DArkadiy 31 #1 Дата: 16 октября, 2012 Собственно суть вопроса есть фрезерный станок старенький MAS максимальные обороты 750 заказал фрезу вот такую http://www.ebay.com/itm/110422296552?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 обрабатывать планирую заготовки 40 мм толщиной сталь 3, наверное... хотелось бы знать какие выбрать обороты, скорость подачи и на какую глубину можно заглубляться в фрезеровании не силён за что прошу не пинать, сварщик Я по профессии заранее благодарен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #2 Дата: 17 октября, 2012 (изменено) Vс 150м/мин или 1000оборотов и Fz(подача на зуб)=0.1-0.25 F=400-1000. Глубина 0.1-5мм Круглые пластины самые стойкие , так что можно давить сколько угодно .Чем меньше глубина резания тем выше подача . Изменено 17 октября, 2012 пользователем SergeyKa777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Der Maler 108 #3 Дата: 17 октября, 2012 Немного не в тему.Я у этого продавца тоже "купил" пару вещей на 300 долларов,полгода потом деньги возвращал,но надо отдать должное вернули. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #4 Дата: 17 октября, 2012 Der Maler, посмотрим, посылка уже в москве 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #5 Дата: 17 октября, 2012 SergeyKa777, "Vс 150м/мин или 1000оборотов и Fz(подача на зуб)=0.1-0.25 F=400-1000. Глубина 0.1-5мм" правильно ли Я понял: Я ставлю свои максимальные 750 об и подачу 400 и на такой скорости снимаю по 5 мм? ссыкотно мне как то :shok: Я одну фрезу с быстрореза расплавил примерно таким образом хотя вроде и сож подавал(правда явно мало) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MFS 14 #6 Дата: 17 октября, 2012 Скорости для твердосплава нормальные, ну может скинуть процентов 25-30 для пущей стойкости, хотя и на 150 не расплавится, а вот глубину, пожалуй, это вы хватили, на 5мм глубины это надо ооочень жесткий станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #7 Дата: 17 октября, 2012 Попробуйте опытным путем. Подачу в половину и съем 0.5 мм. Потом потихоньку будете прибавлять по 0.5 и увидите как будет получаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #8 Дата: 17 октября, 2012 MFS, "хотя и на 150 не расплавится" не совсем понял про жёсткость станка вопрос конечно интересный у Меня такой станочек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #9 Дата: 17 октября, 2012 SASHA_76, ну с Вами Я согласен, просто хочу у знающих людей сразу уточнить диапазон возможных настроек в принципе понятно что шпиндель включать буду на максимальных 750 оборотах заглубление начинать пробовать от 0,5 скорость подачи ... быстрорез Я расплавил где то на подаче в 75 так же вопрос про подачу СОЖ. чем больше тем лучше или как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 351 #10 Дата: 17 октября, 2012 Больше Сож не хуже, только фреза довольно большая, может много расплескивать. Надо поиграться с направлением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Govard 153 #11 Дата: 17 октября, 2012 Начните с подачи 40,обороты 350-500 .Если заготовка не калённая можно снимать и по 3 мм.конечно СОЖ хотя бы из брызгалки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MFS 14 #12 Дата: 17 октября, 2012 MFS, "хотя и на 150 не расплавится" не совсем понял150м/мин - скорость резания. Кстати "плавит", то есть дает нагрев в зоне резания именно она, а не подача. Так что это:быстрорез Я расплавил где то на подаче в 75не вполне корректно. Подача больше дает механическую нагрузку, а на высоких скоростях резания, так и охлаждает - тепло уходит в снимаемую стружку. Подача на зуб для фрезы параметр более-менее постоянный, занижать который тоже не есть хорошо - при очень тонкой стружке резание идет плохо.про жёсткость станка вопрос конечно интересный у Меня такой станочекЭммм....ничего такой, железа с виду немало, а если люфтов нет, то и совсем хорошо. Но все же 5мм - это весьма, лучше да, начинать с мЕньшего, я бы с 1-1,5 начал. Тут еще дело-то какое - ТС очень не любит вибрации - хрупкий, ему надо обеспечить стабильно резание, тогда он раскрывает потенциал.Больше Сож не хуже, только фреза довольно большая, может много расплескивать.Чорд иво знает. Если нет нароста, т.е. металл не налипает и качество поверхности устраивает, то я бы подумал про обработку без СОЖ. Ну или маслица плеснуть малость для улучшения чистоты. Не думаю, что вы его перегреете, а вот термонапряжений за счет охлаждения - точно внесете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 69 #13 Дата: 17 октября, 2012 ставлю свои максимальные 750 об и подачу 400 и на такой скорости снимаю по 5 мм? Ну, не 400 - это точно!Насчёт 5 мм, не видно с фотки, какой диаметр пластин. Монстр-Сандвик, да и прочие, рекомендуют не более 0,4Д пластины. Отсюда делай выводы относительно глубины. 