Юрий@
Самодельная наковальня 30кг из рельса
Вот вы сидите и не знаете, что пи народ бизнес уже организовал:
https://www.avito.ru...alnya_747043350
https://www.avito.ru...alnya_755820891
https://www.avito.ru..._8_kg_797031204
И исчо:
https://www.avito.ru...alnya_450209902
Не совсем в тему, но улыбнуло:
https://www.avito.ru/pochinki/remont_i_stroitelstvo/nakovalnya_797889055
Изменено пользователем Arche
Вот в сети ещё вариант попался,не лишённый смысла по моему-
Стяжка просится: шпилька через два бруса и шейку рельса.
Доброго дня ! Больше года искал (и ищу) наковальню, но без результатов.
Имею кусок рельса ~60 см. марки ~Р38 ( по замерам так выходит).
Имею два квадрата стали ~35х35см. толщиной ~20мм., есть баллон подобный кислородному.
Есть мысля обрезать баллон (использовать вместо пня) сантиметров 60, в вертикальном стоячем положении наполнить песком,
приварить рельс головкой вниз,( предварительно вырезать "пазы" в баллоне, чтоб утопить рельс в баллон - площадь стыка рельса с баллоном увеличить,
обварить стыки. На подошву наварить пару пластин для увеличения размера лица (как у заводской). Думаю общая масса будет 50-60 кг. Подскажите плиз – это реально ?
Изменено пользователем vladvlad_161
vladvlad_161, Вполне реально,ход мыслей правильный,и по пазу в трубе под рельс,и по наполнению песком.Если владеете сваркой,то вперёд,не забывайте,перед сваркой все детали подогреть не менее 250-300градусов,охлаждение после сварки помедленнее.Пластины что для увеличения площади что за сталь,может "пластилиновая".Успехов .Баллон можно оставить и подлиннее,с тем расчётом что закопать в землю,если вариант передвижной то делайте как вам удобно.
Изменено пользователем sanek66
sanek66 Вполне реально,ход мыслей правильный,и по пазу в трубе под рельс,и по наполнению песком.Если владеете сваркой,то вперёд,не забывайте,перед сваркой все детали подогреть не менее 250-300градусов,охлаждение после сварки помедленнее.Пластины что для увеличения площади что за сталь,может "пластилиновая".Успехов .Баллон можно оставить и подлиннее,с тем расчётом что закопать в землю,если вариант передвижной то делайте как вам удобно.
спасибо !!! Марку стали пластин не узнать, разве что попробовать по искре. Сталь лежала на железобетоне, на ней стояла вышка РЖД. Твердость стали пластин для наваривания на рельс думаю сравнить с головкой рельса ударами зубила или керна.
Вопрос : Твердость головки рельса достаточная для эталона (в моём случае ) ?
Если сталь мягче попробую закалить одну (верхнюю) пластину перед привариванием. Прогреть думаю в мангале в древесном угле с поддувом с пылесоса, с охлаждением в соленой воде ( масла чтоб заполнить бочку нет).
А после сварки если долго варить оно отпуститься
В смысле вы считаете что солёная вода это замена маслу?,если так думаете ,то сильно заблуждаетесь,более менее заменой маслу может служить вода с температурой 60-80 градусов,солёная вода комнатной температуры имеет более сильное охлаждающее действие чем чистая вода,и тем более чем масло,соответственно возрастает риск трещин и тому подобное.
Значит ошибался (на счёт замены масла солёной водой), понял, спасибо! А ещё слышал мыльную используют.
Хоть и не из рельса,но самая что ни на есть самодельная-
Доброе утро Александр! Что то они рог маловато заовалили!
Хорошая наковальня, конечно с такими заготовками и оборудованием можно замахнуться делать :)
И Вам доброго! Согласен,рог так себе вышел,я думаю с такими возможностями им стоило рог выточить отдельно и приварить(да и на резьбу можно было забабахать ,эдак м100 шаг 6,для рога самое оно).
Вот такую самодельную увидел-
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/rels_uzkokoleynyy_r-18_nakovalnya_747043350
Одна ссылка ещё рабочая. :)
У меня такой же рельс Р18. 3 штуки по 2.5м. Тоже отрезал кусочек
Была мысль сделать наковальню но на металлоломе подвернулись болванки 30 и 50кг. Возможно к одному из них приделаю рог.
post-162854-000022100_1485151907_thumb.jpgТо, что хотел сделать из рельса набросал на эскиз. Сваривать хотел куски рельсы вертикально. Для бОльшей жёсткости. Квадратное отверстие можно сделать просто подрезав металл до сваривания. Единственное - надо очень ровно и перпендикулярно отрезать. А потом ровно приварить.
За рельсами ездил в соседний район 50км. По объявлению на Авито было непонятно какого она веса и типа. Когда взял в руки - было разочаровался. Слишком мелкая. Но сторговавшись забрал все 3 куска по 2.5 метра.
Изменено пользователем PracticLab
PracticLab, представляю себе объем работы по порезке и сварке) Зато получится монолит фактически
Я бы не спешил,и поискал какую то массивную железку от 20кг и выше, уже к ней приварить рог,квадрат под вилку и тому подобное.А может повезёт и наковальня попадётся. Изменено пользователем sanek66
Согласен. :friends: Пост выше как раз об этом.
post-112257-046135300_1492887302_thumb.jpgДобрый вечер. Обычная история которой тысячи... денег на наковальню нету, а хобби требует развития. 100 - 150 у.е. нет на наковальню ,но ест кое какие железки, посоветуйте пока на прихватках все более лучший вариант. Спасибо.
Так у Вас короткие куски уже на Рог уже не хватит .На Ютубе есть несколько вариантов как сделать наковальну из рельса .
Устюжанин Виталий, Рог хочу отдельно приварить из кругляка, видел такое , где уже не помню.
В походе, на берегу Онежского озера, нашел древний кусочек узкоколеечного рельса (рыбаки как якорь использовали). Не удержался, и сделал маленькую настольную наковаленку:
post-6488-038895100_1492932940_thumb.jpgpost-6488-008629000_1492932941_thumb.jpgpost-6488-072179300_1492932941_thumb.jpg
Большая и маленькая вместе:
Еще одну запилил. Попался короткий кусочек на металлоприемке, 280 мм и уже с двумя дырками в шейке, поэтому при подрезке удалось обойтись одной болгаркой. Итоговый вес 8 кг.
Давненько я не появлялся. Основной работой был занят. Кой чего делал. Снимал. Но смонтировал про наковальню только вот после НГ.
Сварил я её так как хотел. И приварил к болванке. Рог сделал из куска рельсы. Резал. Подплющил немного. Кстати он звенит. Но когда обмотал цепью - стал вполне тихий. https://youtu.be/lv6yOohYu8k
А без регистрации Google видео возможно посмотреть?
