный вариант ~ 50-80 руб. У него и площадка теплоотвода изолированна. Главное радиатор на него соответствующий нагрузке.
На твердотельные SSR (вот продавец посерьезнее и на 2 цента дешевле)там же радиаторы продаются под них. Ампер на 10-15 их хватает. На большие токи пока не подключал. С ШИМ работают без нареканий.
Может кому пригодиться - вот самое простое и проверенное подключение нагрузки через симистор.
Здесь простой твёрдотельный регулятор мощности. Упакован в пластиковый контейнер, красивый такой, но пока руки не доходят проверить его.
Изменено пользователем Андрей 63
А эту MOC3022 откуда-нибудь выдрать можно? Принтеры, видаки, дивиди, комповая электроника всех времен, еще что-нибудь? Неохота за одной микрухой в магаз переться за полгорода, вдруг она в моих запасах найдется? Где глянуть можно?
http://www.chipfind.ru/catalog/relays/solidstate/s216s02f.htm
Описание на странице - туфта, но там есть ссылка на даташиту в .pdf
16А, ~220В, есть версия с переходом через 0, управление - светодиод.
Видел такой за 190 руб (не помню где, надо искать)
Ее уже привели в посте 12 http://www.chipmaker.ru/topic/94872/page__view__findpost__p__1474207 , только на фазе и нуле пририсованы какие-то странные стрелки. Цепочка R1C2 - опциональная, для подавления помех. Как вариант, можно поставить оптопару MOC3082 или подобную, у нее включение происходит только при переходе напряжения через ноль, поэтому схема почти не дает помех.
Симисторы хорошо подходят BTA16, BTA24, BTA41 и подобные. У них еще и корпус изолированный.
А на низковольтных транзисторных оптронах типа pc511, tlp634 или shf615 не собрать подходящую схему?
Можно , но сильно дороже и сложнее. И зачем? Тиристорные оптроны совсем не дороги...
Да я уже сгонял за оптосимистором, просто влом было ехать. Ну а для общего образования схемкой на низковольтных транзисторных не поделитесь? Там еще один транзюк что-ли ставить, на большее напряжение?
Вот. Года три назад чинил такой.
Симисторный блок Spinac J08D.
Изменено пользователем ADA
