Юрий@
Самодельная наковальня 30кг из рельса
Нагреть кругляк Ф350 это большая работа.
Есть три мощных паяльных лампы, мы ими грузовики зимой отогреваем, может быть хватит суммарной мощности.
Наковальня сделана из 2-х марок стали,низ мягкий,а верх примерно 20мм гораздо твёрже.
Необязательно. Бывают конечно наковальни с наварным лицом, но они не так часто попадаются. Обычно наковальня сделанна из стали берущей закалку, и лицо просто закаленно, а всё остальное нет.
Я это не от фонаря взял,а прочитал в книге "кузнечное ремесло",и у меня стоит наковальня 100кг у которой сколот угол,видно разнородность металлов.
Блин да неужтоль так трудно купить наковальню??? Я вот тоже правдо искал долго =) И объвления довал! Но всё было не подъёмно а потом чсито случайно в богом забытом месте в заброшеном колхозе нашел себе наковальню 130кг и тиски стусловые и все за 600 грв!!! Причем тиски не мелкие при их волочение из одного угла в другой спину дёргает. А волочу потому что место им определить еще не могу!
Да нет. Предложений о продаже хватает.
Блин да неужтоль так трудно сделать наковальню? В особенности, когда неприкаянный кусок рельсы под рукой :)
Изменено пользователем alexey45
все живут в разных областях с разными возможностями и остатками оборудования.
Наковален по объявам полно, только толку то. Все с убитыми лицами. на больших ломы правили, на мелких дырки сверлили. Не у всех есть возможности заремонтить такую наковальню.
Или если более менее целые, то стоят как чугунный мост
Изменено пользователем Boston
У нас вообще товар редкий. В приёмках попадаются редко, и по очень большой цене. 7т.р. за 100 кг б.у. не первой свежести готовы отдать?
Понятно что можно найти по приемлимой цене, но на это может уйти год. А ковать надо сейчас.
Как бы наладить бизнес по поставке наковален в Россию =)
Нашел кусок рельсы, подскажите плиз, сколько времени ее резать? 125диском??? рельса торчит из стены, поэтому расколоть ее ни как.
Изменено пользователем seed
Рельсы разные по размерам. Рхх какая у вас? А то есть и мелкие, по которым вагонетки толкают и большие с железной дороги. Но 125 диска мало, неудобно. Я пилил Р65 250мм диском. Минут 40ушло. Зато пропил насквозь.
Boston, рельса обычная, железнодорожная :-) Я в курсе что они бывают разными, но маркировок ни знаю. Большой болгаркой на высоте 3 метров, с подходом с одной стороны - пилить совсем не удобно будет.
Думаю надпилю на сколько получится... а отламывать ну как выйдет.
Время спрашиваю, что б на стреме кто то постоял :-) Криминала то нет, но разговоров потом на неделю, рассказывай каждому зачем, почему и тп. не люблю.
А зачем ??? Если можно сделать своими руками и под свои задачи ?
Просто привыкайте
1+1+1=3 (правильно ?).
И 1+1+1=1(и это правильно) :)
125диском??
Если это обычная жд рельса Р65 125 не прохватит по толщине. Возможно получится надрезать и обломить кувалдой, но на высоте это тоже проблема.
Спасибо конечно, вопрос только про примерно сколько времени пилить? пол часа - час? Нынче все деловые, плакают за нехватку времени. Искать другую ни охота, эта есть, уж 20 лет висит бездельно.
выше есть пост, резали 40 минут. Я аналогично. Причём я делал два реза (отрезал пару кусков), на первый потратил полтора часа, на второй - 40 минут
А сколько хвост висящий?
Опасное это дело, махать кувалдой на высоте.
Я бы так сделал - болгаркой либо ножовкой пропилил голову, ну и подошву до центра с двух сторон подрезал бы. А окончательно отрезал бы электродом сверху вниз на вытянутой руке - безопасно, и падать будет начинать постепенно, а не резко. Если это Р65 и толщина ножки 18мм, то хватит 3-х электродов Ф3 чтобы дорезать ножку
Изменено пользователем Юрий@
Хвост сантиметров 70-80, подрежу, попробую может расклинится как то, не выйдет попробую резать сваркой. Особо кувалдой не помахаешь, дерево рядом. Ну там видно будет что дальше, как будет процесс идти.
Ещё нужен сварочник на 200а, и хорошая розетка, в которой напряжение не будет падать.
Может газом ее срезать?
Это прощё всего если он есть. У меня вот нету :cray: , приходится обходится другими вариантами. Как у задавшего вопрос с этим обстоит незнаю, но думаю если был бы газ, то и вопросов про болгарку небыло. Изменено пользователем gusev-i
Все верно - газа нету, электричество не подводило. Поглядим что выйдет.
Вот такую в сети увидел,главная особенность сделана из кранового рельса у которого более массивный профиль и вес,возможно кто возьмёт на заметку.post-39921-038796200 1386838997_thumb.pngpost-39921-075941500 1386839014_thumb.pngpost-39921-016565000 1386839034_thumb.png