750 или не 750 определяет шероховатость поверхности, которая требуется (фанатизм не приветствуется). А величина подачи определяется скорее силовой характеристикой выбранной ступени скорости, то есть, предельная способность шестерёнок выдержать нагрузку - паспортные данные. Из опыта: для получения Ра2,5, только не на стали 3, хотя бы на 20й, выставлять надо оборотов 600. Глубина рассчитывается, как сказано выше. А подача уже подбирается. Начинать я бы советовал с 30мм/мин - что там на зуб получается? Да, вот ещё что: ширина фрезерования - 0,6Д самой фрезы, не более. Что ещё? Охлаждение? можно один проход сделать без охлаждения, а там уже решать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #14 Дата: 17 октября, 2012 (изменено) 5мм это я написал максимум при хорошем жестком станке. Если вы хотите снимать в глубину до 2мм на круглых пластинах можно смело ставить подачу 0.1-0.3 на зуб. А про подачи 20мм.мин мне смешно. Круглые пластины от большой подачи сомать очень сложно, на таких подачах это будет не резание ыглаживание с полированием. А сож нужно или лить много или не лить вообще. Вот для примера видео и сделайте по ним вывод http://www.youtube.com/results?search_query=toroidal+milling&oq=toroidal+milling&gs_l=youtube.3...3349.12012.0.12543.8.8.0.0.0.0.2400.2451.1j9-1.2.0...0.0...1ac.1.2qor71VSmF8 Изменено 17 октября, 2012 пользователем SergeyKa777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #15 Дата: 17 октября, 2012 резюме: обороты от 350 до 750 приемлемы подачу от 30 заглубление до 3 мм (но не более 0,4 диаметра пластины) сож по результатам пробных проходов придёт фреза будем посмотреть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Govard 153 #16 Дата: 17 октября, 2012 Вот для примера видео и сделайте по ним вывод Но это же совсем другие станки .На станке ТС. с таким режимом будет последний проход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 289 #17 Дата: 17 октября, 2012 (изменено) тут еще надо поиграть со схемой фрезерования (встречное / попутное).... для ЧПУ лучше попутное, а вот Ваш станок может и завыпендриваться....смотря как при этом люфты на ходовом винте стола поведут себя... согласен с коллегами вибрацию лучше исключить (или минимизировать); зона нароста выше 60-70м/мин уже особо не проявляется, а вот фрезеровать лучше на таком станке вообще без СОЖ или лить много или не лить вообще - согласен на все 100, капать на фрезу не надо.....А так круглые пластины довольно живучие, да и Tungaloy сам по себе инструмент хороший.... Изменено 17 октября, 2012 пользователем цти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #18 Дата: 17 октября, 2012 (изменено) У меняв цехе на обычных универсалах древних работают такими фрезами и нет проблем не у кого.точно такими же фрезами с ebay.кстати старые универсалы фрезерные пожесче большенства современных чпу будут. Изменено 17 октября, 2012 пользователем SergeyKa777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 289 #19 Дата: 17 октября, 2012 Сергей к самой фрезе я думаю претензий не будет, режут они хорошо, ему просто не много приспособиться надо будет и режимами поиграть. Я здесь больше за станок беспокоюсь - если он жесткий - проблем не будет..., а если стол ходуном ходит от шпоночной фрезы на 10 мм - тогда будут проблемы.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Govard 153 #20 Дата: 17 октября, 2012 - согласен на все 100, капать на фрезу не надо. Согласен при обдирке,при точных работах кончик все же лучше остужать иначе размер уходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #21 Дата: 17 октября, 2012 значит буду драть без сож :) мароки меньше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 69 #22 Дата: 17 октября, 2012 значит буду драть без сож Я обычно всем советую, когда переходишь на пластинки с защитным покрытием, организуй обильный полив СОЖ. Без разбрызгивания. Не аварийно, а так, в рабочем порядке - всегда пригодится.Я был свидетелем, когда подача СОЖ обычным, совковым поливом значительно продляла жизнь пластинок, чисто по температурам резания. ЦВД покрытия - 450 град в очаге. ПВД покрытия - максимум 800. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shmonin_d 12 #23 Дата: 21 октября, 2012 (изменено) DArkadiy, По СОЖ - как уже было, либо лить много, либо ничего. Если чуть-чуть - стойкость пластины упадет заметно из-за термоудара. Скорости резания от 80...100 м/мин (это не зная сплава пластины), т.е. от 500 об/мин. Подачу менее 0,05 мм на зуб не рекомендует ни один производитель инструмента (на диаметре фрезы от 50 мм). Она резать перестает при заниженной подаче - давит... Т.е. 0,05*4*500=100 мм/мин На похожую фрезу в каталоге рекомендации: Vc=100...220 m/min, fz=0.1...0.7 mm/t И не опирайтесь на старый опыт с "быстрорезом" Изменено 21 октября, 2012 пользователем shmonin_d 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Петр Сапожков 69 #24 Дата: 22 октября, 2012 при заниженной подаче - давит... Да, тут надо быть внимательным, чтоб зубчик успел "увернуться" от подачи при попутном фрезеровании. Для этого и берутся пластинки с положительным углом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DArkadiy 31 #25 Дата: 22 октября, 2012 ну Я наверное буду фрезеровать встречно, т.к. люфты всё таки присутствуют 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
