White_Swan
бытовой вопрос про холодильник
На днях в порядке генеральной уборки фундаментально помыл холодильник изнутри и снаружи.
Сейчас обратил внимание, что холодильник работает как-то странно - компрессор работает непрерывно, без пауз. Что это может означать, у кого какие соображения?
Не известно что за холодильник, в любом случае проверьте термо реле его крепление. Что там стоит на новых отечественных, импортных,
инопланетных :rolleyes: електроника или механика даже не знаю.
Просто пока мыли, все внутреннее пространство холодильника нагрелось, и теперь он может около суток работать непрерывно пока не накопит холода.
замерь температуру вморозильнике..может быть он ее не набирает-это несколько причин.если набирает -15-17 то дело в терморегуляторе ТАМ-который стоит под морозилкой....правда у некоторых они выносные-с усом такая штука...в этом усе фреон...
Вы конечно поскромничали- не указав марку своего холодильника! Если бы Вы указали разговор был бы поконкретней.Все ответы Вам нужно проверить применительно своему х.....ку. У меня подобное было на хол..ке "СВИЯГА" (агрегат от "ДНЕПР") .А тепеперь, что было предпринято. Возле компрессора стоит два реле.Одно тепловое, другое пусковое( может быть в одном лице). Реле разбирается и чистятся контакты, они могут залипать со временем. После чистки их нужно запалировать.После этой процедуры мой х..к еще долго работал, когда прогнило днище, прдал его спецам за символич. плату но с рабочим агрегатом.
повтаряю еще раз-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (у меня стаж холодильшика-8 лет,колличество отремонтированных холодильников-5500-6000шт)
Изменено пользователем Хочуплав
Прошу прощения - в пятницу не было интернета, а выходные меня не было в Москве.
В утеплитель попала вода и он перестал быть утеплителем.
отличная мысль, об этом я не подумал - дверцу от холодильника я снял и мыл прямо в ванне; вода в принципе могла туда попасть, вопрос в том - как это выяснить.
сейчас подумал - вода не может туда затечь, ведь вся полость залита пенополиуретаном (насколько я в теме), и впитать воду пенополиуретан тоже не может - он же гидрофобный
Изменено пользователем White_Swan
холодильник "Минск"
в любом случае проверьте термо реле его крепление. Что там стоит на новых отечественных, импортных,инопланетных електроника или механика даже не знаю.
да там обычное механическое реле - сильфон с трубочкой, запаянный конец трубочки прижат к задней стенке (проверил только что).
ну так прошло четверо суток, на задней стенке иней уже есть Изменено пользователем White_Swan
Ну я не знаю, какой у вас холодильник :)
Старые, с волокнистой теплоизоляцией, этим страдали.
Водопоглощение ППУ составляет 1-8 %, это так, для справки :)
Начать нужно с простого: трубки в морозильнике холодные или нет (при непрерывной работе на них уже должен быть иней)?
замерил температуру в морозилке - минус 18
Сколько ему лет?
ИМХО, не существенно. Он же до мойки работал нормально.
иней в наличии :)
Похоже необходимо менять термодатчик (или если есть соображаловка по электромеханической части попробовать его починить).
Самый нехороший вариант - лопнувшая трубка, в таком случае однозначно менять.
Сколько ему лет?
восемь или около того
1 - идеш к холодильнику и крутиш ручку терморегулятора в лево до упора и одновременно слушаеш
а-есть ли шелчек и отключился ли после этого компрессор холодильника ?
пиши сюда и дальше подумаем
Кстати если компрессор неотключился а щелчек был то
Холодильник повернись дверцой к стене , а ко мне задом ( компрессором ) .........8-)))))
а как бы его проверить?
если я его вытащу и положу внутрь морозилки - сильфон должен втянуться? если герметичность не нарушена
А в самом деле - может у вас регулятор завернут на максимум холода?
я написал как проверить термодатчик выше !
Способ проверки предложил Serji - крутить регулятор влево, поставить на единицу. При такой температуре в камере должен однозначно отключиться. Если повернуть до упора влево то должен отключиться не зависимо от температуры.
Насчет вращения может быть ошибка. Крутить надо в направлении единицы.
Изменено пользователем Wanderer
1 - идеш к холодильнику и крутиш ручку терморегулятора в лево до упора и одновременно слушаеша-есть ли шелчек и отключился ли после этого компрессор холодильника ?
ну если повернуть до нуля то компрессор отключается; сейчас проверим на единичке
не четвёрке стоял, а всего там семь позиций Изменено пользователем White_Swan
Значит термодатчик исправен .Поскольку все внутренности холодильника нагрелись , ему надо их снова охладить .Поэтому сначала запускают пустой холодильник ,а потом уже начинают подкладывать продукты вовнутрь начиная с самых скоропортящихся ВОТ !Подкладывать продукты когда кампрессор перейдет в режим пуск-остановка .
Он уже четверо суток молотит без перерыва. И температура в морозилке -18. Мне кажется он уже перекрыл свои ТТД.
