DEADушка
Вышла новая версия программы "Расчет шестерен гитары"
win7 x64 rus всё ок .Работает .
Спасибо .
должна работать, проверял.
Выдаёт- не совместима.
нет в ней таких слов. Это может сама винда выдает? Скриншот бы...
Уже работает,на расчеты не обращай внимания (проба).
Не смог оставить комментарий на странице загрузки, поэтому пишу здесь.
Программа понравилась, удобно подбирать шестеренки.
"Дальнейшие пожелания принимаются - на странице загрузки есть комментарии. "
Было-бы очень неплохо чтобы появился еще и "пост-делитель" и перебор вариантов постделения. На некоторых станках между гитарой и ходовым винтом стоит коробка подач, например с делением 1:1 и 1:2, или, как у меня, коробка нортона на 9 позиций.
Можно даже без графического интерфейса, один раз можно и ini ручками поправить, а выводе результатов достаточно чтобы просто указывался номер скорости.
Добавить в ini новую секцию и в ней задавать передаточное отношение в виде простой дроби (число зубьев в шестеренках коробки), например так:
post_trans_count=9
post_trans_1="16:16"
post_trans_2="16:18"
post_trans_9="16:28"
Бета-версия программы с реализацией данного фичреквеста доступна тут - http://www.luaz967.ru/compiz/novye-bantiki-shnurochki-i-zvonochki/
Предлагаю сделать возможность ввода требуемого передаточного числа в явном виде. Тогда программу можно будет использовать для зуборезных станков. Но придётся увеличить кол-во имеющихся шестерёнок.
а на пальцАх объяснить? ;) К тому же я не слышал ни разу про наличие зуборезных станков у хоббийщиков. Профессионалам же не грех использовать коммерческую версию.
ЗЫ. На текущий момент шестерен может быть 50шт - должно хватить для любых любительских применений.
Задано число i.
Нужно подобрать колёса A, B, C, D так, чтобы A / B * C / D = i
Добрый день.
Ни как не могу найти и скачать данную программу. Сайт Луаз не находится. У кого есть, поделитесь, плиз.
Уважаемый, DEADушка !
Не потеряли ли Вы еще интерес к своей программе?
Если нет, то хотел бы Вам задать вот какой вопрос:
Вот обычно от программы требуется найти комбинацию шестерен для получения нужного сейчас шага.
А мне вот нужно наоборот: Есть набор шестерен. Какие шаги резьб/подач я могу получить?
Как можно это получить от Вашей программы?
Зачем надо: нарыл каких-то нештатных (не от станка, но подходящих) шестерней. Хотел бы знать возможности. Может быть по результатам окажется, что можно дозаказать/сделать еще 1-2 и меня все устроит? Но надо как-то посчитать.
Что посоветуете?
Или программа под другой станок, или я что-то не то делаю...
Станок FDB Turner 180x300 нужно нарезать дюймовую резьбу 12/1", Ввел в программу перечень шестеренок и ход винта 2мм. Из того что выдала программа выбрал раскладку A(60) B(52) C(66) D(72) Собрал "гитару" и шаг получился 18 витков на дюйм.
По расчетам тоже получается 18 витков 12.7*72/66*52/60*60/40=18.0109091 (формула 12.7*D/C*B/A*A/40= /inch)
Что не так сделал?
Предварительный делитель в программе установите 40:60.
Ещё можно в списке найти комбинацию в которой шестерня А будет 40, а между шестернями А и В поставить паразитку с любым числом зубьев.
Спасибо, получилось! Указал делитель 40;60 и из ппредъявленного списка выбрал ту комбинацию где шестеренка A имеет 60 зубов.
Я так понял программка под станок где шестеренка (A) садится на сам вал шпинделя
Прошу прощение за поднятие мёртвой темы...
Есть ли другая версия программы, для гитар с двумя рядами шестерен? (A, B, C, D, E и F)
Спасибо автору! Программа много раз выручала.
Вот бы ее на андроид сделать.
