Юрий@
Самодельная наковальня 30кг из рельса
Есть 100кг и по моим Украинским деньгам 200 гр
Узнавал ещё, за такую сумму нереально где-то наковальню достать даже 50кг, на приемке продают металл в более-менее приличном состоянии от 2грн/кг, это уголки, швеллера и прочее, если что-то крупное или детали механизмов то цена резко возрастёт минимум до 4-5грн/кг, но опять же в каком состоянии там может оказаться наковальня, скорее всего придется наваривать большую часть лица и возни к итоге тоже не мало будет. Да и такие вещи туда приносят ну ОООчень редко, плюс вопрос о доставке тоже поднимется. Не тянуть же в руках 50-100кг :shok: ?
Изменено пользователем Юрий@
Пост 19 я видел, но там ссылка на наковальню 100кг, а моя полегче будет вот я для сравнения и поинтересовался насчёт 50-кг наковальни
Продолжаю работу над рельсой, выровнял получше лицо, наплавил рог до требуемой формы, осталась зачистка-шлифовка, ну и отверстие в хвосте просверлить
Я думаю что у Землян много веков не подымется рука сдать её под лом. Обязательно выбей для потомков год изготовления и Имя мастера(по традиции). Удачи.
Изменено пользователем vanmer
Итого расходов -
металл:
1 метр рельса Р50,
1 метр полосы 40х10
электроды:
6,5кг 4-ки УОНИ 13/55
2кг 3-ки УОНИ 13/55
1,5кг 3-ки АНО-36 (ИТОГО 10кг)
шлифовальные/отрезные диски
2 штуки шлифовальных 125мм ЗАК и Kroneflex
2 штуки отрезных 150мм ЗАК 150х2,5
1 штука отрезной 125мм ЗАК 125х1,2
Итого расходников в сумме на 250-300грн примерно :)
Ну и где-то 45 часов работы примерно :)
Спасибо за положительную оценку. Надпись сделаю :)
Подкладного инструмента очень много. Вилки, оправки, подсечка и т.д.
Подскажите, то что отверстие не сквозное не будет помехой для установки оснастки? Просто делается квадратный хвост и ставится в наковальню, или необходима дополнительная фиксация(например болтом притягивать снизу, или эксцентриковый прижим, ну способов много, если отверстие было бы сквозное)? Первым что пришло в голову из подкладного инструмента стала гибочная вилка, хочу попробовать сделать, ну там катанку толстую гнуть например, Ф мм до 10
Правильно никаких болтов и эксцентриков.А отверстие сквозное для того чтобы подклинивший инструмент выбивать. Изменено пользователем sanek66
Спасибо. Насчёт извлечения заклинившего инструмента не подумал как это делать :unknw: Буду делать не очень тугую посадку в квадрат
Импонирует ваше упорство и трудолюбие.
Практически полная рабочая неделя. +1 без вопросов.
если там нагрузки не ахти может его просто встык доварить можно? Если с подогревом 4-кой УОНИ 13/55 и разделкой на всю глубину шва?
Ваше счастье, что рог достаточно протяжённый шов имеет. Я ради эксперимента приварил встык к рельсу Р65 кусок полосы десятки, а после остывания как следует врезал молотком - полоса не погнулась, как я надеялся, а отвалилась, вырвав из рельса кусок основного металла, т.е. он перекалился или ещё чего.
А вообще я с год-два тоже ходил и думал сделать наковальню из рельса, пока не сильно искал, потому не попадается :)
Второй рог я решил не приваривать, оставил только один. Но он не приварен встык, средняя рельса длиннее была, т.е рог наплавлен на основу, голову рельса. Везде где идут силовые швы, предварительно нагревал рельс, все швы многослойные, усиленным током, электроды УОНИ 13/55 с проваром по возможности на всю глубину. Сверлил в конце уже отверстие 12мм в хвосте(через голову рельса проходит) - нормально просверлилось, перекала не произошло. Перед сваркой обычно производил всякие там резательные операции - квадратное отверстие выжигал, отверстия в лапах под шпильки, или отрезал лишние торчащие куски, электросваркой, тут нагрев только в пользу. Холодный рельс, конечно варить не стоит, и швы располагать так, чтобы на излом не работали, тогда всё норм
Хм.... надо попробовать будет. А к какой части встык приваривали? Какие электроды, и режимы сварки? Если опыт проведу, выложу результаты в этой теме, интересный вопрос. Ну если варить встык думаю АНО можно и не пытаться, только УОНИ.
проваривал десятку встык к серединке (которая соединяет головку с подошвой. Хоть и учился в Омском транспортном институте, но забыл, как называется, ибо электронщик я, а не путеец) сбоку, параллельно плоскости подошвы. Электроды ОЗС-12, 3мм, ток около 90 Ампер, без разделки, с двух сторон, подрезов не было. Сам кусок полосы что-то типа Ст3, потому как лёгким ударом кувалдочки(3кг) куётся даже холодной. Сами понимаете, у меня нету ни стилоскопа-нифига, потому использовал то, что есть под рукой.
пробовал сваривать железяки и АНО-21 и ОЗС-12, на глаз отличий не имеет, дугу научился держать нормальную, шлак только по-разному сидит, а по прочности - фиг знает, добился стабильного провара и синего цвета побежалости под коркой, на пробу сваривал полоски из той же десятки(с разделкой), ударами кувалды выгибал по шву в обе стороны - никаких изменений шва не заметил.
Понял, попробую аналогичные условия(рельс+полоса 10-ки встык к ножке, двухсторонний тавровый шов получается), только с подогревом до красна, разделкой кромок и 4-кой или 5-кой УОНИ 13/55 при токе ампер в 180(230), результаты в ближайшее время будут
Провёл сегодня эксперимент со сваркой рельсы, а именно насчёт прочности сварного соединения. К сожаления полосу 10-ки не нашёл для теста, взял кусок рельса Р50(правда порезаный-покоцаный) и небольших размеров, и отрезанный фрагмент подошвы этой же рельсы Р50 :shok: , подошва во всяком случае заведомо калёная(была слегка надпилена и потом отколота).
В общем порядок действий следующий
1. Зачищаю поверхности под сварку болгаркой, разделываю кромки
2. Нагреваю обе части до ярко-красного, даже почти желтого свечения
3. Сварка УОНИ 13/55 4-кой в нижнем положении, тавровый шов(двухсторонний, с полным проваром), 190 субъективных инверторных Ампер
4. Постучал по шву молотком(типа напряжения снять)
5. Ещё нагрел(до красного свечения)
6. Медленно остудил
Дальше всё просто - вставляю в квадратное отверстие наковальни кругляк 26, надеваю конструкцию и начинаю загибать торчащий кусок подошвы трубой 1,5 метра длиной :shok:
Результат поразил - лопнуло по металлу при загибе где-то в 75 градусов, в 3см от шва. Нагревал только конец, видимо лопнуло в калёной части или переходной зоне. Но шов даже не треснул! Кстати согнуть было О-о-о-о-очень сложно, при рычаге больше 2 метров моего веса(70 кг) не хватило чтобы даже немного согнуть
Думаю картина прояснилась, рельс варить можно, только технологию соблюдать надо
в 3см от шва
на фото 4 в посте 44 этот участок выглядит, как после прогрева сваркой. Или я ошибаюсь?
Всё верно, больше нагреть нечем, только электродом :) Хотя так наверное делать нельзя. Толщина во всяком случае там меньше не стала. Лопнуло прямо перед этим участком, не непосредственно по нему
А это излом :) Где-то в 6-7мм от края участка нагрева электродом
